TA-F470 geht auf dem rechten kanal nicht
a.y.u.
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 12:25
hi
ich hoffe ich habe hier die richtige spalte gefunden.
also ich habe hier ein TA-F470 von sony bei dem der rechte kanal tot ist.
ich weiss nicht wie man die suche nach dem defekten bauteil anfängt weder habe ich ein schalt plan.
habt ihr für mich ein paar ratschläge was man als erstes überprüft und wie ?messen...?
wie ihr wahrscheinlich merkt bin totaler anfänger
tri-comp
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 21:01
Your amplifier has 3 speaker-relays and there is a simple test you can do, to see if one relay is defective.
Usually the speakers are connected to Speaker-A output and if a speaker-relay is defective (...burned or just dirty contacts) one or both channels may drop-out or become distorted. If you connect your speakers the the Speaker-B output you will be using another speaker-relay in the amplifier. Most likely that relay is NOT defective (...hopefully )
If you want to avoid re-connecting your speakers, connect a headphone instead. The headphone connector has it's own relay in this amplifier.
If both channels work on the B-output and/or the headphone-output you need to replace one or two relays, or to open them up and clean the contacts.
If you need the Service-manual PM me with your e-mail address.
....sorry, I only READ German, no WRITING and certainly NO
Kind regards,
/tri-comp
a.y.u.
#3 erstellt: 26. Apr 2007, 14:45
hi
also alle 3 Relais klacken. wenn ich mit kopfhörern höre hab ich wieder das gleiche problem ich höre nur auf dem linken.
tri-comp
#4 erstellt: 26. Apr 2007, 15:51
Schade!!
NOW you really need the service-manual.
/tri-comp
Sony TA-F470
Wandering am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  3 Beiträge
SONY TA-F470 Anschlüsse überbrücken?
Justin-Corolla am 28.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  3 Beiträge
Unterschied SONY TA-F470 zu TA-F490?
Rolf49 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
Brummen im rechten Kanal
lens2310 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  5 Beiträge
Alter Sony F470 an den PC?
Trava am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Sony TA A200 rechter Kanal verzerrt
andy12 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  9 Beiträge
Probleme mit Sony TA-F445R
Patrice1983 am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2009  –  5 Beiträge
Denon UD-M30 - kein Ton am rechten Kanal
BeamerWilly am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  4 Beiträge
Sony TA A 200 rechter Kanal schwächelt
traumeel am 24.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  6 Beiträge
"Klangbildproblem" Sony TA-F808ES
Alpenkoenig am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  12 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedwolfn
  • Gesamtzahl an Themen1.558.597
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
