Wie schliese ich den Sub richtig an?
sound_of_peace
#1 erstellt: 16. Apr 2007, 13:48
ich habe an meinem Luxman L 410
bereits ein LS Stecker Pärchen montiert.
Aber es ist ja auch noch ein zweiter Platz frei.
Wie schliese ich diesen Sub
richtig an?
Ich wollte eigentl. nicht A+B laufen lassen
Also nur ein Pärchen, allerdings führen die Kabel aus den bereits belegten LS Klemmen erst in einen Kopfhörerverstärker, von dem aus dann dich eigentl. LS Kabel zu den Boxen.
Wo wäre es sinnvoll den Sub anzuschliesen?
Und welches Gekabels muss alles in meinen Sub?
Acurus_
#2 erstellt: 16. Apr 2007, 16:05
Hm? Sehe ich das richtig, daß dieser Sub über keinerlei Einstellungsmöglichkeiten verfügt? Dann wäre es ein passiver Sub, der eigentlich an (Surround-)Anlagen mit aktivem Sub-Ausgang betrieben wird. Wenn dem so ist, dann solltest Du vom Anschluß an Deine Anlage eher absehen. Willst Du es aber unbedingt wissen, mußt Du ihn auf eigenes Risiko am B-Ausgang anschließen. Dann brettern die Bässe aber doppelt und die Endstufen werden unterschiedlich stark belastet. Von der Impedanz mal ganz zu schweigen ..... Auch bekommt der Sub das volle Frequenzspektrum ab. Du bräuchtest deshalb eher einen aktiven Sub mit Trennfrequenzeinstellung.
[Beitrag von Acurus_ am 16. Apr 2007, 21:19 bearbeitet]
sound_of_peace
#3 erstellt: 16. Apr 2007, 16:23
der Sub stammt aus einem 2.1 System, an dem haben als noch zwei kleine Sateliten gehangen, auch ohne Einstellmöglichkeiten!
Acurus_
#4 erstellt: 16. Apr 2007, 18:31
Hat das Teil eine eigene Stromversorgung?
sound_of_peace
#5 erstellt: 16. Apr 2007, 18:34
Nein, also ein passiver Sub - oder?
Genau
#6 erstellt: 16. Apr 2007, 20:29
Hallo
Der Sub hat ja vier paar Lautsprecherklemmen, das ist für einen Sub eines passiven 2.1 Systems auch ganz normal. An zwei paar Buchsen schließt man den Verstärker an, an die anderen die Satelliten, das muß irgendwie gekennzeichnet sein. Eingebaut hat er eine Weiche, welche an den Anschlüssen für die Satelliten die Bässe herausfiltert.
Wenn du nun den Sub zwischen den Verstärker und deine Boxen schaltest, wie es mit den zugehöhrigen Satelliten vorgesehen ist, besteht keine gefahr. Deine Boxen geben dann halt keine Bässe mehr wieder.
Schließt du ihn zusätzlich an deinen Verstärker an, hast du mehr Bass (ob das gut klingt?), aber du mußt schauen, ob das mit den Impedanzen klappt.
Acurus_
#7 erstellt: 16. Apr 2007, 21:22
Genau schrieb:
HalloDer Sub hat ja vier paar Lautsprecherklemmen, das ist für einen Sub eines passiven 2.1 Systems auch ganz normal. An zwei paar Buchsen schließt man den Verstärker an, an die anderen die Satelliten, das muß irgendwie gekennzeichnet sein. Eingebaut hat er eine Weiche, welche an den Anschlüssen für die Satelliten die Bässe herausfiltert.Wenn du nun den Sub zwischen den Verstärker und deine Boxen schaltest, wie es mit den zugehöhrigen Satelliten vorgesehen ist, besteht keine gefahr. Deine Boxen geben dann halt keine Bässe mehr wieder.Schließt du ihn zusätzlich an deinen Verstärker an, hast du mehr Bass (ob das gut klingt?), aber du mußt schauen, ob das mit den Impedanzen klappt.
Sehr korrekt!
Aktiv-Sub an Stereo!
Tscheikopp am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  9 Beiträge
Sub an Tape-Out?
Giraffenjacke am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 02.07.2005  –  4 Beiträge
Lautsprecher und Sub an Verstärker
Reaper94 am 23.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  3 Beiträge
Sub an NAD C 325BEE
Briner11 am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 18.07.2007  –  33 Beiträge
Herman Karton 3480, 4 LS, passiv sub und Aktiv sub
eventide1 am 04.05.2019  –  Letzte Antwort am 04.05.2019  –  2 Beiträge
Sub-Out an CD-Eingang ??
Mayday am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  2 Beiträge
aktiv sub an stereo receiver
generalduke am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  3 Beiträge
Car Hifi Sub (4Ohm) an PA Endstufe?
Kpt.Chaos am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  9 Beiträge
Aktiv Sub an Schneider Superteam1000
vauchl am 03.09.2012  –  Letzte Antwort am 06.09.2012  –  2 Beiträge
4Ohm Sub + 6 Ohm Lautsprecher
Gregge111 am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2011  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedAlex_79_
  • Gesamtzahl an Themen1.555.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.228
