Welches cinchkabel???
mark1810
Gesperrt
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 00:55
Hallo!
Habe mir vor 1 woche den denon PMA 1500 AE gekauft.Jetzt habe ich ein problem!
Uberall lass ich das der amp recht nervig in dem hochtonbereich ist,was ich meine,die hohen töne sind sehr betont,ein plus für mich da ich sowas mag.Jetzt das fazit,ich muss den treble regler voll aufdrehen damit ich es so haben möchte wie ich es mag,komisch?Hat jemand erfahrungen mit der gleichen kombination und hat jemand ahnung wieso der denon so zurückhaltend ist?
Eins muss ich sagen,kraft hat er aber im source direct mode einfach gräslich,keine höhen und scwacher bass!!!
mfg,Peter
silberfux
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 12:37
Hi Peter,
welche Quellen sind angeschlossen und fehlen bei allen Quellen die Höhen im gleichen Maße?
Gruß von silberfux
mark1810
Gesperrt
#3 erstellt: 22. Jul 2007, 13:11
Hy!
Nur meinen Sony CDP 50 ES angeschlossen.Ich verstehe nicht wieso die hochton wiedergabe so schlecht ist???
CarstenO
#4 erstellt: 22. Jul 2007, 16:55
Hallo Peter,
kommt aus den Hochtönern etwas heraus? Falls nein, haben die Boxen ein Bi-Wiring-Terminal? Falls ja, Brücke zwischen den Anschlusspaare überprüfen. Falls nein, Hochtöner ggf. defekt.
Kommt aus den Hochtönern doch etwas heraus, hängt der CD-Player vielleicht am Phonoeingang?
An sich sollte diese Kombination recht spritzig klingen.
Carsten
mark1810
Gesperrt
#5 erstellt: 22. Jul 2007, 17:10
Hy1
Habe den Sony CDP 50 ES normal an den Denon angekoppelt,cd eingang.
Meinst du das ich den player an den phono eingang anschliessen soll,geht das überhaupt,oder darf mann das überhaupt?
mark1810
Gesperrt
#6 erstellt: 22. Jul 2007, 17:13
habe den player an phono angeschlossen,geht nicht es knackst und kreischt,...
mark1810
Gesperrt
#7 erstellt: 22. Jul 2007, 17:14
Hochtöner sind ok,alle funktionieren tadellos!
CarstenO
#8 erstellt: 22. Jul 2007, 17:16
Bloß nicht!!!
mark1810
Gesperrt
#9 erstellt: 22. Jul 2007, 17:25
Alles ok hatte die lautstärke auf null.
Habe nicht verstanden was du möchtest.wass soll ich noch ausprobieren,auch mit der control unit kann ich nichts machen,ausser im basbereich,beim hochtonbereich ist nur eine nianse festzustellen.
Hatte vorher den marantz PM 15 S1,und dort hatte ich keine probleme,nur er hatte zu wenig saft.
Cosimo_Wien
#10 erstellt: 24. Jul 2007, 12:28
Hallo!
Ich habe den PMA 1500 R2, den ich fast ausschließlich im Source Direct Mode betreibe.
Von schwachen Höhen kann ich nicht berichten (Quellen: CD Teac VRDS25X; Phono JVCQLY66F mit DL 304, Tuner Denon TU 1500RD).
Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 1500 AE klanglich deutlich anders abgestimmt ist als der 1500 R2. Denon schreibt zwar "europäische Klangabstimmung", doch was das heißt kann ich nicht sagen. Eventuell eine etwas deutlichere Betonung der Mitten, wie bei den britischen Herstellern???
Was beim 1500 R2 etwas besser sein könnte, sind exakter definierte Bässe. Die kommen für meinen Geschmack etwas schwammig. Insgesamt aber bin ich sehr zufrieden (vorallem auch mit dem eingebauten Phono Pre). Super Preis-/Leistungsverhältnis.
Grüße, Thomas
Cosimo_Wien
#11 erstellt: 24. Jul 2007, 12:53
Hoffentlich hast Du den Phono Pre nicht "beledigt", vorallem wenn er in der Stellung MC war!
Grüße, Thomas
mark1810
Gesperrt
#12 erstellt: 24. Jul 2007, 14:46
Den phono habe ich nicht beledicht,keine sorge!
Genau die mitten sind sehr betont,Habe mir jetzt die Nordost heimdall cinchkabel gekauft und jetzt ist es viel besser obwohl mit der Rcl unit kann ich nicht viel anfangen,nichts koriegieren.Hatte vorher den Marantz PM 15 S1,der sound perfekt aber zu wenig saft.
Cosimo_Wien
#13 erstellt: 24. Jul 2007, 15:35
Ich weiß, das Thema "Einspielzeit" ist sehr umstritten. Meiner Erfahrung nach, brauchen neue Geräte aber wirklich einige Stunden Spielzeit, bis sie den endgültigen Klang entwickelt haben. Mein Denon ist nach ca. 50 Stunden deutlich "runder" geworden.
Warte vielleicht noch ein wenig ab.
Grüße, Thomas
PhaTox
#14 erstellt: 26. Jul 2007, 08:30
Hallo!
