Vollverstärker + Endstufe?
Richie11
#1 erstellt: 24. Jun 2007, 14:50
Hallo Wissende,
mal eine Anfängerfrage: ist es eigentlich möglich, eine Endstufe auch zusammen mit einem Vollverstärker zu betreiben, statt mit einer Vorstufe? Oder macht man sich die Endstufe ggf. durch die zu hohe eingespeiste Leistung eines Vollverstärkers kaputt?
Habe eine Rotel RB 1080 und überlege, was ich davor schalte.
Vielen Dank für Tipps,
Richie11
[Beitrag von Richie11 am 24. Jun 2007, 16:04 bearbeitet]
lini
#2 erstellt: 24. Jun 2007, 16:53
Richie: Kommt auf den Vollverstärker an. Am einfachsten geht's mit auftrennbaren Modellen: Die erkennst Du daran, dass sie hinten zwei Cinch-Buchsen-Pärchen (typischerweise beschriftet mit Pre-Out/Main-In) haben, die für den Normalbetrieb übicherweise mit zwei Metallbügeln gebrückt sind. Wenn Du die diese Brücken entfernst, kannst Du einfach von den Pre Outs des Vollverstärkers zu den Eingängen der Endstufe gehen - die Endstufe im Vollverstärker liegt dann schlichtweg brach.
Kniffliger wird's bei Modellen, die keine Auftrennmöglichkeit zwischen Vor- und Endstufen-Sektion vorsehen. Denn dann müsstest Du entweder von den Lautsprecher-Ausgängen oder von einem der Tape-Ausgänge des Vollverstärkers in die Endstufe gehen. Problem im ersteren Fall: Die Ausgangsspannung an den Lautsprecherausgängen ist deutlich zu hoch - also muss man zusätzlich noch je einen Spannungsteiler pro Kanal einschleifen, um den Pegel auf ein für die Endstufen-Eingänge verträgliches Niveau abzusenken. Problem im letzteren Fall: Die Abgriffe für die Tape-Ausgänge liegen noch vor der Lautstärke-Regelung, d.h. der Lautstärke-Regler im Vollverstärker hat auf diese Ausgänge keine Wirkung. Entsprechend müsste man in dem Fall noch ein Stereo-Poti zur Lautstärke-Regelung einschleifen.
Grüße aus München!
Manfred / lini
_axel_
#3 erstellt: 24. Jun 2007, 17:38
Hi Richie, willkommen im Forum.
Lini hat es schon gut erklärt. Evtl. zusätzlich nochmal einen Blick zB. hierein werfen:
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=30
Richie11
#4 erstellt: 24. Jun 2007, 21:15
Ok, vielen Dank für die Infos. Das hilft mir schon mal weiter.
Schönen Sonntag noch bis dann,
Richie11
Opium²
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 16:52
hallo,
ich hatte mal eine Rotel RB03 Endstufe mit einem RA04 Vollverstärker betrieben, also die Endstufe übernahm die tiefen Töne und der Vollamp die hoch/mittel Töne. Hat wirklich Prima geklappt.
In deinem Fall würde ich den RA1062 oder 1070 für den Hochton empfehlen, die 1080 also für Teifton.
Aber die 1080 hat doch soo viel Leistung, da braucht man normalerweise nicht noch einen extra Verstärker.
gruß
Vollverstärker und Endstufe
stevlund208 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  10 Beiträge
Endstufe an Vollverstärker hängen
Andy2211 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  2 Beiträge
Endstufe oder Vollverstärker
nepumuk12 am 25.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  14 Beiträge
Funktionsweise Vollverstärker/Endstufe
tomsek am 10.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  7 Beiträge
Rotel - RB-1070 ENDSTUFE
blumentopferde am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  37 Beiträge
2. Vollverstärker als zusätzliche Endstufe(BiAmp)
buggydevil_No5 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  8 Beiträge
Vor- oder Vollverstärker für Endstufe
grave am 06.09.2003  –  Letzte Antwort am 06.09.2003  –  5 Beiträge
Zusätzliche Endstufe zu auftrennbarem Vollverstärker?
-schon50- am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  12 Beiträge
Vollverstärker als Endstufe?
DanielH am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  22 Beiträge
Endstufe an Vollverstärker anschließen
JulianK. am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.801
