HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Problem mit UHER Verstärker -> 2. Eingang zu le... | |
Problem mit UHER Verstärker -> 2. Eingang zu leise+A -A |
TobbeL
15:21
erstellt: 08. Mai 2007, |
Hey, ich habe einen UHER Leistungsverstärker 130 Watt älterer Bauart mit 5-poligen DIN-Eingängen für Tuner, Tape und Phono. Am Tuner hängt mein DVD-Player über den ich die meiste Zeit auch höre. Habe mir allerdings einen 30GB Mp3-Player gekauft den ich auch zu Hause nutzen möchte. Über den USB-Eingang des DVD-Players wird er nicht erkannt also habe ich mir noch ein 3,5mm Klinkenkabel auf Cinch (männl.) und den dazu passenden Cinch (weibl.) auf DIN-Anschluss Adapter gekauft. Egal ob ich den Mp3-Player an Phone oder Tape stecke, ich bekomme einfach keine Leistung. Selbst wenn ich den Pegel des Players auf 100% habe höre ich erst ab ca. 60% Verstärkerleistung etwas. Und wenn ich den Verstärker noch lauter drehe ist das "normale" brummen der Boxen lauter als meine Musik. Liegt es am Eingang des Verstärkers, am Kabel oder an etwas anderem? P.S.: am Mp3-Player liegt es nicht, hab es auch mit meinem anderen Mp3-Player, sowie mit meinem Discman probiert. Der Discman hat sogar ein Line-Out. P.S.:² Hab einen Uher VG 821 Vielen Dank!!! ![]() [Beitrag von TobbeL am 08. Mai 2007, 15:27 bearbeitet] |
richi44
08:13
erstellt: 10. Mai 2007, |
Vermutlich ist der Cinch-DIN-Adapter falsch. Du brauchst eine Verdtrahtung von Cinch L mit Masse an Pin 2 und "Seele" an pin 3, beim rechten Cinch ist Masse auch an Pin 2 und Seele an Pin 5. Wenn das Ding auf 1 und 4 verdrahtet ist (für Tonbandaufnahme), kommt verständlicherweise nix vernünftiges. Im Zweifelsfall besorgst Du Dir einen DIN-Adapter mit 4 Cinchkupplungen, dann kannst Du probieren, bis es geht. |
Dynacophil
Gesperrt |
08:26
hi wenn es ein für Tape gedachter Adapter wäre, müssten 4 fem Cinch abgänge daranhängen, r&l in und out. natürlich kann die Belegung des adapters trotzdem falsch sein. Andererseits sind alle mp3-player Quelllen die ich so kenne deutlich geringer verstärkt als z.B. normale Hochpegelausgänge. HH |
TobbeL
16:15
Der DIN-Cinch Adapter des DVD-Players hat 4 Cinch-Eingänge: Schwarz, Gelb, Weiß, Rot. Wenn ich an den Adapter meinen mp3-Player hänge klappt es einwandfrei. Den Adapter habe ich auch im Gegensatz zu seinem ebay-Bruder vom Audiohändler für 20Euro. Kennt ihr vielleicht nicht eine Internetseite auf der ich einen hochwertigen Adapter für etwas weniger Geld bekomme? Danke schonmal |
Dynacophil
Gesperrt |
16:22
Dieser ist dann ein Tape-Adapter mit In/Out und der entsprechenden Pinbelegung. der Andere könnte für Phono gedacht sein oder für sonstwas, Din Stecker gab es für die unterschiedlichsten Zwecke. Der ist natürlich für eine Reine Quelle geradezu verschwendung, damit würde ich den PC an Tape in/out hängen... oder eben ein Tape. |
TobbeL
19:40
erstellt: 11. Mai 2007, |
Also hier mal zusammengefasst in welchen Konstellationen was funktioniert: mp3-Player an "4fach-Adapter" Tuner/Tape - klappt DVD-Player an "2fach-Adapter" Tuner/Tape - funktioniert nicht, noch nicht einmal leise! Ziemlich merkwürdig, weil dies ja darauf schließen ließe, dass der Adapter defekt ist, aber ich in Verbindung mit dem mp3-Player ja Musik höre - wenn auch nur leise -. Vielleicht sollte ich mir mal den hier kaufen oder doch besser einen mit 4 Eingängen? ![]() |
Dynacophil
Gesperrt |
20:31
Hi es sind niicht 4 Eingänge, es sind 2 EIN- und 2 Ausgänge an dem 4Cinch2Din-Adapter. es kannn auch ein einfacher sein, nur eben RICHTIG belegt und intakt ![]() Die 4er sind eben für Tape mit in/Out belegt. ist deiner vielleicht für Phono gedacht? aber das müsste auch passen... ![]() guck dir das mal an, vielleicht kannst du mit nem durchgangsprüfer den UNTERSCHIED zwischen den Belegungen feststellen [Beitrag von Dynacophil am 11. Mai 2007, 20:35 bearbeitet] |
richi44
05:15
erstellt: 12. Mai 2007, |
Lies nochmals meinen Beitrag (#2), da steht genau, was wie verdrahtet sein muss. Alle Wiedergabefunktionen sind auf Pin 2 = Masse, 3 = links, 5 = rechts, egal ob Tonband oder Phono. Wenn halt, wie ich geschrieben habe, Pin 1 und 2 und 4 verdrahtet sind, geht nichts oder nur ganz leise, weil es im Uher Widerstände hat, die je nach Position des Eingangswählers ein leichtes Durchsprechen ergeben. Wenn Du löten kannst und einen feinen Lötkolben hast, kannst Du die Drähte am nicht funktionierenden Adapter entsprechend umlöten. Die Stifte sind angeschrieben. |
TobbeL
10:20
Sorry, dass ich deinen beitrag ignoriert hatte, aber da war einfach zu viel unverständliches Fachwissen drin! xD Hoffe der neue Adapter ist bis nächste Woche da, dann schreib ich nochmal ob es klappt. |
TobbeL
09:31
erstellt: 19. Mai 2007, |
Juhu, klappt jetzt einwandfrei! Danke nochmal. |
Verstärker Uher Beatmaker am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker Problem Lautsprecher leise 1data1 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 2 Beiträge |
Verstärker geschossen? Uher VG820 stereo kalb am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 3 Beiträge |
UHER ROYAL ENDSTUFE tummy am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 10 Beiträge |
Verstärker zu leise masterflo12 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 26 Beiträge |
Verstärker-Problem - Kanal leise nach Einschalten Finglas am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 14 Beiträge |
Video zu Verstärker - Ton leise hirn-lego am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker mit optischen Eingang peter1757 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 3 Beiträge |
Verstärker Problem: rechts leise und dumpf valus am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Uher Reference No.1 Endstufe Lou_Velvet am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
