Gleichspannung am Verstärkerausgang
Vita99
#1 erstellt: 16. Mai 2004, 18:17
Hallo ,
Ich habe einen decoder von creative 5700 Digital mit integriertem verstärker beim einschalten wird die Membran vom Subwoofer ausgelenkt. Ich vermute, dass eine Gleichspannung am Subwooferausgang liegt.Gemessen sind es knapp 7V. Der subwoofer spielt aber noch ein bisschen bass.
micha_D.
#2 erstellt: 16. Mai 2004, 19:17
Tja....Ist kaputt bei 7Vdc am Ausgang.
Micha
das_n
#3 erstellt: 16. Mai 2004, 19:24
aber er spielt doch noch (etwas). vielleicht ist nur ne einstellung/trimmung kaputt?
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 16. Mai 2004, 19:38
bau aus einer rasieresteckdose zum beispiel den trenntrafo aus und hänge ihn zwischen Amp ausgang und das Chassis der trennt dir den gleichstromanteil zuverlässig ab
ce ya
Vita99
#5 erstellt: 16. Mai 2004, 21:34
rein theoretisch hört sich das gut an mit dem trenntrafo, Aber so ist der Fehler nicht wirklich behoben. Könnte ich ein bauteil durch meinen elektrostatische ladung gegrillt haben?
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 16. Mai 2004, 21:44
kann theoretisch sein ist mir aber bisher nur mit einem alten PC 66 Dimm am Fernseher gelungen
ce ya
palucca
#7 erstellt: 17. Mai 2004, 07:11
hallo Vita99,
wenn 7Volt Gleichspannung am Ausgang vorhanden sind, ist die Enstufe defekt.
Albus
#8 erstellt: 17. Mai 2004, 07:41
Tag,
an einer Endstufe sollte sich per üblichem VR der viel zu hohe DC-Anteil am Ausgang justieren lassen. Also, warum nicht für ein Mal Deckel ab, genau hinsehen, ein VR für jeden Kanal, in der Nähe der Leistungstransistoren. Regelung gemäß Service Manual oder (ins Blaue) 10 mV DC +/-3 mV. Bei der Gelegenheit würde einem dann auch hochkommen, dass die Endstufe möglicherweise pendelt (schwingt), man bekommt keinen stabilen DC-Wert.
MfG
Albus
micha_D.
#9 erstellt: 17. Mai 2004, 08:08
Hallo
7Vdc ist schon viel..das wird das Poti(falls vorhanden)
der Ruhestromregelung nicht runterbringen...ein übliches Einstellungsproblem ist es bei einer so hohen Gleichspannung wohl nicht..deutet eindeutig auf defekte Bauteile hin...der fehler könnte in der Treiberstufe liegen oder in den Endstufentransistoren..das einer evtl.nur defekt ist.Mach das Gerät einmal ohne Eingangssignal an und fühle mit der Hand ob sich ein einzelner Endstufentransistor unnatürlich erwärmt... Ich gehe mal davon aus das kein Hybrid verbaut ist..
Micha
[Beitrag von micha_D. am 17. Mai 2004, 08:08 bearbeitet]
zucker
#10 erstellt: 17. Mai 2004, 08:27
Hallo Vita 99,
wenn das Problem vorher nicht da war, ist die Endstufe defekt. Es kann so sein, wie Micha es beschreibt.
Solltest Du keinerlei Ahnung vom Innenleben haben, geh lieber in eine Werkstatt eh noch mehr Fehler auftreten.
viele Grüße - Henry
gleichspannung am ausgang
sentinel_md am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  4 Beiträge
1500mV Gleichspannung am LS-Ausgang
jacons am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
hk PM660 Gleichspannung am Ausgang
howie52 am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  31 Beiträge
Denon DRA-435 - Gleichspannung am Ausgang
Spitzenmann am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
Yamaha AX-596 Gleichspannung am Ausgang noch OK?
boberti am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  2 Beiträge
Lautstärke Subwoofer am Verstärker regeln
rpelosi am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 31.07.2004  –  6 Beiträge
9 Volt DC an Verstärkerausgang
Kruemelix am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  7 Beiträge
Verstärker auf Subwoofer lagern?
Boogie0815 am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
Zusätzlichen Subwoofer am Verstärker anschließen
pwnger08 am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  3 Beiträge
Welcher Verstärker für Subwoofer?
Gitarrenbauer am 06.12.2023  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.873
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.745
