HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Welche Spannung am Spannungswahlschalter einstelle... | |
Welche Spannung am Spannungswahlschalter einstellen?+A -A |
somwnit
#1 erstellt: 25. Aug 2007, 19:27 | |||||
hallo ich habe an meinem verstärker die möglichkeit mit dem spannungswahlschalter verschiedene netzspannungen zu wählen. 110V 220V und 240V. bei meinen steckdosen liegt eine spannung je nach uhrzeit von 228-231V an. welche spannung stelle ich nun am wahlschalter am besten ein 220 oder 240V ??? |
Argon50
#2 erstellt: 25. Aug 2007, 19:31 | |||||
Hallo! Die Logik sagt 220V. Was sagt denn die Bedienungsanleitung? (Wenn nicht zur Hand, von der Homepage des Herstellers downloaden.) Grüße, Argon |
kptools
#3 erstellt: 25. Aug 2007, 20:24 | |||||
Hallo, wenn die Möglichkeit gegeben ist auf jeden Fall auf 240 V stellen. Die Netzspannung darf mittlerweile um + / - 10 % bezogen auf 230 V schwanken. Das bedeutet eine "Bandbreite" von 207 bis 253 V. Bei der Einstellung 240 V bist Du da dann auf der "sicheren Seite". Grüsse aus OWL kp |
Passat
#4 erstellt: 25. Aug 2007, 20:58 | |||||
Das ist man auch bei der Einstellung 220 V, denn als die Netzspannung noch 220 V betrug, durfte die Netzspannung um ± 20% schwanken, d.h. eine "Bandbreite" von 176 V bis 264 V. Grüsse Roman |
LeDude
#5 erstellt: 25. Aug 2007, 21:09 | |||||
Der Verstärker sollte auf 220V sowie auf 240V tadellos laufen Ich habe es mal mit 240V ausprobiert, dennoch ließ ich meinen Amp auf 220V, immerhin läuft er schon fast 30 Jahre in dieser Einstellung [Beitrag von LeDude am 25. Aug 2007, 21:10 bearbeitet] |
Paddy101
#6 erstellt: 25. Aug 2007, 21:15 | |||||
Waren dass nicht 5%??? weil 10%??? Des wär ja schrecklich!!! 207 V ist schon ein Abschalt grund für einen Verstärker o. Ä. , oder??? |
kptools
#7 erstellt: 25. Aug 2007, 21:25 | |||||
Falsch, sie durfte insgesamt um 20 % schwanken. Bei der alten Normspannung von 220 V galt (wie jetzt wieder für 230 V eingeführt) eine Toleranz von ± 10 % (198 bis 242 V) V. Bei der "Umstellung" auf 230 V waren es dann - 10 % / + 6 % (207 bis 246 V).
Wenn sich Dein Versorgungsnetz in den 30 Jahren ebenfalls nicht verändert hat (was ich nicht glaube), dann kannst Du die Einstellung beibehalten. Ich bleibe dabei: Wenn die Möglichkeit besteht auf 240 V zu switchen, so sollte man das auch tun. Damit ist man jedenfalls immer auf der sicheren Seite.
Ein ordentlicher Verstärker wird selbst unter 200 V noch einwandfrei funktionieren. Dazu gibt es bereits einige Beiträge hier im Forum. Grüsse aus OWL kp [Beitrag von kptools am 25. Aug 2007, 21:28 bearbeitet] |
Paddy101
#8 erstellt: 25. Aug 2007, 22:04 | |||||
Siehe auch http://www.hifi-foru...um_id=46&thread=5201 |
Spannung am Ausgang? Huehnchen am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 2 Beiträge |
Spannung am Verstärkergehäuse? pathfinder am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 32 Beiträge |
Welche Impedanz einstellen? fiveseven am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 13 Beiträge |
Teleton a330s Trafo - Welche Spannung wo anschließen ? Elko am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 4 Beiträge |
Strom und Spannung an Lautsprecheranschlüssen Searge69 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 23 Beiträge |
NAD C370 Ausgänge unter Spannung? raigero am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 2 Beiträge |
Spannung bei verstärkern ?? maci am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 3 Beiträge |
VV Ausgang Spannung erhöhen FraR am 26.12.2021 – Letzte Antwort am 27.12.2021 – 20 Beiträge |
Welche Spannung liefert der Trafo vom Onkyo A-8830 ? HardSpacer am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha PD2500 Schaltnetzteil bringt keine Spannung atlantis7 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedkickeriki
- Gesamtzahl an Themen1.555.740
- Gesamtzahl an Beiträgen21.644.451
