HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » input select Relais schalten nicht mehr ? | |
input select Relais schalten nicht mehr ?+A -A |
Treiber80
23:50
erstellt: 11. Sep 2007, |
Hallo zusammen, neulich verbrachte ich meinen Abend mit etwas Musikhören, als dies jeh unterbrochen wurde. Bei genauerer Untersuchung meines Kenwood KA-5090R stellte ich fest, dass die Relais, die normal beim Umschalten der Eingänge klacken, dies eben alle nicht mehr tun. Der Verstärker verhält sich aber sonst normal. Alle LEDs leuchten normal und das erste Relais klackt auch nach 2s. Ich habe das Ding mal aufgeschraubt und ein IC (NJU3711D) entdeckt, der die Relais wohl ansteuert. Könnte es vielleicht dieser sein? Leider habe ich gerade kein Oszi zur Verfügung, um dem ganzen genauer auf den Grund zu gehen. Der IC wird wohl seriell angesteuert, wer macht das? Gibt es einen Chip der das übernimmt und könnte auch der die Ursache sein? Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und dass alles nicht so gravierend ist, wie ich mir es gerade vorstelle. Ich würde den Verstärker echt gerne retten. Danke und Gruß |
armindercherusker
11:46
erstellt: 12. Sep 2007, |
Hallo Treiber80 ... und Willkommen im Forum ! Vielleicht ist es auch nur ein Kontaktproblem im Wahlschalter ? : ( gleich im ersten Thread steht was dazu ) ![]() Gruß ... und Viel Erfolg ! |
Treiber80
19:39
Hi, danke für die schnelle Antwort! Ich glaub allerdings nicht, dass das was mit dem Wahlschalter zu tun hat, dann müsste ja wenigsten auf einem Kanal irgendwas zu hören sein. Aber es tut sich nirgends etwas. Weiß vielleicht jemand wo ich einen Schaltplan herbekomme, das würde mir auch schon helfen? Gruß [Beitrag von Treiber80 am 12. Sep 2007, 19:41 bearbeitet] |
armindercherusker
21:31
Habe leider nur diesen kostenpflichtigen gefunden : ![]() ... vielleicht meldet sich ja noch jemand, der einen hat. Gruß |
Amperlite
22:11
Wenn du die Zuleitung zu den Relais bereits zu diesem IC zurückverfolgt hast, könntest du dir dessen Datenblatt suchen und mal alle Signale messen, die an den Eingänge liegen. Das dürfte alles statisch sein, also sollte ein Multimeter ausreichen. Zur Vorsicht wegen Netzspannung brauchen wir nicht mahnen, oder? |
audiophilanthrop
23:29
Die Relais sind doch bestimmt die Boxenschutzrelais. Da steht zu befürchten, daß sich in einer der Endstufen was verabschiedet hat. Man sollte bei jeder Endstufe die Spannung an der Stelle zwischen den zwei Emitterwiderständen am Ausgang (typisch je 0,22 - 0,47 Ohm) gegen Masse messen. Hier sollten normalerweise höchstens ein paar 10 mV Gleichspannung anliegen. Vermutlich werden es bei einem Kanal etliche Volt sein, da hat es dann oft welche von den Endtransistoren gefetzt. |
Marantz PM 50 Lautsprecher-Relais schalten nicht kaiman27 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 16 Beiträge |
ONKYO Integra A-9711 Frage zu Input Select Anthrazen am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 4 Beiträge |
Relaisboard brummt beim schalten gesamtplan am 13.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 15 Beiträge |
Yamaha AX 500 (Relais klickt nicht) mbienzz am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 28 Beiträge |
seltsames Relais klicken beim NAD-372 soeren12 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 6 Beiträge |
SABA MI215, kaputtes Relais mccyber am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 8 Beiträge |
[Relais] Vor - und Nachteile _iam_charly am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 18.08.2005 – 10 Beiträge |
Verstärker Relais knackt Accifan am 24.05.2021 – Letzte Antwort am 03.07.2021 – 6 Beiträge |
Alten Verstärker über Steckdosenleiste schalten? dasgeldliegtaufderfensterbank am 20.09.2019 – Letzte Antwort am 20.09.2019 – 2 Beiträge |
Schneider Manhattan 1100 Relais Problem steve06362 am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.272
