problem mit hk825, bzw. mit hk870, 1 Kanal verzerrt
kalli-music
#1 erstellt: 02. Jun 2007, 16:54
ich habe folgendes Problem mit der Kombi harman/kardon hk 825 (Vorstufe) und hk 870 (Endstufe): der rechte Kanal klingt verzerrt, man hört die Musik, allerdings hat man den Eindruck ein LS sei defekt. Leistung scheint auf beiden Kanälen gleich. Habe den Balance-Regler mit Kontakt60 behandelt ohne Erfolg, nun meine Frage: wie kann ich erstmal ermitteln ob es die Vor oder Endstufe ist? Ich möchte vermeiden beide Geräte zur Überprüfung zum Fachmann zu bringen.
mfG
Kalli
Schlappohr
#2 erstellt: 02. Jun 2007, 16:57
herr lass hirn regnen!
du nimmst die kabel zwischen vor und endstufe und steckst sie an EINER seite genau verkehrt herum drauf, also rot auf schwarz und schwarz auf rot.
wenn der fehler jetzt mitwandert........
kalli-music
#3 erstellt: 02. Jun 2007, 17:17
hallo schlappohr,
bin Neuling wie du siehst,
ich hab mich eben hier angemeldet um eine
Hilfe zu erhalten, möchte mich dafür nicht als evtl. hirnlos bezeichnen lassen.
Wenn ich ein Fachmann wäre, müßte
ich hier keine dummen Fragen stellen, bin leider
nur ein Musikfan, aber kein Fachmann!
Was ist denn nun wenn der Fehler mitwandert?
MfG
Chris
lini
#4 erstellt: 02. Jun 2007, 17:23
Ist doch logisch: Wenn Du die Vorstufe quasi verkehrt herum anstöpselst und der Fehler wandert mit, dann ist es die Vorstufe.
Grüße aus München!
Manfred / lini
P.S.: H/K bietet übrigens auch die Service-Manuals älterer Geräte kostenlos zum Download an. Zwar oft nur für die 120-V-Version, aber immerhin: netter Service - davon könnten sich einige Konkurrenten eine Scheibe abschneiden...
In deinem Fall:
- hk825 -> http://manuals.harman.com/hk/Service Manual/HK825 sm.pdf
- hk870 -> http://manuals.harman.com/hk/Service Manual/HK870 sm.pdf
[Beitrag von lini am 02. Jun 2007, 17:34 bearbeitet]
Schlappohr
#5 erstellt: 02. Jun 2007, 17:33
sorry, ich hab nichts gegen neulinge und nicht-fachmänner, aber wie manfred schon sagte: es ist eigentlich eine sache der logik...
aber keine panik, vor dir sind schon tausende andere nicht drauf gekommen.
das ist wie mit dem kreuzworträtsel.
du kannst auch die ls vertauscht an die endstufe anschliessen. wenn der fehler NICHT mitwandert, ist der ls hinüber. gleiches gilt auch für die quelle, wobei man davon ja idR mehrere hat und diese durch quellenumschalten als Fehler ausschliessen kann.
da du es auch geschafft hast, kontakt60 (innen?) an den balanceregler zu bringen, nahm ich an, dass du dich schon näher mit solchen sachen beschäftigt hast...
edit: prima! service manuals! dann könnten wir glatt eine fernreparatur starten!!
[Beitrag von Schlappohr am 02. Jun 2007, 17:35 bearbeitet]
lini
#6 erstellt: 02. Jun 2007, 17:38
Schlappohr schrieb:
(...) (innen?) (...)
*rofl*
Grinsegrüße!
Manfred / lini
kalli-music
#7 erstellt: 02. Jun 2007, 18:06
hallo,
danke für die Antworten und die Hilfe!
Das Kontaktspray war ein Tip eines Freundes
und wurde tatsächlich von innen ( Abdeckung ab )
aufgebracht.
Werde mal wie von euch empfohlen die Stecker auf einer Seite tauschen, die Quellen oder LS sind es nicht, alles schon geprüft.
Was aus eurer Perspektive völlig logisch erscheint, kann für andere ein Buch mit sieben Siegeln sein.
Danke an alle
mfG
Chris
Schlappohr
#8 erstellt: 02. Jun 2007, 18:18
nix für ungut
sag mal bescheid, was bei rauskommt
kalli-music
#9 erstellt: 03. Jun 2007, 14:50
hallo an alle,
habe eben die Stecker vertauscht, Ergebnis: vorher war der rechte Kanal (Balance-Regler nach rechts und der rechte LS) klingt verzerrt, jetzt ist der linke Kanal verzerrt (Balance-Regler nach links, ebenfalls auf dem rechten LS zu hören), schließe ich daraus richtig, das die Vorstufe den Defekt hat?
Habt Ihr möglicherweise noch einen Tip, den Fehler noch weiter zu begrenzen, bzw. zu ermitteln ?
