Mein Verstärker geht einfach aus
metin0090
#1 erstellt: 13. Sep 2007, 01:28
Hallo leute
also wen ich meine music lauter höre und bisschen mehr bass rein mache dann kommt ein leises klick geräuch und dann is er für 1ne sekunde aus und geht wieder an dann wieder aus und an u.s.w...dan muss ich ihn wieder leiser machen oder den bass rausnehmen...ich hab nämlich einen subwoofer drann mit ca.500watt
Dann liegt es doch bestimmt daran das der verstärker nich so viel leistung brigen kann und DESWEGEN einfach aus geht
ODER?
wenn ja was kan ich da gegen tun oder was dazu kaufen dass ich mehr leistung hab
villeicht EINE ENDSTUFE?(für den verstärker)
würde mich sehr freuen wen ihr mir dazu etwas sagen könntet
den ich möchte mir sicher sein ob es daran liegt
tiger007
#2 erstellt: 13. Sep 2007, 03:16
Hallo!
Hast du evtl mehr Daten? sprich
Was genau für einen Verstärker?
Was genau für einen Subwoofer?
Welche Stereoboxen sind angeschlossen?
Wie ist der Sub angeschlossen? einfach so paralell dazu?
Falls ja ist es ziemlich eindeutig,dass der Verstärker aufgrund Überlastung abschaltet.
(zuwenig Ohm aufgrund der Paralellschaltung)
http://www.hifi-foru...forum_id=42&thread=5
metin0090
#3 erstellt: 13. Sep 2007, 15:28
ya also ich habe 2verstärker der,der immer aus geht is der telefunken RR-100 verstärker mit(2-25watt)also relativ alt.
und ich habe einen spidersubwoofer SP-212l
aber andere boxen drann,beide von Raveland die eine hat nur 250watt und die andere ca.800watt
also nich 500watt insgesamt sorry hab was verwechelt..
sonst habe ich ein hochtöner drann mitca.100watt
und ich habe sie eifach so angeschlossen mit kabels. kann ich mir dafür etwas besorgen das es mehr leistung brigen kann? für ca.70-80euro?
tiger007
#4 erstellt: 13. Sep 2007, 18:44
OMG! eine Kamikazeanlage. For allem für den Telefunken!
Ich kann mir daraus jetzt net genau ausmalen wie du das ganze Zeug denn zusammengemurkst und aufgestellt hast, aber eins ist sicher, Früher oder später wird was hin, wenn das weiter so betrieben wird.
Dein Sub ist ein passiver Carsub? Das Ding hat an einem normalen Stereoverstärker nichts verloren!
Wo hast du das alles aufgestellt? Wie gross ist der Raum?
Was erwartest du von deiner Anlage? Soll sie auch gut klingen? Machst öfters Feten?
Für einfach mehr Krach würde nur sowas http://cms.omnitroni...1130&wgtree=A1004202
in Frage kommen, ist aber klanglich nicht das gelbe vom Ei.
Aber lass bitte den Telefunken da aus dem Spiel! Dieses Werkerl killt ihn!!
Wenn du mich fragst,verkauf den ganzen Krempel, der Telefunken (bevor er draufgeht) ist als Oldie sicher gefragt und bringt gut Money.
Und dann kaufst du dir einen gebrauchten kräftigen Stereoamp (z.B Yamaha),
zwei schöne (natürlich zwei selbe) Standboxen (z.B Canton,Jamo)
Und vlt als Ergänzung noch nen schönen AKTIVsubwoofer dazu!
Das ist dann laut genug und du hast damit sicher 1000mal besseren Klang als mit deinem jetzigem Ravelandzeugs!!
