Impedanz Lautsprecher und Verstärker bitte um hilfe!
markus0911
#1 erstellt: 13. Aug 2007, 15:25
Hallo ihr Profis!
Bin in einem Jugendtreff tätig und haben 4 4 Ohm LS gekauft.
Auf dem Akai Am-1100 steht drauf a or b 4 - 16 Ohm
a + b 8 - 16 Ohm.
Alos wir haben 4 X nubox 311 mit jeweils 4 ohm und noch 2 Bässe mit jeweils 4 ohm.
Früher waren die 2 Bässe jeweils auf eiem von 4 Kanälen und 4 2-wege Boxen (selbstbau) mit jeweils 4 Ohm Parallel auf den anderen 2 Kanälen da sind wir dann quasi pro Kanal mit nur 2 Ohm rein gekommen.
Der Lautstärkeregler war des ofteren mal 3/4 offen also schon laut und an Silvester wo dann der ganze Abend sehr laut Musik lief ging der Verstärker ofters in die Schutzabschaltung.
Jetzt kommen meine Fragen und ich will keinen neuen Verstärker, keine anderen LS und so laut Musik hören wie früher.
1. Wenn es heißt a + b (was bei uns ja der Fall ist) 8 - 16 Ohm und auf a 2 Sub mit jeweils 4 Ohm sind, sind es ja schon 8 Ohm oder? Und dann noch auf b die 4 nubox 311 mit jeweils 2 LS Parallel alos 2 X 2 Ohm = 4 Ohm das macht dann insgesamt auf a + b 12 Ohm (8+4Ohm) also sind die Angaben ja erfüllt oder?
Oder muss auf jedem der 4 Kanäle eine Last von 8 - 16 Ohm liegen?
Wenn ja kann ich dann die 2 Sub auf a anschließen und auf b jeweils 2 Nubox in reihe, sind dann auch 8 Ohm pro Kanal?
2. Was sind die nachteile bei einer Reihenschaltung von 2 4 Ohm LS? Muss ich dann echt den Lautstärkeregler doppelt oder sogar 4 mal so hoch drehen wie früher?
Sprich kann ich dann nicht mehr so laut Musik hören?
Hab gehört bei einer Reihenschaltung kann 1LS lauter sein wie der andere stimmt das?
Und anscheinend zerstört man die Hochtöner der LS bei Reihenschaltung wegen irgendwelchen abgesägten Spannungskurven und so entstehen dann hohe Frequenzen oder so. Was ist da dran?
Außerdem sollen bei Reihenschaltung die Weichen der LS vieleicht zu schaden kommen?
3. Stimmt es dass wenn man einen 8 Ohm Verstärker hat und pro Kanal mit 2 parallel gesch. 4 Ohm LS also nur mit 2 Ohm rein kommt die Musik qualität hörbar nachlässt und irgendwelche Reflektionen oder so passieren?
Sorry für die lange, vieleicht nicht ganz verständliche Problembeschreibung.
Wäre echt froh wenn ein paar gute Antworten kommen würden. Bin ein ziemlicher neuling auf dem Gebiet aber der Jugendtreff (www.jiw-online.de) benötigt so schnell wie möglich die Anlage und zwar mit der gleichen Lautstärke wie früher.
Vielen, vielen Dank schon im Vorraus
Markus
lonestarr2
#2 erstellt: 13. Aug 2007, 16:49
erstmal grundsaetzlich:
2 Lautsprecher parallel angeschlossen --> Impedanz halbiert sich (genauer Rg = 1/R1 + 1/R2 ... +1/Rn)
2 Lautsprecher in Reihe --> Impedanz verdoppelt sich
ausserdem
Verstaerker mit 2 LAutsprecherausgaengen haben meist trotzdem nur 2 Endstufen (die Klemmen laufen einfach nur Parallel)
diese Endstufen sind fuer eine bestimmte minimale Impedanz ausgelegt, in Deinem fall 4Ohm
wenn an die Klemmen A und B Lautsprecher angeschlossen werden ist das praktisch schon ein Parallelbetrieb, die Lautsprecher muessen also 8Ohm besitzen, zumal haeufig bei "4Ohm"-Lautsprechern die Impedanzminima zunter 4Ohm liegen
In Deinem Fall (mehrere Lautsprecher parallel) ist die Anschlussimpedanz sogar noch niedriger, kein Wunder, dass die Schutzschaltung kommt
fuer Euren Fall kaeme eigentlich nur eine Reihenschaltung in Frage, die aber Ihre Nachteile hat, einige hast Du selbst in Punkt 2 beschrieben ich wuerde eher abraten
der Parallelbetrieb hat zwar den Vorteil das theoretisch der Verstaerker mehr Leistung abgibt (doppelter Strom) aber wenn er dafuer nicht ausgelegt ist, wie in Deinem Fall, geht halt das Netzteil in die Knie, ausserdem sinkt der Daempfungsfaktor, was weniger Kontrolle an den Lautsprecher bedeutet (Nachschwingen) aber das ist in Deinem Fall eher sekundaer
bei Der Abzahl der Lautsprecher (6Stck. incl Subs) wuerde ich mir einen zweiten Leist7ungsstarken Amp gebraucht dazuholen...