Es ist schwer zu beurteilen, ob Dein Geschmack halt sehr extrem auf Höhen ausgelegt ist, oder ob das Teil vielleich einfach defekt ist. Am besten wäre doch, wenn Du jemand anderes auch mal probehören läßt. Ich kann mir Dein Problem mit den RCL kaum vorstellen, gerade weil die RCL schon sehr prägnante Hochtöner haben....
Nochmals die Frage: Aus den Hochtönern kommt wirklich was raus? Lautsprecher sind nicht verpolt?, Brücken sitzen bei beiden hinten fest? Stereobild ist mittig?
Gruß pTx
P.S. Ich vermute sehr , daß Einspielzeit bei Elektronik eher der Psychoakustik zuzuordnen ist, will heißen: Dei Ohr gewöhnt sich an den Klang- nicht der Verstärker an Dein Ohr. Es ist bekannt, daß das menschliche Gehör ein sehr flexibles Organ ist.
[Beitrag von PhaTox am 26. Jul 2007, 08:32 bearbeitet]
Cosimo_Wien
#15 erstellt: 27. Jul 2007, 15:12
Vielleicht liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Der Klang ändert sich ein wenig und gleichzeitig gewöhnt sich das Ohr daran. Wie auch immer, eine Verbesserung stellt sich ein, das hab´ ich schon öfter festgestellt.
Grüße, Thomas
PhaTox
#16 erstellt: 27. Jul 2007, 15:48
Sicher spielen da viele Sachen zusammen- jemand hat aber hier mal ganz richtig bemerkt, daß mit dem Einspielen (was komischerweise oft auch mit Vorführmodellen noch funktioniert?!?) fast immer nur eine Klangverbesserung auftritt. Das spricht für die "Ohrhypothese", da die Elektroik ja nicht wiessen kann in welche Richtung Sie sich einspielen soll, damit müßte sonst in 50% der Fälle eine subjektive Klangverschlechterung eintreten... Gruß pTx
mark1810
Gesperrt
#17 erstellt: 08. Aug 2007, 15:30
Welcher Amp zur Canton RCL?
Stones
Gesperrt
#18 erstellt: 08. Aug 2007, 16:58
Hallo:
Da das Urprungsposting seitens des Moderators entfernt wurde und somit dummerweise meine Beiträge ebenfalls
mit gelöscht wurden, fasse ich noch mal zusammen.
1) Der Vincent SV 238 könnte passen.
2) Es könnte aber auch sinnvoll sein, andere Boxen
zu kaufen und einen anderen Verstärker, da der Vincent auch gebraucht nicht unter 1700 Euro zu bekommen ist.
Vorschlag: Denon PMA 2000 MK IV. Klingt wärmer, als die
aktuelle Denon Serie. Den bekommst Du im Audio Markt für
750 Euro. Neupreis war 1500 Euro.
Passend dazu die JM Lab Cobalt 816 Jubilee. Das Paar bekommst Du in der Bucht für 539 Euro. Neupreis war 2002
ca. 1800 Euro. Ich habe die Boxen selber zu einem Denon Vollverstärker und es harmoniert wirklich sehr gut.
Viele Grüße
Stones
[Beitrag von Stones am 08. Aug 2007, 16:59 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#19 erstellt: 08. Aug 2007, 17:02
Stones schrieb:
Hallo:
Deine Beiträge wurden nicht "gelöscht". Sie liegen in Deinem PM-Postfach und können per Copy+Paste jederzeit wieder eingefügt werden.
Die "Mehrarbeit" kannst Du dem Threadersteller danken, der meine mehrmaligen Hinweise, doch bitte im bestehenden Thread weiterzumachen, strikt ignorierte.
mark1810
Gesperrt
#20 erstellt: 08. Aug 2007, 17:03
Kenne mich hier nicht so aus und habe einen neuen thread geöffnet,darfan mann anscheinend nicht,aber ok,kein problem,wir haben uns gefunden.
Habe einen vorschlag bekommen,den Unico SE zu kaufen,habe viel gutes gehört
Stones
Gesperrt
#21 erstellt: 08. Aug 2007, 17:04
Hallo:
Das wußte ich nicht. Alles klar
Viele Grüße
Stones
Denon pma 1500 ae
Udo_Dirkschneider am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  28 Beiträge
Vollverstärker Denon PMA-1500 AE
Piobair am 18.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  8 Beiträge
Denon PMA 1500 AE MISS?
rosie-berlin am 10.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  17 Beiträge
Denon PMA 1500 AE
DerOlli am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  5 Beiträge
Denon PA 1500 AE
Immer_International am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2006  –  2 Beiträge
denon pma 1500 ae oder pma 2000 ae
grossetouf am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  22 Beiträge
Probleme mit Denon PMA 500 AE
Radish am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  14 Beiträge
Denon PMA 1500 MK II
vetdi am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  2 Beiträge
Vollverstärker Denon PMA-700 AE
sunlite am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.08.2011  –  28 Beiträge
Denon PMA 510 AE
ToshibaLCD am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedManfred39#
  • Gesamtzahl an Themen1.559.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.007
