HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Mein Denon Verstärker schaltet sich manchmal ab ! | |
Mein Denon Verstärker schaltet sich manchmal ab !+A -A |
Ga
#1 erstellt: 19. Aug 2007, 20:06 | |
Hi Leute, hab mir vor einer Woche 2 x JBL Northridge E 80 und einen Denon PMA 500 AE zugelegt. Bin auch sehr zufrieden, nur ab und zu wenn ich zu laut Musik höre (so ca. Verstärker halb aufgedreht) schaltet sich der Verstärker nach kurzer Zeit ab und geht in den StandBy-Modus. Liegt das an Überhitzung oder woran liegt das. Gibt es dafür sonst ne Lösung damit ich noch lauter Musik hören kann und ist das im Allgemeinen eigentlich schädlich für den Verstärker wenn er sich abschlatet? MfG Ga |
Don_Miguel
#2 erstellt: 19. Aug 2007, 22:39 | |
Also interessieren würde mich das auch. Ich habe den selben Verstärker. Nach welcher Bespieldauer wirft er denn das Handtuch? Und kann man ihn nach dem abschalten sofort wieder in Betrieb nehmen? Werd morgen mal den Selbstversuch machen- heute ist schon ein bischen spät , werde dann bescheid geben. Viele Grüße aus Berlin |
Ga
#3 erstellt: 19. Aug 2007, 23:22 | |
Also wenn ich den Verstärker über halb aufdrehe, dauert das nur wenige Minuten bis er auf StandBy geht. Und danach kann ich ihn sofort wieder anschalten. Der ist dann aber auch richtig heiss ^^ |
Jim70
#4 erstellt: 19. Aug 2007, 23:47 | |
Hi, steht der Amp denn frei oder hast Du die Lüftungsschlitze blockiert, zum Beispiel durch ein anderes Gerät? LG Jim |
Tilo_2nd
#5 erstellt: 20. Aug 2007, 15:07 | |
Schau mal nach den LS Anscklüssen am Amp. Ich glaube das möglicherweise die LS verkabelung einen Kurzschluss verursacht.Kontrollier mal die LS Verkabelung. Oder im Amp liegt dicker Staub auf der Platine,welche einen Kurzen verursachen kann. Schau mal. |
Don_Miguel
#6 erstellt: 20. Aug 2007, 16:02 | |
So, habe es mit meinem Denon PMA 500 AE ausprobiert. Ca. 5 min. Lautstärke auf halbe Kraft (is schon bösartig laut) Läuft bei mir einfach durch ohne Probleme, Temperatur ist auch nicht außergewöhnlich hoch. Mein Tip: Zurückbringen und umtauschen. Das abschalten ist nicht normal. Tilo_2nd: Er hat das Teil erst eine Woche, da sollte sich die Staubschicht noch in Grenzen halten Viele grüße aus Berlin |
Ga
#7 erstellt: 20. Aug 2007, 19:38 | |
Danke schon mal für die Antworten, aber dennoch ist das Problem immer noch nicht behoben. Hab heute wieder den Selbstversuch unternommen. Bei dem ersten Lied konnte ich auf ca. 5/8 Lautstärke (des Verstärkers) Musik hören ohne das es sich abgeschaltet hat. Danach kam ein anderer Song, wobei nach ca. 15 Sekunden der Verstärker in den StandBy ging. Sofort danach habe ich den Verstärker erneut gestartet und wieder das Lied angestellt. Nach ca. 20 Sekunden passierte der gleiche Mist wieder. Auf dem Verstärker steht nix, d.h. optimale Belüftung. Hier nochmal wie ich alles angeschlossen habe, nicht das ich da schon einen Fehler verschuldet habe. http://img113.imageshack.us/my.php?image=pma500aedoslsq5.jpg MfG Ga [Beitrag von Ga am 20. Aug 2007, 19:44 bearbeitet] |
DUKE_OF_TUBES
#8 erstellt: 20. Aug 2007, 19:43 | |
schonmal nach gedacht das der verstärker nicht mit den lautsprechern klar kommt? bei belastung die lautsprecher zu niederohmig??? das der amplifier deswegen schlapp macht? mal einfach so mein geistiger gedanke |
Ga
