HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Widerstände zur Leistungsmessung / Belastung | |
Widerstände zur Leistungsmessung / Belastung+A -A |
klausES
23:30
erstellt: 24. Jun 2007, |
Hallo, hatte schon in einem vorhandenen Thread mit der Frage begonnen, wollte dem Ersteller aber nicht alles mit "meinem off-Topic" zerrupfen. ![]() Meine Frage war, wie weit, wie gut sich Widerstände verschiedener Bauart dafür eignen. Das Stichwort war die Frequenzabhängigkeit von gewickelten / gewendelten Widerständen. Diese Widerstände z.B. ![]() haben (innen ein-zementiert) ebenfalls einen Wendel. Bei dieser Art sogar sehr eng mit vielen Windungen, ähnlich dicht wie bei einem Glühwendel einer starken Halogen-Birne gewickelt. Scope hatte darauf schon ![]() Hier ein Teil meiner bisherigen Probanden. ![]() ![]() Könnte man aufgrund der unterschiedlich groben, mehr oder "wenigen" Windungen bei einigen Modellen evtl. schon vorab auf eine geringere Impedanz schließen. Des weiteren gibt es beim Drahtmaterial unterschiedliche Kalt / Heißleiter Eigenschaften. Wenn so ein Bursche während des Testlaufs richtig warm wird, evtl. nicht unerheblich. Zumindest verbieten sich hier Glühwendel von fetten Lampen, egal welcher Bauart als drastische Kaltleiter völlig. Wie ist der Einfluß der Wendel zu Frequenzen beim Zusammen schalten von Widerstandsnetzwerken. Reihen / Parallel / gemischt ? Kenne da noch Bifilar gewickelte Spulen. Ähnliche Verhaltensweisen durch zusammenschalten von Widerstandswendel möglich ? [Beitrag von klausES am 24. Jun 2007, 23:41 bearbeitet] |
Toni_
04:08
erstellt: 25. Jun 2007, |
Morgen Klaus, mamamia, wenn mir die größe von den Widerständen nicht vertraut wäre, könnte ich Angst bekommen. ![]() Ich kann Dir auf Deine Frage leider keine Antwort geben. Ich kenne diese "Mega" -Widerstände nur aus Werkzeugmaschinen in Funktion von Bremswiderständen. Hoffentlich kann Dir hier noch jemand helfen ! Gruß Toni |
richi44
09:33
Ich habe im Betrieb auch mit derartigen Widerständen (der erste, gezeigte, den man auf Kühlkörper schrauben kann) die Verstärker ausgemessen. Die Induktivität ist dabei relativ gering, sodass sich die Impedanz bis 20kHz nicht nennenswert ändert. Wenn Du einen reinen Keramikkörper-Widerstand hast, spielt die Induktivität eine Rolle, aber bei den Dingern im Alu-Gehäuse wird sie weitgehend kompensiert. Durch die Wicklung des Widerstandsdrahtes entsteht ein Magnetfeld, das dem Strom entspricht. Bei Wechselstrom folglich ein Wechselfeld. Wäre das jetzt ein Trafo, hättest Du eine zweite Wicklung über der ersten, und in dieser zweiten (Sekundär-) Wicklung würde eine Spannung induziert. Wenn Du diese zweite Wicklung kurzschliesst, gibt es keine Spannung mehr, aber einen maximalen Strom. Und dieser Strom in der Sekundärwicklung erzeugt wieder ein Magnetfeld, was dem ursprünglichen Magnetfeld entgegengesetzt ist. Das bedeutet, dass eine kurzgeschlossene Sekundärwicklung das Magnetfeld belastet. Und dies wirkt sich wieder auf die Primärwicklung aus, dass es aussieht, als wäre diese auch kurzgeschlossen. Darum zieht ein Trafo Strom aus dem Netz, wenn man sekundär einen Kurzschluss macht. Und dieser Strom ist fast nur noch durch den Drahtwiderstand begrenzt. Also, wenn so ein Draht-Wickelding, eine Sekundärwicklung hat, die kurzgeschlossen ist, wird das Magnetfeld weitgehend verhindert und damit auch die Induktivität. Nun ist der erste Widerstand in ein Alu-Ding eingebaut, das wie eine ganz dicke Wicklung aus einem Umgang mit Kurzschluss wirkt. Das Alu-Ding verhindert damit durch seine Wirbelströme die Induktivität und damit erhöht sich die Impedanz bis 20kHz um wenige Prozente, also für Messungen in Nicht-Labor gewohnter Präzision absolut ausreichend. Du wirst wohl die Leistung nicht absolut genau und mit 3 Stellen nach dem Komma messen wollen. |
klausES
10:17
