HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony TA-N55ES 4ohm stabil im Monobetrieb? | |
Sony TA-N55ES 4ohm stabil im Monobetrieb?+A -A |
Winni81
18:46
erstellt: 06. Sep 2007, |
Hallo, ich habe noch oben genannte Endstufe über und wollte sie evtl. als Centerverstärker mißbrauchen. Mein Center hat aber 4ohm, die Endstufe ist aber im Monobetrieb erst ab 8ohm zugelassen soweit ich mich erinnern kann. Hat schon jemand Erfahrungen mit der Laststabilität dieser Endstufe gemacht? Viele Grüße, Erwin PS: Der Center ist mit Minimalimpedanz von 3,2ohm bei 200 Hz angegeben.. |
Winni81
13:23
erstellt: 08. Sep 2007, |
Habs selber gefunden. Schreibs hier rein, vielleicht hilft es ja noch jemand anderen... • Fabrikat : Sony TA - N 55 ES in schwarz • Stereo: 2 x 150 Watt sinus an 4 Ohm (RMS) 20 Hz - 20 kHz / THD 0,01% • Stereo: 2 x 290 Watt Dynamische Leistung an 4 Ohm • Stereo: 2 x 400 Watt Dynamische Leistung an 2 Ohm • Stereo: 2 x 450 Watt Dynamische Leistung an 1 Ohm • Mono : 1 x 350 Watt sinus an 8 Ohm (RMS) 20 Hz - 20 kHz / THD 0,01% • Mono : 1 x 680 Watt Dynamische Leistung an 4 Ohm • Mono : 1 x 750 Watt Dynamische Leistung an 2 Ohm • Frequenzgang von 5 Hz - 50 KHz • Anschluß zweier LS-Paare möglich • Wahlschalter Stereo - Mono • Lautstärke regelbar • Überlastschutz • LED für Modus- und Betriebsanzeige • vergoldete Chinchbuchsen • große Schraubbuchsen für große Lautsprecherkabel • Maße : 467 (ohne Holzseitenteile 430) x 150 x 365 mm • Gewicht 12,5 kg |
-scope-
16:49
Die wichtigste und interessanteste Frage wäre: Wird der Centerlautsprecher in Lautstärke- und somit Leistungsbereichen angesteuert, die eine Brückenschaltung nötig machen? Mit anderen Worten: Ist davon auszugehen, dass eine Ausgangsspannung von 25 Veff (also rund 150W an 4 ohm) zu niedrig ist, und es zu clipping kommt? ...Was muss das für ein wahrlich gigantischer Centerspeaker in einem beeindruckend riesigen Kino sein. ![]() [Beitrag von -scope- am 08. Sep 2007, 16:49 bearbeitet] |
ronmann
21:39
nebenbei halbierst du den Dämpfungsfaktor beim Brücken, ob nun nachteilig weiß ich nicht. Schließ einfach nur einen Kanel der Endstufe an. Aber wahrscheinlich wirst du keinen Unterschied zum Brückenbetrieb merken. |
Winni81
23:44
erstellt: 09. Sep 2007, |
@scope: Naja, wie gesagt, habe die Endstufe über und ich glaube, dass die TA-N55ES besser klingt, als die integrierten Endstufen des Receivers (str-da50es). Hier geht es mir nicht um Leistung, sondern um den Klang. Laut genug ist es mir jetzt auch schon. @ronmann: Das mit der Halbierung des Dämpfungsfaktors weiß ich, aber ich weiss nicht, ob es gut für die Endstufe ist nur einen Kanal zu belasten?! Stichwort: Symmetrische Belastung. Kannst du mich da aufklären? [Beitrag von Winni81 am 09. Sep 2007, 23:47 bearbeitet] |
ronmann
00:50
erstellt: 10. Sep 2007, |
den Verstärker juckt das nicht, ob ein oder 2Kanäle belastet werden. Und wenn sich das Netzteil um nur einen Kanal kümmern muß, wird ihm nie der Saft ausgehen. Wie wäre es denn mit Biamping für den Center? Dann wäre sogar ne Klangsteigerung drin. Probiere einfach alle Varianten durch wie es am besten gefällt. Aber wahrscheinlich wirst du keinen Qualitätsunterschied feststellen. Hängen auch die beiden LS links und rechts an einer Extraendstufe? Das ist sicher auch sinnvoll. |
Sony TA N55ES defekt? ATE am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 03.05.2018 – 10 Beiträge |
SONY TA-N55ES: 2*Mono-Betrieb Devil-HK am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 5 Beiträge |
4ohm stabil? cssblackpearl am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 27 Beiträge |
Luxman M 363 vs. Sony TA-N55ES mclaeusel am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz PM 30 - 4Ohm stabil? sychodan am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 5 Beiträge |
Sony Ta-n55ES endstufe plötzlich kein ton mehr. Bitte helfen! AccuphaseP-3000 am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 5 Beiträge |
SONY TA-E90ES/N90ES a-c-c-u am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
Stereoendstufe im Monobetrieb Rias am 21.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 3 Beiträge |
Monobetrieb NAD 2155 Endstufe inola-gay am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 2 Beiträge |
Monobetrieb mit Stereoreceiver rhoeni am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.214
