HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker brücken | |
Verstärker brücken+A -A |
Joe_Fender
12:11
erstellt: 31. Mrz 2007, |
hi leute will mir eine T.AMP E400 Endstufe von thomann kaufen und damit über eine reckhorn B1 einen subwoofer betreiben [TIW250XS]. Diese Endstufe ist natürlich eine StereoEndstufe, kann ich die beiden ausgänge auf irgendeine weise brücken um so eine MonoEnstufe zu erhalten? Grüße Joe_Fender |
bastler-tom
10:23
erstellt: 01. Apr 2007, |
hallo, welchen wiederstand hat dein ls??? wenn der ls zB 8 ohm hat muss jeder verstärker mit 4 ohm arbeiten also an 4 ohm ls muss die endtsufe 2 ohm stabil sein eigentlich musst du nur den linken oder rechten Kanal um 180° "drehen" dann schließt du den ls zwischen beiden roten anschlüssen an ich glaube dass sollte so funktionieren! mfg bastler-tom [Beitrag von bastler-tom am 01. Apr 2007, 10:24 bearbeitet] |
Amperlite
10:51
Nicht jede Endstufe kann gebrückt werden. Ist diese Option nicht explizit in der Anleitung angegeben, solltest du das tunlichst unterlassen! |
Hörbert
13:14
Hallo! Die T-Amp Schaltverstärker erzielen ihre Leistung bereits dadurch daß sie Gebrückt sind, eine weitere Brückung ist daher gar nicht möglich, ohne die Brückenschaltung hätten diese Geräte gerade mal 1/4 der Leistung. Es wäre eventuell günstiger ein Konventionelles Sub-Modul mit einer entsprechenden Nenleistung zu erwerben. MFG Günther |
Amperlite
14:56
@ Hörbert: Vorsicht, es geht nicht um die kleine Digitalkiste, sondern um die Dinger vom Thomann! |
Joe_Fender
23:47
erstellt: 05. Apr 2007, |
danke für die antworten! nun, werd die geschichte mit dem brücken wohl eher sein lassen, 190W sollten sowieso reichen ![]() grüße |
Endstufe brücken sinaviv am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 5 Beiträge |
Endstufe brücken? Mine1003 am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 14 Beiträge |
Lautsprecherausgänge brücken Mänumeier am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 6 Beiträge |
T+A Endstufe brücken? fine am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 7 Beiträge |
Reckhorn B1 HiFiMan am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 2 Beiträge |
Renegade 1500 Endstufe brücken! chrisiweber am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 2 Beiträge |
wie endstufe brücken? _kAiZa_ am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 27 Beiträge |
Ausgänge brücken??? WilliWerkel am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 5 Beiträge |
Kann man jede Endstufe brücken? mic25 am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 3 Beiträge |
brücken einer gitarren-endstufe? rland79 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTorsten0402
- Gesamtzahl an Themen1.559.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.731
