Sharp Verstärker 7700 kein Ton mehr!
Asperix
#1 erstellt: 24. Feb 2008, 15:45
Hallo...ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen?!
Nach dem ich dieses Wochenende Geburtstag gefeiert habe , habe ich es mal wieder richtig krachen lassen mit der Sharp Anlage, mit der man es auch machen kann!
Doch diesesmal ist irgendetwas passiert!
Der Ton viel auf einmal aus obwohl die Verstärker LED weiterhin leuchtete und der EQ auch noch musik angezeigt hat!
Hab jetzt alles mal durchprobiert und auch die Sicherung im Verstärker geprüft, aber da war alles okay!
Warum kommt ´kein Ton mehr aus meinem besten stück???
Was könnte das sein?
MfG Peer
Altgerätesamler
#2 erstellt: 24. Feb 2008, 16:13
Hallo, hmmm das frage ich mich auch.
Kanst du deine Boxen mal an einem anderen Verstärker ausprobieren?
Schliesse dein Eq mal an einen anderen Verstärkereingang an Cd, Aux, Tuner. Kommt immer noch kein Ton?
Funktionieren die Boxen und es kommt auch kein Ton wenn du den EQ an einen anderen Verstärkereingang angeschlossen hast, wird etwas defekt sein. Das kann sie Endstufe selber sein, aber auch etwas anderes.
[Beitrag von Altgerätesamler am 24. Feb 2008, 16:14 bearbeitet]
audiophilanthrop
#3 erstellt: 24. Feb 2008, 18:06
Allererster Test: Kommt nach dem Einschalten noch das Klicken des Lautsprecher-Relais? Wenn nein, ist wohl was in der Endstufe hinüber.
Asperix
#4 erstellt: 25. Feb 2008, 18:27
Wenn ich ihn einschalte dann zieht das relais an!
Das dürfte das relais für die 12V sein!
Meinst du ein anderes Relais?
Die Boxen sind übrigens auch okay!
Hab auch mal reingeschaut in das innenleben, aber leider auch kein Fehler(gefetzter Kondensator oder Dioden) dabei endecken können!
Altgerätesamler
#5 erstellt: 25. Feb 2008, 19:24
Wenn es KLICK! macht ist es das richtige
Asperix
#6 erstellt: 25. Feb 2008, 19:35
Astrein, aber leider macht der rest nicht das was er soll! *heul*
Altgerätesamler
#7 erstellt: 25. Feb 2008, 19:37
Ja , jetzt müssen wir nur noch rausfinden warum...
Aber warscheindlich ist die Endstufe okay (das ist aber nicht 100% manchmal zieht das Relais auch an, wenn ein defekt in der Endstufe anliegt), es könnte auch die Vorstufe (der Vorverstärker) sein.
Hat dein Sharp PRE Out/IN?
[Beitrag von Altgerätesamler am 25. Feb 2008, 19:43 bearbeitet]
Asperix
#8 erstellt: 25. Feb 2008, 19:43
mmmhh...okay!!!!!
Wie finde ich es denn raus, ob er das hat????
Altgerätesamler
#9 erstellt: 25. Feb 2008, 19:45
Hinten sollten Cinchanschlüsse sein die mit CD,Tuner,usw angeschrieben sind, wenn jetzt eine mit PRE IN und eine andere mit Pre OUT angegeben ist und PRE OUT und IN mit einer Brücke verbunden ist hat er PRE OUT/IN ANSCHLÜSSE.;
Oder hat er einen CD DIRECT Knopf, damit kann man die VOrstufe umgehen soviel ich weiss? wenn ja, musst du z.B dein CD-Player an den CD Anschluss anschliesen und dann auf CD-direct drücken. Wenn dann Musik kommt, ist dein Vorverstärker defekt.
[Beitrag von Altgerätesamler am 25. Feb 2008, 19:47 bearbeitet]
Altgerätesamler
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 19:55
HAAAALT........ Es handelt sich hier um eine ENDSTUFE, das heisst das doch ein defekt an der Endstufe vorliegt, da dieser Verstärker gar kein Vorverstärker besitzt!!!!!!!
Könntest du mal ein paar Bilder posten vom Innern der Endstufe?? Währe vieleicht hilfreich.
[Beitrag von Altgerätesamler am 25. Feb 2008, 19:56 bearbeitet]
Asperix
#11 erstellt: 25. Feb 2008, 19:56
Danke für die hilfe!!!!
Also...einen PRE OUT habe ich gefunden, da waren auch immer die Chinch anschlüsse vom Verstärker eingesteckt!
Nebendran ist der bereich Power mit dem 4 pol stecker, der nur dreipolig belegt ist, dort war er ebenfall immer eingesteckt!
Aber einen CD Direktknopf habe ich jetzt nicht wirkich!
Gibt es denn so viele verschiedene ????
Danke nochmal!
Vieleicht bin ich gleich weg, hoffe wir könnten morgen oder übermorgen weiter Fehler finden spielen
Altgerätesamler
#12 erstellt: 25. Feb 2008, 19:59
Ah, der hat PRE OUTS Das ist aber Selten... Nun, dann schliesse mal dein MP3 Player an die PRE-In Buchsen an, wenn du ein Kabel dazu hast, und stelle ihn auf die minimalste Lautstärke, denn wenn du z.B dein CD-Player an die Pre-In Buchsen anschliessen würdest, würde dein Verstärker auf der Maximalen Lautstärke wiedergeben und das währe nicht so toll für deine Ohren
Asperix
#13 erstellt: 25. Feb 2008, 20:11
Ich habe eigentlich auch nur eine PRE OUT und mit den PRE INs meinst du bestimmt , wie es bei mir beschriftewt ist als PHONO - AUX1 - AUX2!
