Wann passen Vorstufe und Endstufe zusammen
Luxfrau
#1 erstellt: 27. Jun 2007, 01:28
mir ist etwas unklar, welche Eingangs- Ausgangsimpedanzen Vor- und Endstufen aufweisen müssen, um zu harmonieren.
Wenn ich eine Röhrenendstufe mit Lineeingang 1V/100kOhm nutze, kann dann unproblematisch jede Vorstufe vorgeschaltet werden oder muss man hier auf bestimmte Ausgangswerte der Vorstufe achten (wenn ja welche)?
Wäre sehr nett, wenn jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
Hörbert
#2 erstellt: 27. Jun 2007, 08:59
Hallo!
Die Gängige Regel lautet Niederohmig raus- Hochohmig rein. Ansonsten solltest du darauf achten daß keine Fehlanpassung entsteht. Der VV sollte also einerseits in der Lage sein den Eingang der Endstufe auszusteuern andererseits aber nicht zuviel Ausgangssteuerung liefern um den Rauschabstand niedrig zu halten. Bei einer Vollausteuerung der Endstufe bei einem Volt sollte der VV also nicht etwa 10 Volt liefern sonder ebenfalls in diesem Bereich liegen. Die Eingangsaimpendanz von 100 K-Ohm liegt auf jeden Fall für handelsübliche Transistorvorstufen in einem unkritischem Bereich.
MFG Günther
RoA
#3 erstellt: 29. Jun 2007, 13:17
Mit den Daten sollte jede handelsübliche Vorstufe zurechtkommen. Als grobe Faustregel gilt, dass die Eingangsimpedanz der Endstufe mindestens 5-10 mal so hoch sein sollte wie die Ausgangsimpedanz der Vorstufe. Wenn diese Faustregel eingehalten wird, ist weder mit Kabelproblemen noch mit Phasenverschiebungen zu rechnen. Bei einer Eingangsimpedanz der Endstufe von 100k sollte die Vorstufe also max. etwa 10kOhm haben. Gängige Vorstufen sollten max. 2 KOhm haben, tatsächlich sind es aber meist nur wenige 100 Ohm oder sogar darunter.
Mit einer Eingangsempfindlichkeit von 1V ist die Endstufe recht gutmütig und könnte sogar mit einem CD-Spieler (2 Volt, Ausgangsimpedanz um 200 Ohm) direkt angesteuert werden. Manche Endstufen benötigen mehrere Volt für die Vollausteuerung, was für Vorstufen kein Problem darstellt, da diese je nach Bedarf auch locker über 10 Volt liefern können.
Vorstufe, Endstufe und Wandler
kalb am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
welche onkyo vorstufe für M5570 endstufe
Son-Goku am 17.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.04.2008  –  2 Beiträge
Verbindung zw. Vorstufe und Endstufe ..
nico65 am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  5 Beiträge
Vorstufe für Denon POA T10
Hgh-Fdlt am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  6 Beiträge
Accuphase Vorstufe und Aktivlautsprecher.oder an fremder Endstufe
Stefan_MTK am 27.11.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  8 Beiträge
surround vorstufe an stereo endstufe
Henneman am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  6 Beiträge
AX500 Vorstufe von Endstufe trennen
joba am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
voll-amp oder vorstufe/endstufe ?
storchi07 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  14 Beiträge
Avr oder Vorstufe
tw3ntys1x am 21.03.2018  –  Letzte Antwort am 23.03.2018  –  14 Beiträge
Vorstufe und AV Reciever an eine Endstufe
max2421 am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.007
