Wieviel Belüftung braucht eine Endstufe
larola
#1 erstellt: 17. Aug 2019, 18:24
Moin zusammen,
ich habe eine Cambridge Audio Azur 851W-Endstufe, die bisher auf einem Sideboard steht.
Jetzt möchte ich sie IN ein Sideboardteil intergrieren. Vorne bleibt es offen, hinten und an den Seite aber nicht. Wieviel Platz sollte ich da lassen?
Meine Endstufe wird im normalen Betrieb schon sehr warm...
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Larola
BassTrap
#2 erstellt: 17. Aug 2019, 21:38
Steht doch alles in der Anleitung:
Nicht in geschlossenen Fächern von Bücherregalen, Vitrinen,
oder Ähnlichem ohne ausreichende Belüftung aufstellen.
Nicht in Einbaufächern von Bücherregalen, Vitrinen, oder Ähnlichem
aufstellen.
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 18. Aug 2019, 22:31
Moin !
Nach oben sollten Tendenz 20 cm Platz sein. Ich empfehle beim dem geplanten Standort der Endstufe das Sideboard von dem entsprechenden Stück Rückwand zu befreien zwecks Passivbelüftung. Für die Kabel brauchst Du doch sowieso hinten einen Durchlaß.
Von vorne mit einem Akkuschrauber und Holzbohrer 8mm die 4 Ecken des Ausschnittes markieren. Sideboard von der Wand abrücken, damit Du hinten drankommst. Mit einem rechteckigen Winkelanschlag oder-dreieck plus Wasserwaage schön geradlinig ein Reckteck Punkt-zu-Punkt anzeichnen. Stichsäge mit feinem Blatt für Holzarbeiten ansetzen. Evtl. mußte vorher mit einem 10mm Bohrer die Löcher vergrößern, damit das Schnittblatt bequem durchkommt.
4x laangsaam BZZZZZZTT ...
Ränder des Ausschnittes mit Schleißpapier nachbehandeln. Staubsaugen. Feucht wischen. Sideboard an den Platz zurück. Kabel durchziehen. Endstufe anstöpseln und abstellen.
Wertverlust am Sideboard wegen Radikallösung ???
MfG,
Erik
Dadof3
Moderator
#4 erstellt: 19. Aug 2019, 10:51
BassTrap (Beitrag #2) schrieb:
Steht doch alles in der Anleitung: ...
Was in den Anleitungen steht, dient meistens nur der einseitigen Absicherung des Herstellers und ist häufig übertrieben und nicht praxistauglich.
Ausprobieren und Temperatur messen. Wenn es an der Oberfläche mehr als 60 °C werden, sollte man sicher etwas tun.
[Beitrag von Dadof3 am 19. Aug 2019, 10:51 bearbeitet]
Sockenpuppe
Gesperrt
#5 erstellt: 19. Aug 2019, 18:43
Wenn die Haltbarkeit im Vordergrund steht, würde ich das Gerät nicht in ein Sideboard pferchen.
mit frdl. Gruß
Wuhduh
Gesperrt
#6 erstellt: 19. Aug 2019, 22:30
Nabend !
Das machen andere noch mit ganz anderen Geräten von z. B. McIntosh, Accuphase etc. . Hinten offen = Zwangsbelüftung. Man kann ja noch einen PC-Lüfter mit 190mm - 230mm reinhängen ( nach hinten blasend ) und per Solarantrieb betreiben. Und unter die Gerätefüße noch weitere Füße positionieren, damit von unten leichter die kalte Luft hineinwandern kann. Das Staubwischen wird dabei auch erleichtert.
Es spricht nichts gegen diese Art von Unterbringung, weil auch die Staubeinlagerung vom oben reduziert wird.
MfG,
Erik
sakly
#7 erstellt: 24. Aug 2019, 08:14
Im Wohnzimmer steht mein Verstärker auch im Schrank.
Dafür musste ich die Rückwand aber sowieso aufschneiden, sonst hätte der in der Tiefe gar nicht gepasst. Also gleich einen PC-Lüfter auf 6V mit eingebaut, den man nicht wahrnimmt, wenn Musik läuft oder man mehr als 1m weg steht. Oberfläche des Gerätes kommt nicht über 32°C, genau wie im Betrieb in offenen Gefilden.
lini
#8 erstellt: 24. Aug 2019, 14:31
Larola: Ich riete in dem Fall auch zum Einsetzen eines Lüfters in die Rückwand. Und falls das nicht ohnehin selbstverständlich sein sollte: Der sollte nicht nur so eingesetzt werden, dass er die warme Abluft nach hinten aus dem Fach befördert, sondern auch so weit oben im Fach, dass er tatsächlich die oben aus dem Gerät kommende Abluft abzieht.
Grüße aus München!
Manfred / lini
Wieviel Leistung braucht man denn?
BugMeNot am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2006  –  20 Beiträge
Frage zur Belüftung vom Verstärker
Rex*Cramer am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  9 Beiträge
Wieviel Watt sollte eine Endstufe haben ?
Richi666- am 19.07.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  363 Beiträge
Wieviel Leistung braucht man wirklich (MC 6900)?
speedhinrich am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  13 Beiträge
Wieviel Watt RMS braucht ein Verstärker grundsätzlich?
dark-raida am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  14 Beiträge
Accuphase E-406 V Luftstrom / Belüftung
GOR-GOR am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 30.10.2019  –  5 Beiträge
wieviel Gewicht hällt eine Endstufe aus wenn man Geräte stapelt ?
hakki99 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Wie viel Platz lassen im Hifi Rack (Belüftung) ?
electrix91 am 04.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2018  –  8 Beiträge
Wieviel Verstärkerleistung brauchen 1100W
Jo! am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  12 Beiträge
Blutiger Anfänger braucht hilfe! (Endstufen/Multich. usw.)
pLaGuE am 29.08.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.097
