HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » 2 Vorverstärker an 1 Endstufe ? | |
2 Vorverstärker an 1 Endstufe ?+A -A |
SoundSeeker
10:54
erstellt: 29. Jun 2004, ||
Hi, ist es möglich zwei verschiedene Vorverstärker an einen Endstufe mit einem Y-Kabel anzuschließen ? Besteht Gefahr die Vorverstärke, die Enstufe oder die LS zu beschädigen, wenn versehentlich beide Vorverstärke eingschaltet sind und ein Signal "liefern" ? Wenn ja, warum ? Danke für jeglichen Input. Gruß Harry |
omulki
17:48
Weil der Ausgang eines Vorverstärkers sehr niederohmig ist und SEIN Signal liefert (das gilt auch für Null, wenn grad kein Signal anliegt). Einfach gesagt, wird jeder versuchen, den gemeinsamen Pegel auf SEIN Signal zu ziehen. Und das ziemlich kräftig. Der Schwächere brennt durch. Du müsstest beide Pre mit je 1kOhm zusammenführen, um das zu vermeiden. Das "geht" technisch. Mach's nicht. Warum überhaupt? Oliver. |
SoundSeeker
18:50
Hallo Oliver, Danke für deine technische Erklärung. Ich habe schon gefürchtet, dass sich keiner erbahmt. HINTERGEDANKE: PreOut NAD StereoV & PreOut Yamaha SurroundV an MainIn NAD mit einem Y-Kabel, anstatt PreOut Yamaha an AuxIn NAD um: 1. Um nicht durch zwei Vorstufen zu müssen. 2. Um für Surround nicht jedesmal die NAD Lautstärke zu justieren. Gruß Harry |
Master_J
18:56
Nimm' doch einen Cinch-Quellenumschalter. Gruss Jochen |
SoundSeeker
19:11
Hallo, wie stehts bei denen mit der Audioqualität? Gruß Harry |
Master_J
19:18
Dürfte eigentlich nichts ausmachen, wenn die Verbindung mechanisch stabil (Federkraft...) und der Übergang elektrisch sicher (Gold...) sind. Gruss Jochen |
SoundSeeker
19:23
Falle Dir dazu irgendwelche Hersteller/Betzugsquellen ein? Oder wäre es besses die Endstufen beider AMPs mit einem LS-Switch an ein paar Boxen zu hängen ? |
Master_J
19:27
Hab' so ein Teil vom Conrad. Ist allerdings nicht sonderlich hochwertig innendrin und auch nicht mehr im Einsatz. Ein AMP-Switch* ist erstmal fast nicht zu besorgen und wohl auch nicht unkritischer. Versuch macht kluch. Gruss Jochen * LS-Switch "rückwärts" geht nicht |
SoundSeeker
19:34
Ich hatte angenommen ein LS-Switch sein ein normaler Wechselschalter und es ist egal ob ich die Ausgänge als Eingänge verwende. Gruß Harry |
Master_J
19:39
Irgendwas war da mal mit (fehlender) Funkenlöschung etc.. Ausserdem sind LS-Umschalter nicht unbedingt so ausgelegt, dass die LS zu jedem Zeitpunkt (beim Umschalten) vollkommen voneinander getrennt sind. Macht ja nichts aus, aber wenn statt dessen kurzzeitig zwei Endstufen gegeneinander arbeiten... Gruss Jochen |
nullchecker
19:45
obwohl nullchecker eines: Der Begriff "Amp-Switch" sollte woertlich genommen werden, denn dieser wird beim Umschalten zwischen Endstufen eingesetzt und da treten noch ganz andere Probleme auf. Fuer die Vorstufen reicht ein einfacher Cinch-Umschalter (haette noch einen mit 4 ports vom al-kabelshop uebrig). NC |
UweM
Moderator |
19:47
Aus elektrischer Sicht ist ein Cinch-Umschalter unkritischer als ein LS-Umschalter. Eventuelle Übergangswiderstände können im LS-Kreis mehr Schaden anrichten. Grüße, Uwe |
SoundSeeker
19:50
Dann doch lieber ein selbstgebautes Steckboard mit ordentlichen Buchsen und Bananensteckern - allerdings befürchte ich, dass mir die Umstöpselei nach einiger Zeit auf den Zeiger geht. Gruß Harry |
SoundSeeker
19:53
@Uwe würden sich Signalverschlechterungen im unverstärkten Signal nicht viel extremer auswirken, oder gibt es "audiophile" Chinchumschalter (keine Conradware). Gruß Harry |
UweM
Moderator |
20:08
Sieh mal bei
Stell dir vor, du hättest einen Übergangswiderstand von 1Ohm. An einem 4Ohm Lautsprecher verbiegt dir das schon merklich den Frequenzgang, weil der Dämpfungsfaktor in die Knie geht. Bei einer Cinchverbindung, z.B Ausgangswiderstand 500 Ohm, Eingangswiderstan 47000Ohm ist das eine Ohm völlig irrelevant. Grüße, Uwe |
omulki
10:14
erstellt: 30. Jun 2004, ||
@Soundseeker,
Nein, genau umgekehrt. UweM hat das genau richtig erklärt.
