HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kleines Problem nach Blitzeinschlag | |
Kleines Problem nach Blitzeinschlag+A -A |
matte
14:15
erstellt: 27. Mai 2007, ||
Hallo! Ich habe ein - eher kleines - Problem mit meiner Anlage, nachdem letzte Nacht ein Blitz in unser Haus schlug. Vielleicht hat einer von Euch eine Idee, ob oder wie zwischen meinem Problem und dem Blitzeinschlag ein Zusammenhang besteht. Erstmal allgemein: Der Einschlag war heftig genug um, einiges im Haus kaputt gehen zu lassen, bei zwei Nachbarn die Fernseher, bei uns einen Durchlauferhitzer, Telephon geht nirgends mehr im Haus. Bei mir funktioniert nun merkwürdigerweise die Fernbedienung für meinen NAD S300 nicht mehr. Sie ging am Vorabend bis spät in die Nacht, am Morgen dann nicht mehr (Batterien habe ich versuchsweise mehrmals gewechselt ![]() Die Anlage funktioniert sonst ohne Probleme. Meine Frage: Wäre es möglich, daß am Verstärker ein leichter Schlag die Funktion, die das Singnal der FB entgegen nimmt, beschädigt hat? Ich kann mir das nur schwer vorstellen, nur ist es eben wirklich merkwürdig, daß die FB über Nacht plötzlich ihre Arbeit eingestellt hat. Wie könnte ich außer mit einer neuen FB prüfen, ob das Problem bei der FB oder beim Verstärker liegt? Danke für Eure Überlegungen, matte P.S. Sollte ich später auf Postings nicht mehr sofort reagieren, dann liegt es darin, daß ich zu Hause aufgrund der zerstörten Telephonanlage auch keinen Zugang zum Netz haben. Werde Eure Antworten dann aber so bald wie möglich von anderswo lesen! |
armindercherusker
14:51
Hallo matte ! Wat´n Schietwetter - und dann auch noch die Folgen ![]()
Habe ich zwar noch nie so gehört - ist aber durchaus möglich. Ein Telefonat mit der Versicherung sollte Klarheit bringen, ob´s unbürokratisch geregelt werden kann. Gruß . . . und Viel Erfolg ! |
matte
15:04
Es scheint mir halt nur so komisch, daß der Verstärker sonst ohne Probleme spielt. Noch komischer wäre es nur, wenn rein zufällig ohne Fremdeinwirkung die FB in derselben Nacht kaputt gegangen wäre. Hat denn jemand einen Tipp, wie ich ohne neue FB prüfen kann, ob der Fehler am Verstärker oder an der FB liegt? matte |
Cassie
15:09
Moin Nimm die FB und halte sie mit gedrückter Taste gegen ne Digi-Cam, Handy-Cam Reicht auch, Wenn sie noch funktioniert, dann wirst du das auf dem Bildschirm sehen. Cassie |
kptools
15:12
Hallo, oft haut es bei Überspannungen einfach nur die Gerätesicherungen raus. Um den Verbrauch im Standby-Betrieb gering zu halten, aber andererseits die Einschaltung über die Fernbedienung aus dem Standby zu ermöglichen, verwenden viele Hersteller für die Steuerung des Verstärkers ein separates (Mini-) Netzteil, welches ständig am Netz hängt, während der Leistungsteil vom Netz getrennt wird. Dieser Part wird ebenfalls separat abgesichert sein, was den Fehler in der von Dir beschriebenen Form plausibel erscheinen lässt. Hier würde ich zuerst suchen. Einen Fehler bei Fernbedienung selbst halte ich für äußerst unwahrscheinlich. Trotzdem rate ich in Deinem Fall zu professioneller Hilfe durch einen Fachbetrieb, da neben der Sicherung auch noch andere Bauteile beschädigt sein könnten. Durch einfaches Austauschen einer defekten Sicherung mit anschließender Funktionsprüfung könnte ein eventuell vorhandener, weiterer Schaden noch vergrößert werden. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 27. Mai 2007, 15:21 bearbeitet] |
klausES
15:12
Hi, hast sicher ne Digicam oder ein Handy mit Cam. Halt die FB mal ein Stück weg vor die Linse und schau auf's Display. So siehst Du zumindest schon mal ob von deiner noch IR ausgestrahlt wird. Wenn das noch gehen sollte könnte sich der Chip von der hohen Statischen Aufladung im Haus entweder aufgehängt (wie Resetet man deine FB ?) oder sogar zerstört haben. Auch könnte sich der Prozessor / die Logik im (Empfangs)Gerät aufgehängt haben. Das Reseten eines solchen "hängers" wird evtl. nicht einfach. Probiere zuerst das Gerät eine Weile vom Netz zu trennen. Evtl. gibt es ein Reset irgendwo im Menü oder als Jumper auf einer Platine. Im Falle einer spinnenden FB (egal warum) ist es zum Testen immer von Vorteil man hat "zufällig" früher einige Funktionen auf einer Lernfähigen FB gespeichert. Grüße Klaus Ups, war mit der Cam zu langsam... ![]() [Beitrag von klausES am 27. Mai 2007, 15:17 bearbeitet] |