Capitol
#5 erstellt: 13. Sep 2007, 18:52
Hallo! Das Problem mit ausschalten hatte ich auch mal. Verursacher war ein passiver Sub. Den habe ich sofort entfernt und ein Canton Aktiv Sub gekauft. Gruss Uwe
Radiologe
#6 erstellt: 13. Sep 2007, 23:22
und ich habe sie eifach so angeschlossen mit kabels. kann ich mir dafür etwas besorgen das es mehr leistung brigen kann? für ca.70-80euro? :.
lies dir dein eigenes Geschreibsel mal durch.Das zu lesen ist ja eine Katastrophe!Wenn Du nicht vernünftig schreibst,kann dir keiner vernünfig helfen.
Also ein bißchen mehr Mühe und Respekt.
Ich würde ja gerne helfen,aber so geht das nicht.
Stell dir mal vor,jemand würde dir mit so einem wirren Inhalt antworten und Du verstehst nur Bahnhof.
Gruß Markus
metin0090
#7 erstellt: 13. Sep 2007, 23:34
ja ich habe sie in meinem zimmer aufgestellt(16m2)groß
und ich möchte eher mehr volumen in der musik sprich auch mehr bass natürlich es soll ja nich so sein dass alles drönt aber ein bisschen sollte schon sein
könntest du mir villeicht sagen was AMP eigentlich zu bedeuten hat für was is das gut?..
sorry wenn das bisschen dumm rüberkommt aber ich bin erst 16jahre alt und deswegen natürlich auch so von diesen bässen überzeugt(und will immer mehr;)
den die music UND DIE BOXEN sind mein einzigstes hobby (elektronic)ich bin sehr interresiert daran und möchte mir ein bisschen erfahrung sammeln wen man dass so sagen kann
Danke für deine antworten
tiger007
#8 erstellt: 14. Sep 2007, 00:40
Hallo!
AMP ist nur die Abkürzung für Amplifier = auf Deutsch Verstärker.
Für guten Klang in deinem Zimmer sind deine jetzigen Sachen völlig ungeeignet.
Du hast 2 noch dazu unterschiedliche Ravelandboxen. Diese Lautsprecher sehen villeicht gut aus, aber Klang ist für sie ein Fremdwort.
Sie können zwar laut,aber rauskommen tut nur ein Zisch-Dröhn.
Wenn man oft eine Kellerparty veranstaltet sind diese Dinger ausreichend, für Hifi allerdings gar nicht.
Dann hast du wie ich ergoogelt hab einen Auto Subwoofer.
Der hat im Zimmer sogut wie keine Wirkung, er ist konstruiert für den Hörraum Auto und kann nur darin richtig Bass erzeugen.
Du bist interessiert an Boxen und willst Bass, das ist gut
Dann wirts Zeit dass du dir deine erste "richtige" Anlage zusammenstellst und somit erfährst was guter Klang ist.
Ich empfehle wiegesagt dass du deine jetzigen Sachen vlt verkaufst, bissl sparst. Dann hast sicher schon genug um eine tolle-wenn auch gebrauchte Hifianlage zusammenzustellen.
Einen schönen stereoverstärker,zB
Yamaha AX 470
und ein Hifi-Lautsprecherpärchen,zB
Canton LE 190
Sowas wäre ein Anfang.
Mit was spielst du überhaupt die Musik ab,hast du nen CD Player?
Auf jedenfall ist es mit solchen Hifi-Komponenten klanglich schon was ganz anderes.
Und natürlich auch dein gewünschter Bass. Man bekommt sauberen druckvollen Bass, es dröhnt und scheppert nix so wie bei den Ravelandkisten.
Es ist so, ich hab auch diese Erfahrung gemacht.
Als ich in deinem Alter war hab ich auch nur irgendwelche billigen Kisten nach Hause geschleppt weil ich dachte gross = laut,FALSCH!
Im Boxenbau steckt viel Know How. Gehäuse,Chassis,Frequenzweiche- hochwertig und genau abgestimmt. Das macht den guten Klang. Und bekommt man auch nur von Markenherstellern.
Es gibt im Netz viel Schrott,zb Standlautsprecher neu um 150€.
