Sony STR DG300b Stereo Receiver oder Jamo S-606 Lautsprecher schuld?
streetmn06
#1 erstellt: 14. Aug 2007, 20:17
hallo,
ich habe mir gestern oben genannte komponenten gekauft. leider finde ich den bass bei niedriger lautstärke zu schwach. drehe ich auf mittlere bis hohe lautstärke fängt plötzlich an sich der bass im gegensatz relativ stark bemerkbar zu machen.
an was kann das liegen? vom restlichen klangbild bin ich jedoch sehr zufrieden, gerade über den optischen eingang einfach prima.
DaPickniker
#2 erstellt: 14. Aug 2007, 21:30
Naja ich glaube eher dass das mit der Akustik deines Hörraumes zusammenhängt. In der Hinsicht hab ich auch schon die seltsamsten Erfahrungen gemacht. In der Regel ist es aber so dass die tiefen Töner lauter wiedergegeben werden, wenn du zB die Lautsprecherboxen näher in die Ecken deines Raumes rückst. Bei grossen Standboxen ist sowas aber meiner Meinung nach eher weniger zu empfehlen, da besonders bei sehr bassstarken Standboxen die Basswiedergabe dann doch zu extrem angehoben wird. Bei kleineren Boxen ( zB Regalboxen ) kann diese Maßnahme aber durchaus positiv sein
[Beitrag von DaPickniker am 14. Aug 2007, 21:31 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#3 erstellt: 15. Aug 2007, 04:49
Bin mir ziemlich sicher, dass es daran liegt.
In der Hinsicht hab ich auch schon die seltsamsten Erfahrungen gemacht. In der Regel ist es aber so dass die tiefen Töner lauter wiedergegeben werden, wenn du zB die Lautsprecherboxen näher in die Ecken deines Raumes rückst. Bei grossen Standboxen ist sowas aber meiner Meinung nach eher weniger zu empfehlen, da besonders bei sehr bassstarken Standboxen die Basswiedergabe dann doch zu extrem angehoben wird. Bei kleineren Boxen ( zB Regalboxen ) kann diese Maßnahme aber durchaus positiv sein ;)
Diesen Hinweisen würde ich nachgehen.
LS weg von den Wänden. Zudem den Hörplatz ggf. von der Wand abrücken und Richtung Zimmermitte bringen.
Weiterhin kannst Du die Bassreflexrohre Deiner Boxen gefahrlos (z. B. mit Textilien oder Schaumstoff) verstopfen, um den Raum im Bass weniger stark anzuregen.
Frank
ICG
#4 erstellt: 15. Aug 2007, 13:42
streetmn06 schrieb:
hallo,
Wenn die Lautsprecher neu (aus der Packung) sind, dann kann es sein, daß die Aufhängung der Basschassis noch recht steif ist und das 'Losbrechmoment' bei leisen Tönen zu groß ist, sich dementsprechend wenig tut im Bass. Wenn er denn wirklich loslegt, ist es sicher zuviel des guten und den Tips meiner Vorposter hab ich nix weiter hinzuzufügen. Nach einigen Tagen Betrieb sollten die Sicken und die Zentrierspinnen etwas weichgeklopft sein und sich ein besseres Ansprechverhalten einstellen.
Hüb'
Moderator
#5 erstellt: 15. Aug 2007, 16:50
ICG schrieb:
Wenn die Lautsprecher neu (aus der Packung) sind, dann kann es sein, daß die Aufhängung der Basschassis noch recht steif ist und das 'Losbrechmoment' bei leisen Tönen zu groß ist, sich dementsprechend wenig tut im Bass. Wenn er denn wirklich loslegt, ist es sicher zuviel des guten (...)
Unfug.
Einspieleffekte haben höchst wenig mit raumakustischen Phänomenen zu tun.
Frank
ICG
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 07:39
Hüb' schrieb:
Unfug.
Was hat es mit der Raumakustik zu tun wenn es bei geringer Lautstärke kaum Bass gibt und bei höherer mehr? Dynamische Raummodenerregung? Wenn nicht grade irgendwelche Möbeltüren, Wände, Holzdecken usw. das Klappern anfangen ab einem bestimmten Pegel gibt's doch keinen Grund weswegen Resonanzen bei höherem Pegel anders sein sollen als bei niedrigem, oder?
Hüb'
Moderator
#7 erstellt: 16. Aug 2007, 18:13
Meiner Erfahrung nach fallen Raummoden im Bassbereich in der Tat umso störender ins Gewicht, je höher die Lautstärke ist. Mag natürlich an den bekannten Hörkurven liegen (geringe Empfindlichkeit des Gehörs im Bass bei niedrigen Lautstärken).
ICG
#8 erstellt: 16. Aug 2007, 19:50
Hüb' schrieb:
Meiner Erfahrung nach fallen Raummoden im Bassbereich in der Tat umso störender ins Gewicht, je höher die Lautstärke ist. Mag natürlich an den bekannten Hörkurven liegen (geringe Empfindlichkeit des Gehörs im Bass bei niedrigen Lautstärken). :)
Das ist mir vollkommen klar, die geringere Empfindlichkeit des Gehörs alleine würde es so oder so nicht erklären, vielleicht zusammen mit dem hohen Losbrechmoment.
Aber das Problem ist ja nicht der zu starke Baß sondern der viel zu geringe bei leisen Lautstärken, also genau das Gegenteil. Zumindest hab ich streetmn06's Post so verstanden, aber vielleicht kann er das ja noch aufklären.
Ich bin wirklich kein Fan von Voodoo, daß (Baß-)Lautsprecher eine Einspielzeit brauchen bis sie die normalen Parameter erreichen ist (denke ich doch) inzwischen erwiesen. Grade Baß- oder Subwooferlautsprecher mit "Fahrradschlauchsicken" und extremen Hub(wie die Jamo S-606 auch haben) haben eine recht schwere Membran und durch die dicken Sicken sowieso eine starke Dämpfung. Das mit dem Losbrechmoment ist also nicht aus der Luft gegriffen.
sony str-dh100 stereo receiver
-hifi-joe- am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  4 Beiträge
Sony STR DE 197 für Jamo D570
Keynoll am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  3 Beiträge
Ohm Belastung Stereo Receiver Sony STR-DH100
kschassi am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  6 Beiträge
Bi Wiring bei Yamaha AX-497 und Jamo S 606
DickenBischoff am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  9 Beiträge
Dolby Receiver für Stereo Lautsprecher?
nullahnung007 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  8 Beiträge
Einschätzung SONY STR-D265
Flipside77 am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.06.2021  –  3 Beiträge
Receiver Sony STR -DE 245 für Mivoc XSB250 ?
Diego-Sanchez am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  2 Beiträge
Sony str db790 subwoofer
speedy6655 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  6 Beiträge
Telefunken TRX 3000 oder Sony STR-DB830
Columbus94 am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  2 Beiträge
sony verstärker str-gx315
berhas am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedriOrizOr
  • Gesamtzahl an Themen1.555.734
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.293