Ich werde es mal ausprobieren, muss aber den DVD Player dafür nehmen, hab sonst nichts was auf chinch geht!
Werd dich auf dem laufenden halten!
Altgerätesamler
#14 erstellt: 25. Feb 2008, 21:00
Pre-In währe eigentlich der Eingang zur Endstufe. Die kann auch mit LINE-In angegeben sein....
Wir müssen jetzt mal herausfinden ob deine Endstufe noch funktioniert, oder ob sie defekt ist. Also müssen wir die eine Quelle tirekt an die Endstufe anschlissen um den Vorverstärker zu umgehen. Pass aber auf, das mit der Lautstärke meine ich ernst, du kannst auch dein Eq tirekt an deine Endstufe anschliessen und dein DVD-Player an den EQ, kannst du am EQ die Lautstärke regeln? Wenn ja stelle die Lautstärke möglichst leise ein..
cromag
#15 erstellt: 25. Feb 2008, 23:20
@Altgerätesamler
ich habe schon so eine Endstufe gehabt und möchte dir einige Infos zukommen lassen .
Die Endstufe verfügt ausser dem normalen Input ein gesondertes Kabel das an die Vorstufe (nur Sharp)angeschlossen wird .
Diese Verbindung steuert die Endstufe so das ein Direktanschluss nicht möglich ist bzw. nur durch ein spezielles umlöten der Verbindungen in der Endstufe einen normalen Betrieb ermöglicht .
@Asperix
Bitte nicht falsch verstehen
Ich als Hififreak muss sagen das die Sharpendstufe der grösste Blender ist den ich je gesehen habe so gross wie ein LKW mit Trabimotor
Es gibt soviel gute Hifigeräte und das sehr günstig in der Bucht da würde ich mir den Sharp nicht antun
Meine Empfehlunfg für dich wäre ein Sony 730/770 ES damit kannstdu richtig gut Musik machen und kostet ca 150-250 Euro
Gruss cromag
[Beitrag von cromag am 26. Feb 2008, 01:09 bearbeitet]
Altgerätesamler
#16 erstellt: 26. Feb 2008, 11:22
Du meinst, es rentiert nicht diese Endstufe zu reparieren.
Na, wenn du schon über einen Vorverstärker verfügst könntest du ja auch eine normale Endstufe kaufen.
Natürlich kanst du auch ein Mischpult oder dein EQ (fals lautstärkeregelung vorhanden) als Vorverstärker benutzen.
Die von Thomann sind sehr zu empfehlen.
z.B diese hier für 165 € (2*300 Watt an 4Ohm)
Link: http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm
oder für 129 € (2*150 Watt an 4Ohm)
Link:
http://www.thomann.de/de/tamp_s150.htm
oder diese hier für 145€ (2*440Watt an 4Ohm)
Link:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
[Beitrag von Altgerätesamler am 26. Feb 2008, 11:23 bearbeitet]
ruesselschorf
#17 erstellt: 26. Feb 2008, 20:08
dieses Sharp System 7700 bzw. 8800 war eines der ersten Geräte die die total übertriebenen P.M.P.O. Watt Angaben populär gemacht haben.
Da stecken integrierte STK - Module als Endstufe drinn, wahrscheinlich ist so ein STK defekt, dann lohnt die Reparatur eh kaum noch
Abgesehen davon, mehr als 2x60Watt RMS macht der 7700 eh nicht.
Gruß, Helmut
Asperix
#18 erstellt: 26. Feb 2008, 22:20
Irgend sowas wird es wohl sein...er macht kein Ton mehr, hab jetzt fast alles versucht!
Schade ist es trotzdem, das gute Stück hat bestimmt knappe 20 Jahre auf dem Buckel und viele Umzüge überstanden!
Wenn ich den Turm behalte, was kann man denn da am besten für einen Verstärker jetzt nehmen?
Gruss!!!!
cromag
#19 erstellt: 27. Feb 2008, 00:32
@Asperix
du hast mehrere Möglichkeiten wenn du die Restanlage behalten willst nehmst wie von Altgerätesamler vorgeschlagene Endstufen .
Du musst dir halt die Frage stellen was will ich, was habe ich und wieviel möchte ich Ausgeben !
Meiner Meinung nach würde ich die Sharp bei Bay entsorgen und mir komplett was neues zusammenstellen
Was für Lautsprecher hast du das ist ebenfalls ein wichtiger Faktor !
Der Sharp ist so gross wie ne Threshold S 300 ohne Witz und wenn sie aufmachst bist im Luftleeeren Raum LOL
Gruss cromag
Sharp 7700 Verstärker anderweitig verwendbar?
WegaP120 am 24.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  2 Beiträge
Sharp 7700 Endstufe
opelastra am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  3 Beiträge
Sharp 7700 Endstufe
Hubi88 am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  24 Beiträge
sharp 7700 brückbar?
Nicrom656 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
SHARP SM-7700 HMK2
svcbsg94 am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  3 Beiträge
Pioneer Verstärker kein Ton
NilsR. am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  5 Beiträge
Kein Ton vom verstärker
crop am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  4 Beiträge
Kein ton mehr!
reku93 am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  8 Beiträge
Verstärker kein Ton an Boxen-Kopfhörer funktioniert
woolfi64 am 18.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  7 Beiträge
AVR 130 - kein Ton mehr
Godereon am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrandmole811
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.198