Beworben mit viel Watt,wobei dieser Wert nix über Klang oder Lautstärke aussagt. Also Finger weg von sowas!
Für dich ist das Forum hier genau richtig. Lies dich vor allem in der Hifi-Wissen Rubrik ein.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=42
Da erfährt man was richtiges Hifi eigentlich ist und auf was es drauf ankommt
Auch das ist sehr lesenswert:
Meine erste Hifianlage-Leitfaden
[Beitrag von tiger007 am 14. Sep 2007, 02:12 bearbeitet]
metin0090
#9 erstellt: 14. Sep 2007, 03:09
ja das habe ich auch nach einieger zeit bemerkt,dass wenn die box(en) groß ist(sind)und´´krass``aussieht das,dass nicht alles ist.
Ja ich habe einen autosubwoofer drann ...ich kann mir schon denken das,dass genau falsch ist,aber irgentwie achtet man meisstens auf das aussehen und lässt sich da durch schon überzeugen.....trotzdem man sie nicht einmal gehört hat
Kann dass sein das es immer am anfang so ist?Das man nur auf das aussehn von der beliebigen box guckt?.(gerade bei jugentlichen:P).Und zum CD abspielen benutze ich einen DVD player..das ist zwar auch so ein billig ding aber es ist für den anfang(oder für mich)ok.Denn ich habe 2verstärker gekoppelt(mit dem DVD player)zur zeit,und es ist irgentwie voll ok.Und dieser telefunken verstärker hat mehr kraft,als der andere,denn der andere ist ein karaoke verstärker(auch schrott:P)und hat mehr``klang´´ deshalb hab ich denn den subwoofer an den telefunken... rann gemacht,und ein hochtöner und mitteltöner an den karaoke verstärker angeschlossen.Also kann man das so sehen als ob der telefunken verstärker eine extra endstufe für den subwoofer ist denn ich kann damit den bass perfekt einstellen,oder nur stimme anlassen ohne den subwoofer in dem ich den telefunken...einfach aus mache damit nur der karaoke verstärker läuft mit DVD player.
So hört man gut die stimme,und wenn ich den telefunken verstärker an mache(und einstelle den subwofer)einen samften bass..naja ich hab ja leider noch nie eine richtige anlage gehört die einen guten klang hat,deshalb kann ich nix unterscheiden oder vergleichen mit meiner.Sonst kann ich noch beim DVD player ein bisschen den bass verstärken aber damit bringt es nix das is den wieder zu stark.aber die 2links von ihnen haben mir sehr gefallen und wenn sie dann ok sind für den anfang dann muss ich mir es mal wirklich überlegen.Denn so wie jetz is ist es auch nich schlecht aber diese teile(verstärker)geben lagsam ihren geist auf aber sonst wäre ich eigentlich zufrieden denn man hört den klang z.B von einem klavier oder gitarre sehr gut raus und die bässe gehn auch,aber bloß diesen ganze mist mit dem verstärkern.ich habe sie nämlich damals vor ca.2jarhen geschenkt bekommen und da hatten sie schon ihre kleinen mengel...deswegen is es mir fast egal ob sie nun ganz schrott gehen oder nicht denn ich überlege mir dann in ruhe ob ich mir lieber nicht was richtiges hole(wie sie gesagt haben:P).Vielen dank für ihre antworten
tiger007
#10 erstellt: 14. Sep 2007, 03:34
Ja, gern geschehen!
Aber lass mal schnell das "Sie" und "Ihre" weg,so alt bin ich noch net!
Hier im Forum sind wir alle per du
Ja, da hast du recht, die Jugendlichen gehen nur auf Optik,Grösse und Wattangaben eines Lautsprechers.
Ich war auch so und hab dann aber irgendwann dieses Forum entdeckt. Ich hab viel gelernt und nur durchs Forum wurde mir das Tor zur Hifiwelt geöffnet.
