HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Yamaha AX 890 (Pure Direct) | |
Yamaha AX 890 (Pure Direct)+A -A |
thomas_r19
#1 erstellt: 13. Okt 2007, 17:16 | |
Hi, Ich betreibe einen Satz Nubert Nubox 360/5 an diesem Verstärker, und wenn ich den Pure Direct-Schalter ausschalte, dann kommt nur noch ganz leise Ton aus den Hochtönern; ist das richtig so? Ich habe die Anlage komplett von einem Kumpel gekauft, leider war keine Anleitung zum Verstärker dabei, da er das Gerät schon selber gebraucht gekauft hatte. Auch vermute ich einen Wackelkontakt bei den LS-Anschlüssen am Yamaha. Es kratzte gelegentlich und der rechte Lautsprecher fiel aus, deswegen habe ich die Kabel am Verstärker für diesen LS an die untere Reihe geklemmt und habe nun beide Lautsprecherpaare am AX aktiviert, also den A- und B-Knopf eingeschaltet. Ist das okay, oder sollte ich den linken Speaker auch noch unten einstecken? Ich hänge da wie eine Krücke über der TV-Bank um das umzustecken, deswegen habe ich das nicht gleich gemacht. Mich würde ebenfalls interessieren, wieso nur die Cincheingänge für den CD-Spieler (Da hängt jetzt meine Xbox dran) vergoldet sind; hat das einen bestimmten Grund? Wo ich einmal dabei bin: Wenn ich die Songs im Xbox-Media-Player wechsel, dann kommt immer ein Knacken, was dann doch eher unangenehm ist -- wodran liegt das? Gruß, Thomas [Beitrag von thomas_r19 am 13. Okt 2007, 17:17 bearbeitet] |
Amperlite
#2 erstellt: 13. Okt 2007, 17:31 | |
Vermutlich hat der Verstärker eine Trennung zwischen Vor- und Endstufe bzw. eine Effektgerätschleife und der Vorbesitzer hat vergessen, die Brücke zwischen Ein- und Ausgang wieder einzusetzen. Zum LS-Ausgang: Da hat wohl das Lautsprecherrelais einen schaden. Du schließt einfach da an, wo es einwandfrei funktionert. Die A und B Ausgänge gehen intern vor den Relais wieder zusammen auf die gleiche Endstufe.
Geld fürs Gold gespart. Muss dich aber nicht weiter interessieren.
Vermutlich ein Software-Fehler. Zur Sicherheit kannst du mal das Kabel tauschen, könnte auch ein Defekt der Masse sein (der Aussenring). [Beitrag von Amperlite am 13. Okt 2007, 17:34 bearbeitet] |
Jonny_der_Depp
#3 erstellt: 14. Okt 2007, 17:30 | |
könnte auch sein, dass das einfach die typische Yamaha Krankheit ist |
thomas_r19
#4 erstellt: 14. Okt 2007, 23:02 | |
Lange hat das so nicht funktioniert, habe es dann wieder so umgesteckt, wie es vorher war und alle Kabel überprüft, aber die Stecken alle richtig. Dann funktionierte es wieder anständig, bis es eben wieder los ging, da habe ich dann mit der FB einfach den Verstärker aus- und eingeschaltet, dann war es wieder okay. Allerdings hat es gestern auch funktioniert, wenn ich einfach am Kabel gewackelt habe. Das verwirrt mich irgendwie ein wenig. Als Lautsprecherkabel verwende ich ein 2,5 mm² starkes von AIV, welches in Deutschland hergestellt wird; ist das nicht okay? Der Kabelweg zum rechten Lautsprecher beträgt in etwa anderthalb Meter. Gruß, Thomas |
Amperlite
#5 erstellt: 14. Okt 2007, 23:09 | |
An welchem? Kabel mal gewechselt? |
tri-comp
#6 erstellt: 15. Okt 2007, 10:49 | |
Yamaha AX-890 User-Manual (in English language, only) to be downloaded here: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-890.pdf Kind regards, /tri-comp |
thomas_r19
#7 erstellt: 15. Okt 2007, 15:01 | |
@Amperlite: Am Lautsprecherkabel, aber das half auch immer nur kurzfrisitg. Ich werde jetzt warten, bis das wieder auftritt und versuche dann mal noch ein paar Dinge, denn wenn das Ausschalten des Verstärkers schon hilft, dann kann es ja eigentlich nicht am Kabel liegen. @tri-comp: Danke dir, ich hab die Anleitung auf der US-Seite nämlich nicht finden können. |
Yamaha AX-890 Wärmeableitung Kreativlos am 08.06.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha nur im Pure Direct Modus tomasius am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 30 Beiträge |
Yamaha RX 550 - pure direct? AustinS87 am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 3 Beiträge |
Pure Direct Schalter? Major200 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 27 Beiträge |
Revox A78 mk2 vs. Yamaha AX-890 ? virtuator am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-890 Anschluß LS + Subwoofer TDurden69 am 10.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha A-S 1000 ohne Pure Direct? Paul2014 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 03.04.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha Pure Direct bei Film/TV? ms_1981 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2018 – 4 Beiträge |
Pure Direct Modus zetlok am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 9 Beiträge |
Brumm bei Pure Direct deaktiv helfo am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 25 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedcam2003n1
- Gesamtzahl an Themen1.554.487
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.934
