dual verstärker.
AssI-
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 19:05
also ich hab mal wieder ne frage
weiß jemand was ich machen kann wenn nur der eine kanal geht?
auf einmal kam rechts kein ton mehr heraus...
das is ganz schön nervig wenn der ton immer nur von einer seite kommt..
also ehrlich gesagt hab ich keine lust zum media markt zu fahren und mich damit voll übern tisch ziehen lassen...
kann man das iwie selber reparieren?
und der rechte wattausschlagzeiger(kp wie man das nennt) schlägt auch nicht mehr aus...
[Beitrag von AssI- am 13. Mai 2007, 19:06 bearbeitet]
pauled2
#2 erstellt: 13. Mai 2007, 21:20
Um welchen Verstärker handelt es sich? Der Beschreibung nach könnte es sich um einen CV-1460 handeln. Frage doch mal im Dual Board nach dort wird man dir sicher helfen können
AssI-
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 10:40
cv 1260 heißt das teil
danke für die antwort...
swe
#4 erstellt: 14. Mai 2007, 10:49
Dreh den Balance-Regler mal etwas länger hin und her, wenn der Ton dann wieder da ist, ist der Regler verschmutzt. In dem Fall hilft es meistens, wenn Du den Regler mit Tuner-Spray (gibt's im Elektronikhandel, z.B. Conrad) einsprühst und öfters hin und her drehst. Gut trocknen lassen und nicht vergessen VORHER NETZSTECKER ZIEHEN.
AssI-
#5 erstellt: 14. Mai 2007, 11:04
also ich hab jetzt grad mal den balance regler ne minute oder so hin und her gedreht...
und jetzt krazt er ein wenig...
AssI-
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 11:05
aber immer noch keine auswirkung...
swe
#7 erstellt: 14. Mai 2007, 13:56
Hörst Du das Kratzen in beiden Lautsprechern?
AssI-
#8 erstellt: 14. Mai 2007, 13:57
der balance regler krazt
vielleicht sind ja einfahc nur die kontakte dreckig...
swe
#9 erstellt: 14. Mai 2007, 17:34
Wenn Du das Kratzen aus beiden Lautsprechern hörst sollte der Fehler am Balanceregler liegen, die Verstärker für beide Kanäle funktioneren also. Was verschmutzt ist, ist normalerweise die Kohlebahn im Innern des Reglers. Deshalb diese mit Tunerspray einsprühen, Regler mehrmals hin und her drehen und trocknen lassen. Das ganze evtl. mehrmals wiederholen.
NETZSTECKER ZIEHEN
AssI-
#10 erstellt: 14. Mai 2007, 17:48
also ich sags nochmal=)
nur der linke kanal geht
der rechte bei beiden boxenpaare nicht
und das kratzen kommt nicht aus den boxen sondern vom balanceregler=)
Aurafreak
#11 erstellt: 14. Mai 2007, 18:46
- Fehler in der rechten Endstufe...
- Schutzwiderstände kontrollieren...
- Endtransistoren durchmessen...
- Simpler Lötstellenbruch...
AssI-
#12 erstellt: 14. Mai 2007, 19:02
also ich hab mal nochmal nachgschaut
lol
es war bloß ne durchgebrannte sicherung=)
und geht jetzt wieder...
[Beitrag von AssI- am 14. Mai 2007, 19:03 bearbeitet]
Sharp Verstärker 7700 kein Ton mehr!
Asperix am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2008  –  19 Beiträge
Pioneer Verstärker kein Ton
NilsR. am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
marantz pm-52 selbst reparieren?
CrazyClaude am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  8 Beiträge
Kein ton mehr!
reku93 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
Nur eine Seite läuft!
bassist222 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
Grundig V2000 gibt keinen ton mehr von sich
alex_17 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 17.06.2007  –  2 Beiträge
Linker Kanal (Verstärker) geht nicht mehr
Akemi83 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
Yamaha AX 892 kein Sound mehr
BonG2 am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  5 Beiträge
Yamaha AX-500 reparieren?
prikkelpitt am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  3 Beiträge
Keine 4-Kanal-Verstärker mehr?
heffe am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.617
