HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Triggerleitungen an einen Endstufe? | |
2 Triggerleitungen an einen Endstufe?+A -A |
Andi1987
#1 erstellt: 22. Aug 2007, 18:57 | |
Kann ich an eine Endstufe mit einen Triggereingang irgenwie 2 Triggerkabel anschliessen ? ... (AVR und 2ch Pre)
HiFi_Addicted
#2 erstellt: 22. Aug 2007, 19:03 | |
Anschließen geht schon nur wirds in de Vorstufe und in AVR kräftig knallen. Da ist Basteln angesagt. -> Schaun welchses Relais der Trigereingang schaltet und ein 2. Parallel dazu anschließen und dessen Spulenanschlüsse mit dem Trigerausgang des Preamp verbinden (Löschglied nicht vergessen) und natürlich die richtige Steuerspannung verwednen. Die Schaltspannung muss Minimum 250V betragen (kann im Netz vorkommen wenn die Toleranz voll ausgeschöpft wird) 5 Ampere Relais hab ich schon ankleben sehen an Endstufen die nicht mal 1A Ziehen durch die Einschaltströme -> 16A Relais oder Schütz. MfG Christoph |
Andi1987
#3 erstellt: 22. Aug 2007, 19:05 | |
und ich dachte es gibt vielleicht eine weniger komplexe loesung ... kann ich das auch extern loesen ? also so eine art steuerkästchen baun, dass die sache regelt ? |
Master_J
#4 erstellt: 22. Aug 2007, 19:08 | |
Natürlich - die Basteleien am Netzstrom sollte man sowieso unterlassen, wenn man solche Fragen stellen muss. Ebenso sollten Tipps diesbezüglich sparsam gegeben werden... Musst nur die beiden Triggerausgänge Relais schalten lassen, die wiederum einen Stromkreis schliessen, der den Triggereingang der Endstufe versorgt (paralleles <oder> sozusagen). Die Relais sind wegen der galvanischen Trennung notwenig; ginge auch mit Optokopplern. Und auch hier: Induktionsfunken löschen. Gruss Jochen [Beitrag von Master_J am 22. Aug 2007, 19:09 bearbeitet] |
Andi1987
#5 erstellt: 22. Aug 2007, 19:21 | |
Sprich : AVR --> ++++++++++Relais---->Endstufe 2chPre--> Dann muesste ich das Kästchen aber noch extern mit strom versorgen, oder ? |
Master_J
#6 erstellt: 22. Aug 2007, 19:23 | |
1 Relais pro Triggerausgang. Stromversorgung brauchst Du für den Triggereingang. An einem Triggerausgang kannst Du sie nicht abgreifen, sonst ist die galvanische Trennung futsch. Gruss Jochen |
Andi1987
#7 erstellt: 22. Aug 2007, 19:26 | |
ok , dann werde ich mich morgen mal auf den weg zu den Elektrikern machen und denen einen auftrag erteilen. Wichtig ist doch eigentlich nur, dass nicht 2 mal 12V an den Eingang geraten, oder? |
Master_J
#8 erstellt: 22. Aug 2007, 19:29 | |
Und auch, dass die 2*12V nicht "gegeneinander" arbeiten. Dein Elektriker kann Dir so eine Schaltung Mitternachts auf einem Bierdeckel entwerfen. Nix kompliziertes. Gruss Jochen |
Andi1987
#9 erstellt: 22. Aug 2007, 19:56 | |
ok, dann bedanke ich mich fuer eure/deine Antworten! |
ruesselschorf
#10 erstellt: 22. Aug 2007, 20:07 | |
...wenn Du in jede Triggerleitung eine Diode einfügst sollte das problemlos gehen. Besorg Dir 2 allerwelts-Dioden 1N4003 bis 4007 is egal, der Strich auf der Diode sollte bei beiden Kabeln in Richtung Verstärker zeigen. Damit hast Du die beiden preamps voneinander entkoppelt... Gruß, Helmut |
Master_J
#11 erstellt: 22. Aug 2007, 20:09 | |
*kopfkratz* Ja, das sollte auch gehen. Gruss Jochen |
2 Vorverstärker an 1 Endstufe ? SoundSeeker am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 22 Beiträge |
2 Boxenpaare an endstufe anschließen? tom17 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2006 – 8 Beiträge |
2 Boxenpaare an einer Endstufe? roho_22 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 12 Beiträge |
Endstufe mit 2 Eingängen? SonyFriend am 14.10.2024 – Letzte Antwort am 14.10.2024 – 5 Beiträge |
Yamaha Endstufe M-2!!!! hififreak1204 am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 6 Beiträge |
endstufe an anlage anschliesen pack am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
Endstufe an Trigon Energy analogmusik am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 4 Beiträge |
Endstufe an Stereoreceiver anschließen. rockhound am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 8 Beiträge |
Endstufe an den PC house-master am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2003 – 3 Beiträge |
endstufe alanon am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 18.12.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMariAnne_
- Gesamtzahl an Themen1.555.620
- Gesamtzahl an Beiträgen21.641.953
