Stellplatz für Verstärker
jogi784
#1 erstellt: 24. Jun 2007, 09:24
Hallo zusammen,
ich weiß dumme Fragen gibt es nicht,dennoch hier meine:
Beim Aufstellen von Stereoverstärkern sagt nun eigentlich jede Bedienungsanleitung das die Geräte so gestellt werden sollen,daß sie ausreichend Belüftung haben.Reicht es eigentlich an Belüftung aus wenn ich den Verstärker ganz klassisch nach unten plaziere und auf ihm CD und Tuner stehen??
Grüße und schönen Sonntag
Jürgen
highfreek
#2 erstellt: 24. Jun 2007, 09:33
Wenn die füße der drauf stehenden Geräte noch mehr als 1 ,5 cm Luft lassen ist gehts eigentlich, wenn der Verstärker dann noch tiefer ist, wie der Rest, hat er hinten ja auch noch luft! Optimal sind wohl so um 3-4 cm Luft! Um so mehr um so besser!
gruß
Bertl100
#3 erstellt: 24. Jun 2007, 09:59
genauso ist es. was du selber noch bedenken mußt, ob du auch öfter laut musik hörst. dann wird das gerät natürlich deutlich heißer. und mehr belüftung könnte nötig werden.
ich würde einfach das gerät so aufstellen, und dann mal nach 1 - 2 stunden betrieb oben drauf fühlen, wie heiß es wird. ist es deutlich mehr als handwarm, ist das nicht so gut für die lebensdauer des gerätes.
Bernhard
anon123
#4 erstellt: 24. Jun 2007, 10:06
man sollte einem Verstärker mindestens ca. 10cm Luft nach oben zugestehen. Sonst kann es passieren, dass das Gerät zu warm wird und der Verstärker dann abschaltet. Genau so war's z.B. bei mir mit einem NAD.
"Ganz klassisch" ist die Aufstellung mit dem Verstärker unten bestenfalls im Werbeprospekt. Ratschläge wie jene, dass der Abstand durch die Aufstellfüsse reicht, kann ich nicht gutheißen. Sie stehen zudem entgegen den, durchaus ernst zu nehmenden, Aufstellungsempfehlungen der Hersteller, die sowas ja nicht aus Jux und Dollerei in ihren Bedienungsanleitungen abdrucken.
Beste Grüße.
jogi784
#5 erstellt: 24. Jun 2007, 10:13
Dank euch.Ich denke ich werd den Verstärker (HK970)doch mal seperat stellen.Er wird doch ganz schön warm..
Gruß Jürgen
Metty79
#6 erstellt: 24. Jun 2007, 13:10
Mal ne dumme Frage:
Wäre es auch möglich den Verstärker auf CD Player und Kasettendeck zu stellen? Wenn das nach oben offen ist hat er dann ja genug Luft. Frage ist nur ob das vom Gewicht her Ok ist für die Geräte darunter?!
_axel_
#7 erstellt: 24. Jun 2007, 15:00
Hallo.
anon123 schrieb:
Sie stehen zudem entgegen den (...) Aufstellungsempfehlungen der Hersteller, die sowas ja nicht aus Jux und Dollerei in ihren Bedienungsanleitungen abdrucken.
Na, wenn das in den BDAs mal immer so klar beschrieben wäre, gäbe es diesen Thread wohl nicht.
Unstrittig ist, dass "ausreichend" Lust sein sollte. Aber wieviel ist das? Mit 10cm ist man vermutlich auf der sicheren Seite, aber als Standard-Mindestempfehlung?
Ich denke, das ich von zu vielen Faktoren abhängig (z.T. schon angesprochen):
- der Verstärker selbst (konkrete Konstruktion)
- Hörgewohnheiten (Lautstärke, Dauer)
- Tiefe des draufgestellten Gerätes
- sonstige Umgebung (im Regal, frei stehend, ...)