Sonst hätte ich heute nicht meine Traumanlage.
Es ist gut,dass du auch diesen Weg gehen willst.
Das du jetzt mit nem DVD Player CD´s hörst ist net so schlimm.
Du kannst dir immernoch einen guten günstigen CD-Player zulegen.
Das wichtigste bei einer Anlage sind nunmal die Lautsprecher. Da sollte man net sparen. Die Lautsprecher machen nämlich den Grossteil der Klangqualität einer Hifianlage aus.
Bei den Verstärkern und Cd-Playern gibts auch klangliche Unterschiede zwischen teureren und günstigen Geräten.
Sind aber bei weitem nicht so markant wie bei den Lautsprechern.
[Beitrag von tiger007 am 14. Sep 2007, 03:36 bearbeitet]
metin0090
#11 erstellt: 14. Sep 2007, 14:40
ja ok ich danke dir für deine antworten
Kanst du mir vill. sagen was chassis ist??
Denn ich bekomme bald vom kumpel einen Kenwood verstärker.
Was genaues da drüber weis ich bis jetzt leider nich.
Was hälst du denn von sone kenwood verstärker...schade,wie gesagt weiss leider nix genaues,aber gesehen hab ich ihn schon,hat zwar keine digitale anzeige aber vom aussehn is er aufjeden fallsehr gut
Und sonst könnte ich mir ja diese lautsprecher die du mir gezeigt hast kaufen oder?
Danke
tiger007
#12 erstellt: 14. Sep 2007, 17:03
Hi!
Tieftöner,Mitteltöner,oder Hochtöner eines Lautsprechers werden als Chassis bezeichnet.
Kenwood klingt ja schonmal net schlecht, vlt erfährst du ja noch die genaue Modellbezeichnung des Verstärkers,dann kann man ihn besser einschätzen.
Du kannst dich ja mal nach Lautsprechern umsehen,aber nicht gleich auf das fixieren was ich dir vorgeschlagen hab.
Das ist nur ein Beispiel von vielen,schliesslich sollst du persönlich dann mit deinen Lautsprechern zufrieden sein.
Du kannst dich nach Marken wie Canton,Nubert,B&W,JBL,Heco,Infinity,Dynaudio,Elac,Wharfedale,KEF... stöbern.
Das beste ist aber,bevor du irgendeinen kaufst, dass du mal ein Hifi-Fachgeschäft in deiner Nähe aufsuchst und dir dort mal einige verschiedene Lautsprecher anhörst/vorführen lässt.
In Berlin gibts da sicher einige Läden.
Nur so findest du optimal raus,ob der jeweilige Klangcharakter eines Lautsprechers deinen Vorstellungen entspricht!
metin0090
#13 erstellt: 14. Sep 2007, 17:53
Achso gut dankeschön
ok dann werde ich mal gucken was der verstärker für genaue eigenschaften hat.
und wenn dass alles gut geht,dann werde ich mich aufjeden fall mal im laden was anhören lassen
danke für den tipp.
Verstärker geht aus
Clickfish am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  30 Beiträge
yamaha vollverstärker geht einfach aus
Kingofrog am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  8 Beiträge
Mein Verstärker geht nicht mehr an.
dogsup15hh am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  3 Beiträge
Pioneer SA 9500 II geht einfach aus !
tillmann115 am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  4 Beiträge
gurke08 am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  8 Beiträge
Verstärker an Reciever aus Optikgründen
Sebastianx90 am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2016  –  2 Beiträge
HILFE!!! Verstärker geht allein wieder aus
mitill am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 05.04.2006  –  7 Beiträge
Wann geht dem Verstärker die Leistung aus?
Andy2211 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  29 Beiträge
Wie viel hält mein verstärker aus ?
Wuffel am 26.04.2003  –  Letzte Antwort am 27.04.2003  –  5 Beiträge
Denon PMA 1060 - Verstärker geht kurz aus und an
handkaes am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
