Verstärker geht nicht mehr an
gurke08
#1 erstellt: 01. Sep 2007, 16:17
heute Mittag wollte ich meinen Harman/Kardon HK675 einschalten aber dieser blieb leider reaktionslos aus.
Ich habe ihn dann aus dem Regal genommen, aufgeschraubt und einmal reingeschaut, aber ich als Amateur kenne mich damit natürlich nicht aus und konnte auch nichts entdecken. Aber als ich ihn danach nochmal getestet habe, lief er wieder einwandfrei, für ca. eine halbe Stunde.
Dann ist der Verstärker einfach wieder ausgegangen und steht jetzt wieder im Regal ohne auf den Anschalter zu reagieren.
Was könnte kaputt sein? Wie teuer wäre eine Reperatur?
Könnte es ein Temperaturproblem sein? Der Verstärker ist nicht besonders gut belüftet, aber steht eig schon länger in dieser Position und es gab nie Probleme.
Vielen Dank schonmal und mit freundlichen Grüßen
gurke08
Stimpson
#2 erstellt: 01. Sep 2007, 23:01
erstmal kann die Ursache alles und dann wiederum auch nichts sein, oder nur wenig. Hast Du irgendwelche lebenszeichen anhand leuchtender LEDs? Dann ist Strom drin. Hast Du dies nicht, dann haste keinen Strom mehr drin. Das wäre der einfachste Fehler eine kalte Lötstelle in der Stromversorgung, oder im schlimmsten Fall der Trafo. Ich hatte auch schon spektakuläre Sterbensorgien von Schmelzsicherungen, die ins Alter kamen. Also Nerv töten oder Fachmann belästigen, wenn Du Dir's nicht selbst zutraust.
Gruß Stimpson
gurke08
#3 erstellt: 02. Sep 2007, 07:47
das Problem hat sich inzwischen erledigt. Ich hab den Verstärker noch mal aufgeschraubt und dann ist mir aufgefallen, dass eine kleine Sicherung keinen Kontakt zu ihrer Halterung hat.
Hab ein kleines Stück von einem Zahnstocher zwischen geklemmt und jetzt hat die Sicherung wieder Kontakt und der Verstärker läuft.
Trotzdem Danke.
Gruß gurke08
Bertl100
#4 erstellt: 02. Sep 2007, 09:30
war es denn nicht möglich, den sicherungshalter etwas nachzubiegen, sodass die sicherung wieder fest sitzt?
Bernhard
gurke08
#5 erstellt: 02. Sep 2007, 10:10
Ich habs versucht, aber ich hätte ihn nur zusammenbiegen können während die Sicherung draußen ist. Und dann hätte ich die Sicherung nicht wieder reingekriegt ohne die Halterung wieder auseinander zu biegen.
Radiologe
#6 erstellt: 02. Sep 2007, 12:53
natürlich muss man die Sicherung entnehmen,um die Halterung etwas zusammendrücken zu können.Die Sicherung bekommt man auch wieder problemlos mit etwas Druck rein.Sie rastet dann im Prinzip mit einem leisen "Klick" ein.
Von daher weiß ich nicht wo dein Problem liegt.Die Angelegenheit ist simpel zu bewältigen,wenn man ein bißchen genauer nachdenkt.
Die Idee mit dem Zahnstocher ist fast noch schlimmer als Sichrungen mit Alufolie zu "flicken",weil es für dein Problem eine absolut simple Lösung gibt.
Gruß Markus
gurke08
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 14:39
ich habe die Halterung auch ohne Sicherung zusammengedrückt, aber da sich die Halterung wieder auseinader biegt sobald man die Sicherung von oben reindrücken will, funktioniert deine simple Lösung bei meinem Verstärker nicht.
Bertl100
#8 erstellt: 02. Sep 2007, 17:36
sicherungshalten bestehen aus einem federnden metall.
das sollten beim einsetzen natürlich nachgeben, aber danach wieder zurückfedern, sodass die sicherung fest sitzt.
wenn sich der sicherungshalter beim einsetzen wieder verbiegt, dann ist vermutlich das metall an den knickstellen unten gerissen.
-> sicherungshalter kaputt.
es wird wohl auch mit dem streichholz nicht mehr lange halten, sondern ganz auseinanderfallen.
Bernhard
Mein Verstärker geht nicht mehr an.
dogsup15hh am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  3 Beiträge
Denon geht nicht mehr an
manatarm am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  2 Beiträge
Linker Kanal (Verstärker) geht nicht mehr
Akemi83 am 10.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  3 Beiträge
gtawelt am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  4 Beiträge
woofer geht plötzlich nicht mehr
toto1988 am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  4 Beiträge
Verstärker geht aus
Clickfish am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  30 Beiträge
Sony Verstärker taf519r geht nicht an
silbi am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.01.2004  –  3 Beiträge
Mein Verstärker geht einfach aus
metin0090 am 13.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  13 Beiträge
Endstufe geht nicht an
La_Ultima am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  2 Beiträge
Marantz PM 54 geht nicht mehr an plötzlich.
Marantzpm am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2021  –  20 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedKalli0923
  • Gesamtzahl an Themen1.555.727
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.070
