HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Bananasteckerbuchse nachrüsten ? | |
Bananasteckerbuchse nachrüsten ?+A -A |
Chalcin
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 19:28 | |
Hallo, ich würde gerne wissen, ob man bei diesem Verstärker (Technics SE-A900S oder D), wo die Kabelklemmen sind, auch Banansteckerbuchsen anbringen kann. Mir wurde gesagt, dass in diese "Löcher" keine Bananas reinpassen würde. [Beitrag von Chalcin am 22. Apr 2007, 19:29 bearbeitet] |
c2007
#2 erstellt: 22. Apr 2007, 21:31 | |
Das ist Schwachsinn. Die "Loecher" sind genau fuer Bananenstecker gemacht! Cheers c2007. |
Chalcin
#3 erstellt: 22. Apr 2007, 21:41 | |
Hmm der ebay verkäufer meint, dass sie nicht passen würden... |
c2007
#4 erstellt: 22. Apr 2007, 21:43 | |
Dann hilft nur noch Ausprobieren. Bananenstecker kosten nicht die Welt! |
Chalcin
#5 erstellt: 22. Apr 2007, 21:50 | |
Aber der Verstärker kostet mindestens 200 Und ich will mir den kaufen, und ein Argument dabei wäre das mit den Bananas ^^ [Beitrag von Chalcin am 22. Apr 2007, 21:51 bearbeitet] |
ruesselschorf
#6 erstellt: 23. Apr 2007, 02:40 | |
Hallo, Bananenstecker sind lange nicht mehr zulässig weil die Gefahr besteht dass (beknackte) Verbraucher damit ihre Boxen direkt an der Netzsteckdose anschliesen und sich und die Boxen grillen könnten. Bei dem abgebildeten Verstärker sind die LS Buchsen wenn Du Glück hast nur durch einen Kunstoff - Stopfen verschlossen. Falls nicht, gibt es aber Adapter, eine Kontaktgabel wird an der LS Klemme geklemmt, daran ist direkt eine 4mm Buchse für den Bananenstecker angebracht.... Gruß, Helmut |
Chalcin
#7 erstellt: 23. Apr 2007, 11:04 | |
Ah okay diese Adapter sind natürlich eine Alternative. Sind Bananas jetzt irgendwie verboten oder so ? Anfassen darf man die während des Betribes nicht oder `? |
Amperlite
#8 erstellt: 23. Apr 2007, 11:17 | |
Ab bestimmten Leistungen liegt die Spannung an den Boxenklemmen schon nicht mehr im ungefährlichen Bereich. Da reden wir aber nicht von üblichen 100W-Verstärkern, sondern eher von 300 Watt - und diese Leistung braucht man zuhause eigentlich nie. |
Chalcin
#9 erstellt: 23. Apr 2007, 12:01 | |
Ja okay, aber ich mag auch kleine Schläge nicht besonders, und werde daher lieber drauf verzichten |
Amperlite
#10 erstellt: 23. Apr 2007, 13:12 | |
Sagen wir es mal so: Schon die Vernunft und die Sorge um den Verstärker verbieten es, im laufenden Betrieb großartig an den Steckern rumzufummeln. |
Chalcin
#11 erstellt: 23. Apr 2007, 16:39 | |
Jo richtig, die Frage bezig sich aber mehr darauf, was passiert wenn man mal gegen kommt.. anscheinend ja nichts ^^ Liegt eigentlich nur Spannung an wenn auch Musik läuft oder auch wenn "Pause" (play) an ist ? Bzw ändert sich der Strom bei laufender Musik ? |
Amperlite
#12 erstellt: 23. Apr 2007, 17:50 | |
Natürlich, die Membranbewegung wird ja durch den Stromfluss ausgelöst. Wenn keine Musik zu hören ist, fließt auch kein Strom. Daraus ergibt sich auch, dass der Strom umso größer wird, je lauter die Musik ist. Dafür können unter Umständen die nötigen Spannung so hoch werden, dass sie nicht mehr ungefährlich sind. Die Grenze liegt laut Gesetz bei 50 Volt (wenn ich nicht irre) und die erreicht man nur schwerlich, ohne sich vorher die Ohren rausgeblasen zu haben. |
Chalcin
#13 erstellt: 25. Apr 2007, 18:20 | |
Kannst du mir mal die Links zu den Bananabuchsen bzw Adaptern geben ? Ich finde nichts dergleiche, und würde gerne wissen, wie ich so etwas anfertige bze fertig kaufen kann.. am besten selber bauen aus Einzelteilen... |
ruesselschorf
#14 erstellt: 25. Apr 2007, 18:27 | |
gugst Du: www.buerklin.com Best. Nummer 30F1830 ...sehr gute Qualität, ohne Kabel-voodoo Aufschlag! Gruß, Helmut [Beitrag von ruesselschorf am 25. Apr 2007, 18:29 bearbeitet] |
Chalcin
#15 erstellt: 25. Apr 2007, 18:34 | |
Sind das solche wie diese ? http://www.dienadel.....1064501179,,,,0.htm Aber so richtig weich sind die ja nicht gerade vorne.. Wäre das nicht besser für Schraubsysteme, wenn man vorne statt diesem Fuß einfach Litze hätte ? |
ruesselschorf
#16 erstellt: 25. Apr 2007, 19:00 | |
...die nadel Dinger kenn ich nicht! Ich kann nur empfehlen was ich kenne. Helmut |
Chalcin
#17 erstellt: 25. Apr 2007, 20:57 | |
Ja okay, und ist denn überhaupt genügend Kontakt durch die Klemmen hergestellt ? Also durch die Schraubverschlüsse mit den Kabelschuhen.. |
ruesselschorf
#18 erstellt: 25. Apr 2007, 22:09 | |
...aber sicher doch! |
TECHNICS SE-A900S + SU-C800U Larry_Brent am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 3 Beiträge |
Technics SE-A5-MKll -Mein Trostpflaster. lexmark am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 6 Beiträge |
Beleuchtung am Technics Verstärker SE-A900S defekt nasaroland am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von diesem Verstärker? jogi-bär am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 7 Beiträge |
Technics SU-800U&A900S donekraft am 29.01.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2004 – 3 Beiträge |
Welche LS Konfektionierung für diese Terminals? arnecaster am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 4 Beiträge |
Technics Endstufe SE-A3 doppeldietergti am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe Technics A900S Kühler surrt howardmanson am 12.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 7 Beiträge |
Vorverstärkerausgänge nachrüsten auwi am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 24 Beiträge |
Verbindungskabel Vorverstärker SU-C800UM2 mit Endstufe SE-A900S anaypeter am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 2 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMao/
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.444