Amperlite
#3 erstellt: 13. Aug 2007, 19:37
Erstaunlich, dass der Verstärker noch nicht abgeraucht ist!
Leider sind 99% deines obigen Beitrags kompletter Unsinn.
Dafür kannst du aber nichts, wir helfen dir deshalb gerne weiter.
In deinem Fall gibt es nur eine Möglichkeit mit den vorhanden 2 Verstärkerausgängen auszukommen - das ist eine passive Weiche!
Viel Sinn ergibts das aber auch nicht, denn diese Weiche wäre schon ziemlich teuer.
Weitaus besser wäre eine neue Endstufe für die Bässe und die Reihenschaltung der nuBoxen an den alten Verstärker.
[Beitrag von Amperlite am 13. Aug 2007, 19:38 bearbeitet]
markus0911
#4 erstellt: 14. Aug 2007, 14:08
Danke für eure Hilfe hat mich ´sehr weiter gebracht weil ich wie gesagt echt nicht viel Ahnung von dem Zeug hab.
Wir (der Jugendtreff) haben heut einen Verstärker mit 2 X 150 Watt Sinus an 4 Ohm geschenkt bekommen. Wir schließen dort jetzt unsere Bässe an und die NuBox311 wird wie mir geraten wurde jeweils 2 in Reihe geschalten.
Nochmal vielen dank!
Gruß jiw-online.de
Amperlite
#5 erstellt: 14. Aug 2007, 21:30
markus0911 schrieb:
Wir (der Jugendtreff) haben heut einen Verstärker mit 2 X 150 Watt Sinus an 4 Ohm geschenkt bekommen. Wir schließen dort jetzt unsere Bässe an...
Bitte kontrolliere sofort, ob aus den Bässen auch hohe Töne kommen (du solltest dich dafür direkt vor die Membran stellen und die nuBoxen auslassen).
Tun Sie das (du hörst mehr als ein tiefes Grummeln), müssen wir uns noch was überlegen!
Eine Befreiung der Satelliten von tiefen Frequenzen kann deren Lebensdauer auch nur zugute kommen.
Ein Tipp nebenher:
Sollten die nuBoxen bei sehr hohen Lautstärken irgendwann plötzlich sehr dumpf klingen, ist die Schutzsicherung angesprungen.
Nehmt dann den Gesamtpegel oder wenigstens die Höhen etwas zurück, nach einigen Sekunden stellt sich die Sicherung von selbst zurück.
[Beitrag von Amperlite am 14. Aug 2007, 21:37 bearbeitet]
Impedanz und LS? Bitte um Hilfe
GOAFRAGGEL am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 20.10.2007  –  6 Beiträge
Impedanz-Angaben Verstärker - Lautsprecher
digga_fish am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  2 Beiträge
Impedanz Verstärker - Lautsprecher
Mazze86 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe bezüglich Verstärker & Lautsprecher
asthil am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  5 Beiträge
Verstärker , Lautsprecher (Impedanz Ohm Problem )
Dominik_ am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  6 Beiträge
Probleme mit Sherwood Verstärker! Bitte um Hilfe!
Gaschdi am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  20 Beiträge
Sony TA-F770ES Verstärker: Bitte um Hilfe!
Graveyardmaster am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  2 Beiträge
Verstärker und Lautsprecher Impendanz
slivo1972 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  3 Beiträge
Impedanz - Receiver/Lautsprecher
ömmel am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  4 Beiträge
Pioneer Verstärker - bitte um Eure Hilfe
amino am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.281
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.372