Hi, das Alugehäuse müßte dann (bei Wechselstrom) zunächst schneller vom Sekundären Kurzschluß erwärmt werden als durch die Trägheit der Zementierung zum Gehäuse bei sich erwärmenden Wendel. Ist die gegebene "Ausrichtung" des Alu Gehäuses zur Windungsrichtung des Widerstandswickels so überhaupt in der Lage Wirbelstrom ins Alu zu induzieren ? Müßte der (geschlossene) Alu "Ring" nicht waagerecht zur Windungsausrichtung geschlossen sein ? Bei dem Alu-Modell, hier, wäre es quasi wie ein Rohr längsseits der Windungen. Bei einigen Keramikvarianten im unteren Bild steht dem eine viel geringere Windungszahl gegenüber. Einen um zu magnetisierenden Kern haben sie auch nicht. |
richi44
10:40
Richi |
-scope-
23:27
Die Temperatur hat zumindest bei den 1 ohm Dale Typen keinen relevanten Einfluss. Zwischen 20 und 80 Grad konnte ich knapp 1 (ein!) Milliohm Differenz feststellen. Das wären bei 8 ohm dann max. 0,1% Differenz. Bei guter Kühlung und Dimensionierung bleibt man aber immer unter 40....50 Grad. [Beitrag von -scope- am 26. Jun 2007, 13:23 bearbeitet] |
klausES
00:28
erstellt: 26. Jun 2007, |
Von Sonderfällen (vielleicht mit der Aufgabe einer definierten Temperaturkompensation) und Kalt / Heißleitern zu Messzwecken mal abgesehen, ist eine stark Temperaturabhängige Wert - Änderung bei einem Widerstand mit fest ausgewiesenem Wert auch sicher nicht erwünscht. Die Auswahl des Drahtmaterials / dessen Legierung ist sicher nach diesen Kriterien gewählt / hergestellt. Die bei deinem Dale Typ gemessene Temperaturabhängige Änderung scheint schon sehr gering. Werde mein Drahtmaterial mal bei verschiedenen Temperaturen messen. War bei diesen Keramik Typen allerdings schon rein pragmatisch nach den ersten Versuchen dazu übergegangen die in einer größeren Schüssel Wasser zu lagern. Nicht alleine um die Werte stabiler zu halten, hauptsächlich um die Hantierung / Aufstellung der heißen Teile auf Backsteinen beim Dauertest zu umgehen. Noch ein Gedanke...; wäre eine entsprechend dimensionierte Drossel, evtl. mit Kern damit sie nicht zu (Bau)groß ausfallen müßte (mit einer Impedanz von 4 bzw. 8 Ohm) nicht eine "realistische" Testlast ? |
richi44
08:49
Wie stellst Du Dir eine Drossel mit 4 Ohm vor? Die Impedanz Z ist die Wurzel aus der Summe aus dem Drahtwiderstand im Quadrat und dem induktiven Blindwiderstand im Quadrat (aQ +bQ =cQ). Und der Blindwiderstand rechnet sich: XL = 2 Pi * Frequenz * L. Also musst Du für die Impedanz der Drossel die Frequenz angeben. Und dann hast Du im Wesentlichen einen Blindanteil, der keine Effektivleistung bezieht, also für Messungen absolut unbrauchbar. |
-scope-
09:13
Hallo, für Messungen an "nachgebildetem Lautsprecher" habe ich mir eine Last aus einer "besseren" 3-Wege Lautsprecherweiche zusammengebaut. Als Lautsprecherersatz habe ich (als Kompromiß) drei 50W/ 8 Ohm Widerstände benutzt. Zwar fehl in diesem Fall die Rückwirkung des Tieftöners, aber es ist m.E. praxisnaher als der rein ohmsche Widerstand. Vielleicht hat ja Jemand eine Idee, wie man eine bessere Last realisieren kann, ohne in der Werkstatt im Lärm ![]() [Beitrag von -scope- am 26. Jun 2007, 09:14 bearbeitet] |
richi44
10:30
Zur "neutralen" Leistungsmessung kann man nur rein ohmsche Widerstände verwenden, weil sie reproduzierbar isnd. Ich habe jedenfalls (bei uns wurde JEDER Verstärker auf seine Daten überprüft) Eingangsmessungen immer mit dem neutralen Widerstand durchgeführt, weil es ja noch ungewiss war, welche Lautsprecher er einmal treiben muss. Für "Eignungstests" jedoch wurden verschiedene Dinger verwendet, so etwa ein Schiebewiderstand, der auf einem Eisenrohr aufgewickelt war (natürlich isoliert) oder auch mit einer Nachbildung, wie Du sei in etwa beschrieben hast. Dabei habe ich den effektiven Impedanzverlauf eines mehrheitlich verwendeten (und recht bosartigen) Lautsprechers nachgebildet. Sobald ein Verstärker bei allen Frequenzen und bei Rechteck diese Lasten sauber treiben konnte, war er für alle Eventualitäten einsetzbar. Und da gab es ab und zu Modelle, die durchfielen. Es hängt also immer davon ab, was man wissen will. Wenn es um die tatsächlichen Prospektangaben geht, oder Messungen nach Reparaturen, so sind nur reelle, neutrale Widerstände zu verwenden. Wenn es aber um Stabilität an komplexen Lasten geht, sollten auch mal fürchterliche Beulen verwendet werden. |
