wo kommen die Kabel hin?
yellow_ledbetter
#1 erstellt: 29. Mai 2007, 13:04
ich habe einen alten technics sa-200 verstärker. nun habe ich versucht, alle kabel anzuschliessen, was auch mit ausnahme von denen der Boxen gelungen ist. Denn die KAbel für die Boxen sind ziemlich eigenartig. Sie haben an jeder Seite 2 enden. Sie an die Boxen anzuschliessen war ziemlich leicht, aber ich weiss nicht wo ich sie beim verstärker anschliessen könnte. es gibt 8 mögliche löcher für 4 kabel. einige varationen habe ich schon ausprobiert, was aber erfolglos war..
wer kann mir weiterhelfen? Habe im internet keine bedienungsanleitung gefunden..
Zitz
#2 erstellt: 29. Mai 2007, 13:36
leider hab ich keine Ahnung wie das gute Stück von hinten aussieht.
Poste doch mal n Photo dann kann man die Anschlüsse mit Paint markieren und wiedereinstellen.
Oder Du musst warten bis sich jemand "erbarmt", der son Teil zuhause hat.
Rainer_B.
#3 erstellt: 29. Mai 2007, 13:57
Mit Variation kann man sich die Kiste wirklich leicht zersemmeln.
Also mal mit Ruhe an die Sache. Du hast 4 Kabelenden und dafür 8 Löcher. Das bedeutet nur, das man 2 Lautsprecherpaare, also 4 Boxen an den Verstärker anschliessen kann.
Lesen kannst du sicher, oder? Auf der Rückseite muss nämlich sowas wie Speaker A oder B zu lesen sein. Zu jeder dieser Gruppen gibt es 4 Anschlüsse, farbig mit Schwarz und Rot markiert. Rot ist Plus, Schwarz ist Minus. Das gleiche hast du ja auch bei den Lautsprechern. Dazu sollte noch ein L und R zu sehen sein. Das steht dann für den Linken oder Rechten Lautsprecher. Dein Kabel sollte auf einer Seite auch eine Markierung haben. Die markierte Ader muss beim Lautsprecher und beim Verstärker jeweils am gleichen Pol angeschlossen sein. Ich bevorzuge die markierte Ader für den roten Anschluss, also Plus.
Wie sehen denn die Klemmen am Verstärker aus? Löcher und die Aussenteile lassen sich drehen? Dann einfach etwas mehr vom Kabel abisolieren, in das Loch stecken (Farbe beachten) und dann den Stecker drehen. Der klemmt nun das Kabel fest.
Federklemmen? Kabel abisolieren, Klemme drücken, Kabel in das sichtbare Loch. Klemme wieder los lassen.
Schraubklemmen? Schraube lösen, dann wird ein Loch im Metallsteg sichtbar. Abisoliertes Kabelende durch das Loch führen, Schraube anziehen, Fertig.
Wie immer auf die Polung achten.
Rainer
yellow_ledbetter
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 14:04
dankeschön ich werde es versuchen =)
kptools
#5 erstellt: 30. Mai 2007, 21:36
sind aber schon recht "merkwürdige" Klemmen:
Grüsse aus OWL
kp
[Beitrag von kptools am 30. Mai 2007, 21:37 bearbeitet]
detegg
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 21:54
... wenn nur alle so wären! Mein Technics SU-V2A hatte diese auch, das Einführen geht auch nach Gefühl, die Kabelseele wird durch Drehen der Außenteile gequetscht - Narrensicher! Für meine damaligen Crescendo-Nachbauten habe ich mir diese Terminals extra besorgt - tun´s heute noch
Detlef
Zitz
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 22:21
"merkwürdig" vielleicht...
Ohne jetzt böses Blut und so... aber eindeutig sind sie schon markiert.
Rainer_B.
#8 erstellt: 30. Mai 2007, 22:37
So merkwürdig auch wieder nicht. Das war ein geläufiger Anblick vor gut 20 Jahren. Man muss die Kabel nur recht lang abisolieren, ansonsten bleibt man bei grösseren Querschnitten mit der Isolierung hängen.
Rainer
kenwood kac-7020 welche kabel wo anschliessen?
lukas1604 am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Verstärker hin ?
LauderBack am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  35 Beiträge
Zwerge sind im Kommen
bobek am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.04.2009  –  18 Beiträge
ICEPower - wo ist der Unterschied?
XorLophaX am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  14 Beiträge
Wo steht der Verstärker am besten?
solextreter am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  3 Beiträge
Verstärker brummt leise vor sich hin...
Bernstein am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2004  –  3 Beiträge
Teleton a330s Trafo - Welche Spannung wo anschließen ?
Elko am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
wie endstufe brücken?
_kAiZa_ am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.09.2007  –  27 Beiträge
Kabel für interne Endstufenverkabelung ...
cean am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  19 Beiträge
Accuphase wo günstig kaufen?
suke am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  23 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.070