Besten Dank vorab
Gruss Chris
Schlappohr
#10 erstellt: 03. Jun 2007, 15:10
hmz.. jetzt bin ich mal verwirrt...
lass doch den balanceregler in der mitte und sage uns, auf welchem ls die verzerrung jeweils ist.
so wie ich das aus deinem post herauslese, hast du zwar am balanceregler gedreht, aber die verzerrung kommt aus dem rechten ls?? dann ist es die ENDSTUFE!
hast du einen cd-player mit lautstärkeregelung oder einen rechner angeschlossen?
dann geht auch:
vorstufe abklemmen, endstufe ausschalten(!), cd-player oder rechner direkt an die endstufe anschliessen, lautstärke der quelle GANZ runterregeln, endstufe einschalten und lautstärke etwas aufdrehen (vorsichtig, sonst könnte es laut werden!). wenn dann der fehler da ist, liegt es garantiert nicht an der vorstufe..
kalli-music
#11 erstellt: 03. Jun 2007, 15:40
hallo,
danke erstmal, wenn Balance in der Mitte steht bleibt der Fehler auf dem rechten LS, der Fehler wandert praktisch nur auf dem Kanal mit, nicht auf den LS !
Hab momentan keinen guten CD-Player, nur ohne Regelung, mit dem Rechner kann ichs mal versuchen, ich sag Bescheid
bis dann
Chris
lini
#12 erstellt: 03. Jun 2007, 16:25
Chris: Also wenn die Verzerrung sowohl bei normaler als auch bei verdrehter Verkabelung zwischen Vor- und Endstufe jeweils aus dem rechten Lautsprecher kommt, dann muss es eigentlich die Endstufe sein. D.h., wenn ich's mir so recht überleg, nein, muss nicht unbedingt: Es könnte möglicherweise auch noch das Kabel sein. Hast Du die Kabel zum Test an der Vorstufe umgedreht oder an der Endstufe? Für den ersteren Fall, bitte nochmal nachtesten, was passiert, wenn Du die Verkabelung statt an der Vorstufe an der Endstufe verdrehst: Kommt dann die Verzerrung noch immer aus dem rechten Kanal, muss der Fehler an der Endstufe liegen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
P.S.: Achja, und was sind das eigentlich für Verzerrungen - will meinen: Wann und wie treten sie auf? Vielleicht so ein komisches Prasseln, das stärkere Impulse (z.B. Bass-Drum) begleitet?
[Beitrag von lini am 03. Jun 2007, 16:30 bearbeitet]
kalli-music
#13 erstellt: 03. Jun 2007, 17:03
hallo manfred,
dann ist es die Endstufe , es war so wie du meintest, habe jetzt an der Endstufe umgestöpselt, selbes Ergebnis, der rechte LS klingt verzerrt, Balance auf links.
Man hört zwar beide Kanäle leistungsmäßig gleichstark, hat aber den Eindruck, der rechte LS hätte einen defekten Hochtöner (garantiert nicht der Fall, habe mehrere LS ausprobiert),es kratzt etwas und rauscht minimal, dies tritt durchgehend auf (egal ob CD, Tape) mir ist aber noch was aufgefallen: beim Ein oder Aus-Schalten der Endstufe hört man ein deutliches kurzes Knacken, allerdings auf dem linken LS !?
Gruss
Chris
kalli-music
#14 erstellt: 04. Jun 2007, 07:31
hallo,
bins nochmal, hat jemand eine Ahnung, wo bzw. was der Fehler sein könnte, oder soll ich mit der Endstufe zum Techniker? Danke
Gruss Chris
Schlappohr
#15 erstellt: 05. Jun 2007, 18:40
wenn du nicht messen, löten etc kannst, dann muß sie wohl zur reparatur...
Kenwood endstufe 1 Kanal verzerrt!
Fleischwolf am 26.11.2003  –  Letzte Antwort am 29.11.2003  –  3 Beiträge
Yamaha Ax-397 Kanal verzerrt
KasimirDerZwote am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  3 Beiträge
Problem mit Verstärker HK670: rechter Kanal z. T. stark verzerrt!
Musikwart am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  3 Beiträge
Sony TA A200 rechter Kanal verzerrt
andy12 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  9 Beiträge
Hamrn/Kardon PM 665 - Ein Kanal verzerrt
maximaxmax am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  4 Beiträge
Yamaha AX 500 rechter Kanal verzerrt stark
luckypunk am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  5 Beiträge
denon pma 700V rechter kanal verzerrt
duboise am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
sansui au-6500 verzerrt
silybel am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  2 Beiträge
Yamaha AX 396 - Kopfhörer rechter Kanal anfangs verzerrt
astiller am 24.03.2020  –  Letzte Antwort am 24.03.2020  –  4 Beiträge
Marantz Verstärker verzerrt
Patika am 01.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2008  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.363