___---___
15:20
VIELLEICHT IST JA DER EMPFANGER IM VERSTÄRKER KAPUTT?! |
klausES
15:26
Wenn ich das jetzt von kptools lese... Bin, da Du geschrieben hast das einiges im Haus zerstört wurde, deine Anlage aber noch (bis auf die FB) geht, davon ausgegangen das deine Anlage während des Gewitters vom Netz getrennt war. Hattest Du die Stecker doch drin gelassen ? Falls ja, würde ich die Empfehlung von kp durchaus ernst nehmen. Grüße Klaus |
matte
15:59
Danke erst einmal für die vielen Antworten! Die Anlage war am Netz, allerdings über eine Steckerleiste mit Sicherung. Weiß nicht, ob oder wieviel die wirklich abfangen. Ich werde jetzt erst einmal nach Hause fahren (war jetzt bei einem Freund und habe dessen Computer benutzt), um die Sache mit der Kamera zu probieren. Wenn ich wieder ans Netz komme, schreibe ich, was die Digicam sagt ... Aber, wenn ich Eure postings richtig verstehe, sollte ich egal, was ich jetzt feststelle, den Verstärker mal vom Fachmann durchprüfen lassen, richtig? Gruß und Dank! matte |
kptools
16:31
Wenn Du über kein bis sehr wenig elektotechnisches Grundwissen verfügst, dann eindeutig ja.
Bei direktem Einschlag und fehlendem Mittel- und Grobschutz so gut wie nichts. Trotzdem scheint Ihr Glück im Unglück gehabt zu haben, denn die Überspannung scheint nicht voll auf die gesamte Elektroinstallation durchgeschlagen zu sein. Ich habe schon Fälle gesehen, wo die gesamte Installation nach einem direkten Einschlag komplett schrottreif war, samt aller angeschlossenen Geräte. Grüsse aus OWL kp |
matte
19:23
Also: Ich hab's mit der Digicam probiert und die FB funktioniert nicht mehr. Werde dennoch auf jeden Fall den Verstärker einmal prüfen lassen, obwohl er scheinbar normal läuft (denn elektronisches Fachwissen ist leider wirklich keines vorhanden ...). Abgesehen davon interessiert mich aber noch, ob Ihr Euch einen Zusammenhang zwischen dem Ende der FB und dem Blitzeinschlag vorstellen könnt oder ob es einfach Zufall sein wird, daß das in derselben Nacht passiert ist. Klaus, habe ich Dich richtig verstanden, daß Du es für möglich hälst, daß die hohe statische Aufladung im Haus infolge des Blitzeinschlags die FB zerstört haben könnte? Ist das wirklich möglich? matte |
rorenoren
19:33
Hallo Matte, möglich ist alles. Durch statische oder elektromagnetische Felder, die ein Blitz erzeugt kann vieles sonst unmögliches passieren. Ich denke nicht, dass, wenn nur die Fernbedienung selbst defekt ist, der Verstärker auch defekt ist. Den jetzt zu Reparatur zu bringen halte ich (ausser wenn von der Versicherung finanziert) für unnötig. Sonst müsstest du genauso alle anderen Geräte überprüfen lassen. Da alles funktioniert, ist wohl kaum von einer Gefahr auszugehen. Wie gesagt, möglich ist alles, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering. Versuche es mit einer vorprogrammierten Fernbedienung. Dann kannst du die originale FB reparieren lassen oder austauschen. Alles ohne Gewähr! Gruss, Jens Edith: Ach so, hast du zum Vergleich eine andere FB vor die Digicam gehalten, nur um sicherzugehen? [Beitrag von rorenoren am 27. Mai 2007, 19:38 bearbeitet] |
matte
19:50
Hallo Rorenoren, ja, ich habe eine andere FB im Vergleich gegengehalten; eine in der übrigens zuvor keine Batterien waren, vielleicht wäre sie ja sonst auch hinüber gewesen. Denke, bei NAD wird man wohl noch Fernbedienungen für die Silverline bekommen können. Du meinst also, wenn der Verstärker läuft und klingt wie vorher, dann gibt es keinen Grund ihn extra prüfen zu lassen? Wenn etwas wäre, dann würde es sich auch deutlich bemerkbar machen? Auf jeden FAll scheine ich wirklich ein Riesenglück gehabt zu haben - der eine Nachbar hat neuen Plasma verloren ... Gruß, matte |