#9 erstellt: 20. Aug 2007, 19:47 | |
Ich hab von technischen Sachen nicht wirklich Ahnung. Hab aber auf der für mich am naheliegsten Problematik der Überhitzung tendiert. Könnte man das irgenwir umgehen oder sollte ich mir einen Verstärker besorgen, den man mehr belasten kann? MfG Ga |
DUKE_OF_TUBES
#10 erstellt: 20. Aug 2007, 19:51 | |
na ganz einfach. welche lautsprecher hast du? wieviel ohm? was hat der verstärker für einen ausgang? wieviel ohm ? wenn der amp 8 ohm hat und du 4 ohm lautsprecher dran hast , ist der amp überlastet und deswegen geht die schutzschaltung an! |
Bertl100
#11 erstellt: 20. Aug 2007, 19:58 | |
also ich meine auf dem foto lesen zu können, dass bei nur einem boxenpaar 4 - 16 ohm erlaubt sind. bei zwei paaren steht drunter 8 - 16 ohm. sofern ich mich nicht verlesen habe, kanns das also eigentlich nicht sein. außer die boxen sind extrem niederohmig. Gruß Bernhard |
ginawild
#12 erstellt: 20. Aug 2007, 20:24 | |
Wenn du es so wie auf dem Foto angeschlossen hast,hast du bei der linken Box + und - vertauscht,da ja Rot immer + ist und Minus Schwarz! |
Ga
#13 erstellt: 20. Aug 2007, 20:33 | |
Also hab die JBL Northrige E 80 >Beschreibung/Details: Standlautsprecher / Nennbelastung: 100 Watt / System: 3-Wege-System / Bassreflex / Impedanz: 4 - 8 Ohm / Frequenzgang: 38 - 20.000 Hz / Abmessungen (HxBxT): 92,7 x 21,3 x 34,9 cm / Gewicht (kg) : 19.1 kg< Als Verstärker den Denon PMA 50 AE >2 x 70 W (4 Ohm) Ausgangsleistung, Durchgängiges Design für hohe Klangqualität, Signal Level Divided Construction (S.L.D.C.) für besten Klang, High Current (HC) Single-Push-Pull-Schaltung, Hochgeschwindigkeits-Gleichrichterschaltung, Mikroprozessor-Abschaltung zur Steigerung der Klangqualität, Breitbandige Auslegung der Eingänge, Signalverarbeitung und Endstufensektion, Source Direct für beste Klangqualität, Neu gestaltete, benutzerfreundliche Systemfernbedienung, Neues DENON HiFi-Design, Aluminium-Frontplatte, Lieferbar in Premium Silber und Schwarz< Ach so und was unten auf den Screenshot steht A or B 4-16 Ohm und darunter A + B 8-16 Ohm http://img113.imageshack.us/my.php?image=pma500aedoslsq5.jpg Hab derzeit alles oben über A laufen. Würd das was bringen wenn ich einen auf B umstöpsel oder sogar beide? Achso und + und - sollte ich richtig angeschlossen haben. Hab das gerade noch einmal gecheckt! MfG Ga [Beitrag von Ga am 20. Aug 2007, 20:35 bearbeitet] |
Argon50
#14 erstellt: 20. Aug 2007, 20:36 | |
Nach deinem Bild (falls richtig beschriftet) hast du die linke Box verpolt! Grüße, Argon |
Ga
#15 erstellt: 20. Aug 2007, 20:43 | |
nee, sorry. das hab ich nur schlecht gemalt ^^ ist richtig angeschlossen auch wenn´s da falsch steht |
storchi07
#16 erstellt: 20. Aug 2007, 20:45 | |
ausserdem laufen viele verstärker schon auf der letzten rille, wenn man sie über die hälfte aufreisst. zusammen mit etwas impedanzkritischen (unterstellung) boxen muss der amp abschalten. |
TSstereo
#17 erstellt: 20. Aug 2007, 20:46 | |
Selbst wenn es so ist, erklärt das nicht das Abschalten. Da kommt eher ein Kurzschluss in Frage. Gruss thomas |
Ga
#18 erstellt: 20. Aug 2007, 20:53 | |
Naja, würd das denn was bringen wenn ich eine/ oder beide Boxe(n) über "B" laufen lassen würde, oder ist der Verstärker da schon wirklich bei seiner Grenze des Machbaren? hier nochmal ein Screenshot http://img210.imageshack.us/my.php?image=pma500aedoslssssov9.jpg |
