Rauschen bei Pio SA-8500ll
wurstibier
#1 erstellt: 06. Mai 2005, 00:50
Mahlzeit!
Folgendes Problem: Habe mir letztens einen Pioneer SA-8500II gekauft, dazu noch ein Paar Standboxen (LYNX A1). Nun habe ich mich auf einen unglaublichen hörgenuss gefreut, aber: es tut ziemlich nervig laut aus hoch und mitteltöner rauschen. auch wenn nichts am verstärker hängt, in der steckdose in der der verstärker steckt auch nichts anderes angeschlossen ist und die lautstärke vollkommen runtergegregelt ist. ist auch egal welcher eingang gerade gewählt ist. wenn ich allerdings am verstärkerinternen eq die höhen runterdrehe wirds weniger. probehalber hab ich meinen alten (aber natürlich neueren) Verstärker (harman/kardon avr10) mit den ls ausprobiert und das rauschen is weg bzw. deutlich weniger (normal eben). woran könnte das liegen? irgendjemand hat mir erzählt das alte verstärker nun mal mehr rauschen, aber das kanns ja wohl nich sein, jedenfalls nicht bei so einem spitzenteil!
LYNX A1
impedanz 4-8 ohm
Belastbarkeit (Sinus/Musik) 100/150Watt
empf. mindestverstärkerleistung 35Watt an 8 Ohm pro kanal
ansonsten http://www.lynx-hifi.de/mm/2m/startGR.htm
zum pio hab ich leider nichts, sollten so 80watt pro kanal sein
-scope-
#2 erstellt: 06. Mai 2005, 08:07
Wenn beide Kanäle gleich stark rauschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es ein grundlegendes Qualitätsproblem mit dem Verstärker gibt.
Allerdings muss! ein 25 Jahre? altes Gerät auch ganz sicher zumindest mal durchgesehen werden, bevor man daran High-fidele Erwartungen stellt.
wurstibier
#3 erstellt: 06. Mai 2005, 11:24
tja, hatte sowas schon befürchtet... hat irgendjemand eine idee an welchem bauteil sowas liegen kann? also wie hoch der kostenaufwand ungefähr werden könnte?
Tulpenknicker
#4 erstellt: 06. Mai 2005, 11:39
Hi wurstbier,
es könnte an mehreren Bauteilen liegen, aber wenn das Alter von 25 Jahren stimmt könnte es sein, daß ein paar Elkos nicht mehr richtig arbeiten, hinzu kommt dann noch eine mögliche Oxidation diverser Schalter, Potis alles zusammen könnte schon die Ursache für das Rauschen bilden, aber wer sagt denn, das der Verstärker als Neugerät der audiophiler Überflieger war? Vielleicht war das Rauschen ja schon bei den Neugeräten völlig "normal".
Zu den Kosten: Ich habe neulich meinen 18 Jahre alten Luxman Preamp überholen lassen, kostete mich ca. 160€ inklusive Versand, das Gerät klingt praktisch wie Neu...
MfG,
Nils
[Beitrag von Tulpenknicker am 06. Mai 2005, 13:27 bearbeitet]
wurstibier
#5 erstellt: 07. Mai 2005, 11:36
grr, mist!
Badhabits
#6 erstellt: 12. Mai 2005, 19:17
Hallo Wurstibier
Ich hab auch einen Pioneer SA-8500 II und setzte ihn letzthin zum CD-Player-Vergleich ein. Daran hingen Rowen R3. Also bei meinem Verstärker brummt oder rauscht gar nichts.
Übrigens der SA 8500 II ist ein Klasse-Verstärker u.a. mit gekapseltem Rasterpoti von ALPS, komplett kanalgetrennter Aufbau mit zwei separaten Netzteile. Das findest Du heute nur noch bei teuren HighEnd-Geräten.
Es könnte aber durchaus an gealterten Elkso liegen. Kratzen die Potis? Glaub aber eher nicht das es am Poti liegt da dieses gekapselt ist. Bei meinem ist nicht das geringste Kratzen zu hören obwohl noch Original.
Der Verstärker lohnt auf jeden Fall, dass da mal ein Techniker reinschaut.
Gruss Badhabits
cr
#7 erstellt: 12. Mai 2005, 19:45
Zwischen dem 9500 und 8500 ist abgesehen von der Leistung kein großer Unterschied. Der 9500er rauscht jedenfalls nicht hörbar (meine LS haben 90dB/W/m, also normal empfindlich).