Da kann 1,5cm oder gar weniger mE. schon ausreichend sein oder selbst 10cm sind knapp.
lini
#8 erstellt: 24. Jun 2007, 15:49
Metty79 schrieb:
Mal ne dumme Frage:
HiFi-Verstärker sind ja typischerweise konvektionsgekühlt sprich: Kühle Luft soll am besten unten, zur Not auch seitlich reinkommen und die Warmluft oben austreten. Wenn CD-Player und Kassetten-Deck hinreichend tiefe Gehäuse haben (was leider oft nicht zutriff) und selbst nicht allzu warm werden (was typischerweise der Fall ist) sowie die Füße des Verstärker hinreichend hoch sind, sodass zwischen Verstärker-Bodenblech und Deckel des Gerätes daruter noch rund 2 cm Platz sind, lässt sich so ein Türmchen durchaus vertreten. Wobei ich für die Reihenfolge Kassetten-Deck unten, CD-Player mittig und Amp oben plädieren würde, denn der CDP sollte gegenüber eventuellen elektromagnetischen Störungen durch das Verstärker-Netzteil unempfindlicher sein als das Tape-Deck.
Nur andersrum (also Amp unten) würd ich's generell nicht empfehlen, denn die meisten HiFi-Verstärker werden schon recht gut warm, und dann grillt der Amp nicht nur wegen schlechter Konvektion im eigenen Saft, sondern heizt auch zumindest dem direkt darüber befindlichen Gerät noch gut ein. Wenn jenes Gerät ein Tuner ist, mag man da noch weniger Hemmungen haben (aber selbst da sorgt die höhere Temperatur für schnellere Alterung der Bauteile, etwa der Elkos), aber spätestens bei Geräten mit viel Laufwerksmechanik würd ich definitiv davon abraten: Antriebsriemen trocknen dann deutlich schneller aus, Schmierungen verharzen ebenfalls deutlich rascher... blöde Idee also. Außerdem kann's einem bei wirklich heiß laufenden Verstärkern durchaus passieren, dass die Füße des darüberliegenden Gerätes etwas abschmelzen und so oft gar nicht mehr zu beseitigende Spuren auf dem Verstärkerdeckel hinterlassen.
Vom Gewicht her kann man schlecht Pauschalaussagen machen: Da kommt's nicht nur auf die Gewichte der beteiligten Geräte, sondern auch auf Material und Verarbeitung an. Das muss man sich halt ankucken und gesunden Menschenverstand walten lassen. Sprich: Ein typischer Mittelklasse-Vollverstärker mit rund 10 kg ist für die Gehäuse typischer Mittelklasse-CDPs und -Tape-Decks normalerweise kein Problem. Hingegen kann man sich wohl vorstellen, dass ein 30-kg-High-End-Bolide auf einem 3-kg-Billig-DVD-Player aus dem Supermarkt keine so grandiose Idee ist. Letzteres ist aber eh ein konstruierter Fall, denn in der Praxis würde das schon von der Bautiefe der Geräte her ohnehin nicht passen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
anon123
#9 erstellt: 24. Jun 2007, 16:21
@lini:
Schöner Beitrag. Thumbs up!
fluffer
#10 erstellt: 25. Jun 2007, 20:03
... in der BDA meiner 'schaetze' steht: mindestens 10cm! sind aber auch class a
Frage zur Belüftung vom Verstärker
Rex*Cramer am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  9 Beiträge
Wieviel Belüftung braucht eine Endstufe
larola am 17.08.2019  –  Letzte Antwort am 24.08.2019  –  8 Beiträge
Accuphase E-406 V Luftstrom / Belüftung
GOR-GOR am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  5 Beiträge
Verstärker richtig aufstellen
marlene26 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  8 Beiträge
Wie viel Platz lassen im Hifi Rack (Belüftung) ?
electrix91 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  8 Beiträge
Verstärker ausreichend für Quadral Vulkan?
omega1992 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.08.2010  –  9 Beiträge
Optik der Aufbaureihenfolge: Verstärker oben?
concise am 18.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  9 Beiträge
2 Geräte an einen Verstärker
sTaY^ am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  3 Beiträge
wie langlebig sind Hifi-Geräte (Verstärker) eigentlich?
silver666 am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  28 Beiträge
Alter Verstärker- zwei Fragen
Prueschelbrinz am 17.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.340