Argon50
#19 erstellt: 20. Aug 2007, 20:56 | |
Hallo! Du hast wohl doch + und - vertauscht oder du bist nervös beim Zeichnen. Ein Wechsel auf B dürfte nichts ändern. Schließ die LS mal komplett ab und wieder neu an, versuch es dann noch mal. Grüße, Argon |
TSstereo
#20 erstellt: 20. Aug 2007, 21:16 | |
Jetzt schließe doch endlich mal die LS richtig an. Plus an die roten Klemmen und Minus an die Schwarzen. Dann kontrolliere die Kabel am Amp auf Kurschluß und dann noch mal an den Boxen. Schaue auch nach, wenn vorhanden, ob an den Boxen die Brücken richtig geklemmt sind. Also rot mit rot und schwarz mit schwarzen Anschluss gebrückt. Ich hoffe das war "einfach" genug. Wenn es dann nicht funktioniert liegt der Fehler ws. im Amp. Also dann zurück zum Verkäufer damit. |
Ga
#21 erstellt: 21. Aug 2007, 19:47 | |
hab mal ein auf b gestöpselt und nun scheint das irgentwie zu funktionieren. bisher issa nicht ausgegangen :). danke noch einmal für all eure replies, MfG Ga |
Radiologe
#22 erstellt: 27. Aug 2007, 12:51 | |
Ich denke du bist bald wieder hier mit Deinem Problem! Grund: Der B-Ausgang ist parallel zum A-Ausgang!Das umklemmen ändert also wie auch schon gesagt wurde nichts. Bei thermischer Überlast,wie sie bei dir vermutlich vorliegt,kommen mehrere Faktoren ins Spiel.Die Raumtemperatur hat da auch noch ein Wort mitzureden.Ist es warm im Raum,ist die Abschalttemperatur natürlich schneller erreicht als wenn es kühler im Raum ist.Das ein oder andere °C mehr kann da schon einen großen Unterschied machen Von daher sind deine Versuche leider nichtsaussagend.Da muss man schon genauer überlegen. Ich vermute ebenfalls,dass die Lautsprecher Impedanzkritisch sein könnten.Einen anderen plausieblen Grund kann man hier nicht wirklich erkennen. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 27. Aug 2007, 12:52 bearbeitet] |
nihad250
#23 erstellt: 29. Aug 2007, 23:53 | |
eine kurze Frage: kann das auch passieren wenn man zum Beispiel ein zu dünnes Plus-Kabel verwendet????? |
Argon50
#24 erstellt: 29. Aug 2007, 23:58 | |
+ und - sollten in der Regel eigentlich gleich dick sein. Welche Kabel mit welchem Querschnitt verwendest du an welchen Komponenten? Grüße, Argon |
Verstärker schaltet sich ab Anton90 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 9 Beiträge |
Denon PMA 1500AE schaltet ab? stimot am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 28 Beiträge |
Verstärker schaltet ab badico am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 12 Beiträge |
Wieso schaltet sich mein Verstärker ab? ComicHebel am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 18 Beiträge |
Verstärker schaltet ab grossermanitu am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.08.2007 – 6 Beiträge |
Sony Verstärker schaltet sich ab! Mofarocker am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 15 Beiträge |
Neuer Denon PMA-710AE schaltet sich ab B-Nutzer am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet ab revlis_worc am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 11 Beiträge |
Verstärker schaltet ab! DaPsycho90 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 8 Beiträge |
Verstärker schaltet ab (Überlastschutz) ossi123 am 12.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.047