Kann man beim 8500 der Klangregelstufe überbrücken, wenn ja, wird das Rauschen geringer? Ist das Rauschen gleichförmig oder schwankend? Beide Kanäle gleich?
(wenn man die Klangregler überbrückt beim 9500, hört man nicht mal bei empfindlichen Kopfhörern ein Rauschen)
Die Elkos sind es sicher nicht, eher eine kalte Lötstelle oder Fehlkontakt in einem Schalter.
HiFi-DeamoN
#8 erstellt: 18. Mai 2005, 14:07
Zieh ma dein Antennenkabel raus und schau dann obs immer noch brummt.
wenn das brummen nach rausziehn den Antennenkabels weg is hast du eine brummschleife. dann solltest du einfach einen Mantelstromfilter an das Antennenkabel hängen und das brummen bleibt auch bei angschlossenem antennenkable weg
hier noch ein link zu diesem Thema
http://www.hifi-foru...um_id=29&thread=5928
vielleicht haste ja glück und es ist dieser einfach zu behebende fehler
PS ich hatte auch ein brummen und bei mir wars das blöde antennenkabel
greetz dein Hifi-DeamoN
-scope-
#9 erstellt: 18. Mai 2005, 15:06
..Ja aber es rauscht doch blos??
xxmichel
#10 erstellt: 18. Mai 2005, 16:39
hi,
wenn das rauschen auch da ist wenn der verstärker ganz leise gedreht ist.....
hab ich bei meinem technics sa700 auch !
gerät ist komplett überholt, alle schalter gereinigt usw und alle elkos getauscht !!!!!
hab die tage mal was auf audikarma gelesen, da hing das bei einem pioneer receiver mit der sehr hohen verstärkung des verstärkers zusammen.
das prob wurde gelöst durch die reduzierung der gesamtverstärkung mittels änderung eines widerstandes im verstärkeraufbau.
wenn ich den thread wiederfinde, kommt der link
gruss, michel
EDIT: war nen kennwood, aber egal, hier der link:
http://audiokarma.org/forums/showthread.php?t=39134
[Beitrag von xxmichel am 18. Mai 2005, 16:43 bearbeitet]
wurstibier
#11 erstellt: 19. Mai 2005, 15:38
Hallo!
Erstmal vielen Dank für die Antworten! Also: es ist kein brummen, daher auch keine brummschleife, außerdem ist auch kein antennenkabel angeschlossen. dass der verstärker sehr gut ist, hatte ich auch gehofft und hat sich (mal abgesehen vom rauschen) auch bewahrheitet, aber trotzdem vielen dank für die bestätigung, gibt einem irgendwie ein gutes gefühl Tja, da werd ich den link nochmal prüfen, aber vermutlich wirds dann ja wohl darauf hinaus laufen, dass ich ihn doch mal irgendwo checken lasse...
cr
#12 erstellt: 19. Mai 2005, 19:47
Ob man die Klangregler überbrücken kann, blieb noch offen, dies brachte beim 9500 eine noch weitere Reduktion des geringen Rauschens (bei Kopfhörern war es hörbar, dann nicht mehr).
wurstibier
#13 erstellt: 20. Mai 2005, 12:50
so weit ich weiß, kann man sie nicht (so einfach) überbrücken...
cr
#14 erstellt: 20. Mai 2005, 18:47
Dann hat das doch erst der 9500er (Schalter zwischen den je beiden Bass- und Höhenreglern)
wurstibier
#15 erstellt: 23. Mai 2005, 16:55
AAaaachsooo, deeer. ja, das hatta wohl. der is bei mir grundsätzlich auf "off" geschaltert...
Pioneer SA - 408 Netzteil brummt
Schos am 01.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  3 Beiträge
Rauschen bei Lautstärke änderung
Sylus am 04.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  9 Beiträge
rauschen bei hoher lautstärke
htownhero am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  4 Beiträge
leises Rauschen.
Klas126 am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  6 Beiträge
VV Vincent SA-T1 rauscht!
Barong am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  18 Beiträge
Boxen rauschen und knacken
josefst am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  16 Beiträge
"echtes Rauschen"
schajo am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  9 Beiträge
Plinius SA-103 und SA Reference
nuernberger am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  33 Beiträge
rauschen/knacken bei ausgeschalteter Lautstärke
largeframe am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  7 Beiträge
Rauschen bei Yamaha RX-797
Quauteputzli am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  20 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.198