Ja, wenn Du gerne baust gibt es drei Möglichkeiten. Ich gebe Dir auch die audiophilen Härten mit (Du hast danach gefragt), kannst mit Mark Levinson konkurrieren: 1. Quellenumschalter von ELNA (35€), 2 Chinchbuchsen & 2 -stecker von WBT NextGen(100€), kleines Alugehäuse, Gerätefüsse, Drehknopf. In der Qualität im handel nicht fertig zu bekommen, aber das war die Billigversion. 2. Selbes Prinzip wie oben, nur dass der Quellenumschalter nicht das NF Signal, sondern 5V DC schaltet, womit schöne Günther Relais (10€) angesteuert werden. Das verkürzt die Kabel und verschleisst weniger. Brauchst halt ein sauberes 5V DC Netzteil (100€). 3. Aufbau wie 2. nur dass statt der Relais diskret mit antiparallelen Transistoren analog geschaltet wird. Verschleisst garnicht und dürfte die schönste Lösung sein. (Da kann man jetzt viel diskutieren...) Bei Interesse mal ich Dir das auf. Viel Spass beim bauen und gib mir doch Bescheid, für was Du Dich entschieden hast. Oliver. |
SoundSeeker
10:31
Hallo Oliver, warum benötige ich für die Steuerung der Relais zwingend ein sauberes Netzteil? Bei der Transistorlösung leuchtet mir das eher ein. Muss das Netzteil nicht einfach nur stehts genug Spannung/Strom liefern um des geschlossen zu halten? Oder würden die Spannungs-/Stromschwankungen, die in einem sich änderndem Feld der Relaismagent resultieren, den Kang verfälschen. Gruß Harry |
omulki
11:00
Weil Du sonst Brumm einstreust. NF ist ziemlich hochohmig, da passiert das leider schnell. Okay, wir reden hier vom Bereich um die -100dB, aber das Thema war ja "audiophil". |
SoundSeeker
13:33
erstellt: 01. Jul 2004, ||
Hallo Oliver, vielen Dank für Deine Tipps. Mir fiel noch eine Alternative ein, die ich mal in einem HiFi Studio gesehen habe. Die wollten kein elektronischen Umschaltbord ala MediaMarkt nutzen und haben eine Kiste mit vielen 4 pol. XLR Buchsen (Metallgehäuse mit Goldkontakten) versehen und verwendeten ein Kabel mit 4 pol. XLR Stecker zum patchen. Das Studio nutzete diese Lösung als LS Umschalter (hat prima funktioniert, ganz ohne "Knacken" auch bei hohen Lautstärken). Ist diese Lösung vom "audiophilen" Standpunkt aus ausreichend, gut oder sehrgut? Wäre dies auch eine Alternative für die Umschaltung von Niederpegelsignalen? Gruß Harry |
jock
13:53
Gugsch Du hier: ![]() AL1 oder AL1S ist vermutlich was Du brauchst. Zu kaufen z.B. bei: ![]() Habs selber zeitweise benutzt. jock |
omulki
14:55
Harry,
Ich fang jetzt vermutlich gleich einen riesen Streit an, aber: Diese Lösung ist für NF sehr gut! Vergiss den ganzen Mist von wegen Übergangswiderstand & Co. (Für LS ist das weniger gut, da spielen solche Widerstände 10...50mOhm pro XLR Verbindung plötzlich eine wesentliche Rolle). Nur umständlicher ist es... Oliver. |
SoundSeeker
19:34
erstellt: 04. Jul 2004, ||
Hallo Oliver, danke für Deine Hilfe. Ich werde Deine Tipps aber im Hinterkopf behalten, aber meine "audiophile" Planung habe ich dieses Wochenende über den Haufen geworfen. Neue Ziele, neuer Plan. Gruß Harry |
Vorverstärker+Endstufe kornydachs am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 47 Beiträge |
Vorverstärker an Endstufe notwendig? tom17 am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 8 Beiträge |
Vorverstärker/Endstufe? büsser am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 9 Beiträge |
Zwei Vorverstärker an einer Endstufe ?! im_ich am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 12.06.2004 – 9 Beiträge |
2 PA-Endstufen an 1 Vorverstärker-Ausgang ? matzomat am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 6 Beiträge |
2 Endstufen an einen Vorverstärker Asgardsrei am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
Endstufe, vorverstärker & Lautstärkeregelung boris_h am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 4 Beiträge |
Endstufe/Vorverstärker oder Vollverstärker? Anaxagore am 04.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Endstufe ohne Vorverstärker betreiben? ossi123 am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 4 Beiträge |
Verbindung Vorverstärker Endstufe wie? josch19 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedManfred39#
- Gesamtzahl an Themen1.559.232
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.948