kptools
20:05
Hallo, sollte sich der Verstärker mit einer Ersatz- oder Universalfernbedienung wieder steuern lassen, so steht der Verursacher der Störung ja eindeutig fest und eine (prophylaktische) Überprüfung des Verstärkers scheint mir dann unnötig. Grüsse aus OWL kp |
rorenoren
20:09
Hallo Matte, dein Rechner scheint ja auch zu laufen. Ja, ich denke, dass ein Gerät, das einen Schaden durch Blitzschlag erleidet auch einen bemerkbaren Fehler macht. Die schlimmsten Schäden entstehen wohl über die Antenne und die Telefonleitungen. Diese sind nicht so gut geerdet wie die Netzleitung. Wenn in deiner Steckerleiste ein Überspannungsschutz ist, hat der möglicherweise reagiert. Meist schlägt der Blitz aber nicht in eine Stromleitung des Hauses ein. Die liegen ja alle innen. Durch Induktionsströme kann trotzdem eine zu hohe Spannung auf die Stromleitung gelangen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dass innerhalb von Geräten Isolierungen durchschlagen und das Gehäuse unter "Strom" setzen. (unter Spannung) Dabei dürfte es aber neben deutlichem Geruch auch zu Fehlern kommen. Das mit der FB ist zwar merkwürdig, aber was soll´s. Gruss, Jens |
klausES
20:15
Hi, nach all den Infos ist die Wahrscheinlichkeit (das Glück) ![]() Wiederhole noch mal den Cam-Test. Und um sicher zu gehen das Du es richtig machst, wie rerenoren schrieb am besten zum Gegentest noch mal mit ner anderen (funktionierenden) FB. Das C-Mos IC in einer Fernbedienung (ohne schützendes Metallgehäuse / Schirmung) durch einem Nah-Blitz-Einschlag zu lynchen ist schon möglich. Die Energie die sogar viele hundert Meter weit vom Einschlagort reichen kann ist, wie ich schon selbst (am eigenen Körper) erfahren durfte nicht zu unterschätzen. Besorge dir bei negativem Cam Test eine neue FB. Evtl. bekommst Du vorab beim Händler eine zum Test...?!? Grüße Klaus |
matte
07:48
erstellt: 28. Mai 2007, ||
Hallo Rorenoren, der Blitz scheint schon ins Stromnetz gegangen zu sein, denn wie oben geschrieben sind bei Nachbarn zwei Fernseher und bei uns ein Durchlauferhitzer erledigt worden. Mein Rechner war nicht angeschlossen, aufgrund der zerstörten Telephonverbindungen kann ich jetzt trotzdem nur bei einem Freund ins Netz. Klaus,kptools, rorenoren: Wirklich herzlichen Dank für Eure vielen Hinweise! Konnte mir einfach nicht vorstellen, daß die für mich glücklichste Variante möglich ist, also daß evtl. nur die FB vom Blitz in Mitleidenschaft gezogen sein könnte. Nach Euren Erklärungen ist klar, daß dies zumindest möglich ist. Danke!! matte |
Verstärker Blitzeinschlag Sony TA-FB720R pepi62 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
kleines problem yamaha ax 497 countD am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
"kleines" Problem mit Yamaha AX-1050 pizzamampf am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 5 Beiträge |
Kleines Problem mit meiner Onkyo Endstufe Leo.R. am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 16 Beiträge |
Kleines Problem mit Yamaha R-S700 micha41 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 4 Beiträge |
kleines problem mit dem NAD C 325 BEE K2R am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 21 Beiträge |
Überspannung durch Blitz: Subwoofer oder Receiver? landopietsch am 26.08.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 6 Beiträge |
Kleines Mischpult - Ersatz für Vorverstärker? carnap am 21.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 3 Beiträge |
Problem nach OPA einlöten berndwhv am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 15 Beiträge |
gebrauchter Vollverstärker für ganz kleines Geld? Andreas_K. am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_zrKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.177
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.405