-scope-
10:56
Hallo Richi
Sehe ich ebenso. Die Weichenschaltung habe ich auch nur aus Interesse für eigene "Untersuchungen" aufgebaut. Die Ergebnisse sind dann natürlich nicht "übertragbar" oder vergleichbar. [Beitrag von -scope- am 26. Jun 2007, 13:24 bearbeitet] |
klausES
16:00
Es ging mir dabei mehr um eine vereinfachte Wechselstrom Last. Das die (wenn nicht jeder die absolut gleiche Drossel zur Verfügung hat) nicht zum vergleich von Messergebnissen taugt ist mir klar. Also eher zum Fehlersuchen, oder generell zur Testbelastung. Natürlich ersetzt diese auch nicht die Komplexität einer Weiche mit der Interaktion von Induktivitäten, Kapazitäten und den Schwungspulen. Eine Spule wird zwar bei Wechselstrom selbst induzieren, alleine das Timing wäre aber ein ganz anderes als bei einer Schwingspule bei der zu der Induktion selbst noch die nachfolgende Spannung bei der rückfedernden Bewegung kommt. Gab es da früher nicht mal so eine weiße Spanplatte mit einem Netzwerk aus Spulen und Kondensatoren in einer Audiozeitschrift ? Audio oder Stereoplay ? Zumindest einen brauchbaren Fall für eine Spulen-Last zur Fehlersuche hatte ich schon; eine (Ami) Endstufe die am Ohmschen Widerstand bis 1 Ohm Vollaussteuerung problemlos langzeitlich lieferte, an (einem bestimmten) Lautsprecher aber frühzeitig ausstieg. In dem Fall nicht durch Temperatur sondern durch Spannungsspitzen der Weiche... Um das längere Zeit ohne Gefährdung der LS nach zu vollziehen, blieb mir nichts anderes übrig als zwei 50 m Kabelringe (1 qmm Einzellitze im Karton) als Last zu verwenden. Übrigens ergaben sich da weitere interessante (ok, wenn auch verspielte) Effekte: Außer dem enormen Geräuschpegel die die Ringe in den Kartons fabrizierten konnte man durch Veränderung der Position der Ringe (sie lagen zum Test waagerecht in Abstand nebeneinander) z.B. in einem gewissem abstand ein Ring über den anderen haltend, enorme Rückwirkungen provozieren. |
Amperlite
21:45
[Beitrag von Amperlite am 27. Jun 2007, 01:33 bearbeitet] |
-scope-
22:17
Hallo, das ist im weitesten Sinne das , was ich mir auch zusammengesetzt habe. Die zweite Variante (auf seite 2) mit dem Zobelnetzwerk halte ich für die bessere. |
Zu hohe Belastung??? magisches_Auge am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 10 Beiträge |
Belastung eines Aktivsubs am Stereoverstärker. SirNero am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 3 Beiträge |
Ohm Belastung Stereo Receiver Sony STR-DH100 kschassi am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 6 Beiträge |
Belastung des Verstärkers je nach Eingangssignal? hladr am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 16 Beiträge |
Wozu Hochlast-Widerstände in MOSFET-Endstufe??? Ray_Fish am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 5 Beiträge |
Grundig V5000 omega99999 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 4 Beiträge |
Zu viel Leistung - auch schädlich für den Verstärker? Aeronaut am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 4 Beiträge |
stereo amp zur ergänzung zur 5.1? Lusche am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 6 Beiträge |
Was leistet dieser Verstärker? andi89 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 14 Beiträge |
Könnten Boxen kaputt gehen? Nico1993 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.400
