HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Rauschen bei Lautstärke änderung | |
Rauschen bei Lautstärke änderung+A -A |
Sylus
00:17
erstellt: 04. Mai 2007, |
Tja ich habe folgendes Problem. Bei meinen bei Ebay gekauften Monitor Audio S6 rauscht eine Box ganz leicht wenn ich die Lautstärke ändere. Danach ist das Rauschen erstmal weg. Insgesammt habe ich jedoch das Gefühl dass der eine Hochtöner kaputt sein könnte, da ich mir einbilde Unterschiede beim Hören ausgemacht zuhaben. Daher meine Frage ob die beiden Sachen wohl zusammenhängen bzw ob es Hochtöner hängt oder ob es doch an was anderem liegen könnte. Die Boxen sind übrigends an einem Nad c320 bee angeschlossen. Gruß chris |
Granuba
00:19
Hi, ein Lautsprecher kann nicht rauschen, er ist passiv. Was rauscht, ist der Verstärker. Harry |
Sylus
01:21
also ein seitenwechsel der Boxen ergab dass es wohl wirklich am Verstärker liegt. Aber kann es denn sein, dass ein Boxenanschluss kaputt ist und nur den hochtöner beeinflusst? |
ronmann
01:27
wenn das Rauschen oder Kratzen nur bei einem Reglerdreh auftritt, dann liegt es auch an dem entsprechenden Regler. Da hilft nur Kontaktpflege mit dem richtigen Kontakspray. Dass das Rauschen nur aus dem Hochtöner kommt ist etwas verwunderlich. Das spricht gegen meine "vergammelte-Regler-Theorie". |
Dommes
01:29
Hört sich nach Potis oder Schalter an,geh mal mit Tuner 600 dran,das sollte Helfen(wenn nur ab undzu Kanal fehlt oder Kratzt) Vieleicht auch ne kalte Lötstelle |
Granuba
01:31
Hi, ist eventuell noch Garantie auf dem Gerät? Bevor da wild rumgepsrüht wird, vielleicht die sinnvollere Alternative, zudem liegt ein Rauschen eher nicht an einem Poti oder dergleichen. Harry |
Sylus
18:53
ja ich habe den gerade erst gebraucht gekauft. Vorort habe ich ihn mir aber angehört und da ist mir nichts aufgefallen. Werde daher jetzt erstmal mit den verschiedenen Kabeln herumexperimentieren. Im moment tippe ich nämlich doch eher wieder auf Kabelbruch. Gruß chris |
Observer01
22:37
erstellt: 05. Mai 2007, |
Hallo, der NAD C 320 BEE ist normalerweise rauscharm; selbst wenn man mit dem Ohr ganz nah an den Hochtöner geht und die Lautstärke aufdreht, hört man kaum etwas (selbst schon ausprobiert). Verdreckte Potis würde ich ausschliessen, aufgrund des Alters. Das heißt aber nicht, daß es nicht grundsätzlich am Poti liegen könnte (anderer Defekt). Die Frage ist: wie laut ist das Rauschen? Wenn es minimal ist, so das man dicht mit dem Ohr an den Hochtöner gehen muß um etwas zu hören, ist es vermutlich normal und tolerierbar. Etwas rauschen im Grunde alle Verstärker. Das ein Kabelbruch rauscht, habe ich noch nie gehört. Normalerweise fällt dann ein Kanal komplett aus und wenn man das defekte Kabel bewegt, funktioniert es sporadisch wieder (eigene Erfahrung). [Beitrag von Observer01 am 05. Mai 2007, 22:42 bearbeitet] |
sakly
07:22
erstellt: 06. Mai 2007, |
Nach der Beschreibung liegt es zu 99,9% am Poti. Es liegt eben schon etwas Dreck drauf, der beim Dreh den Kontakt verschlechtert. Das ruft rauschen hervor, dass man bei sehr alten Geräten zur Genüge kennt. Je nach dem, wo der Amp stand, kann das aber auch bei sehr jungen Geräten bereits auftreten. |
Knacken bei Lautstärke-Änderung mcoe am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
rauschen bei hoher lautstärke htownhero am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 4 Beiträge |
rauschen/knacken bei ausgeschalteter Lautstärke largeframe am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
Creek evo 2 rauschen. holger65 am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 4 Beiträge |
Rauschen bei Pio SA-8500ll wurstibier am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 15 Beiträge |
Rauschen bei Pioneer U-05 biosmanager am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Vorverstärker Rauschen normal? miko am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
leises Rauschen. Klas126 am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 6 Beiträge |
Rauschen geht bei max. Volume weg Spitzname am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 7 Beiträge |
Rauschen im Lautsprecher bei Scott Receiver benolino am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 7 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.476
