Pioneer A-209R wird zu heiß
MichaelF.
#1 erstellt: 12. Okt 2007, 10:46
Hallo leute ich habe ein problem mit meinem Pioneer A-209R Verstärker. Er funktioniert zwar wird aber ziemlich heiß. Er war auch schon in der werkstatt deshalb, aber die konnten keinen Fehler feststellen. Zuerst habe ich gedacht es würde an den boxen liegen. die boxen habe ich mir neu gekauft weil meine alten keine 8 sondern 4 Ohm hatten. Deshalb wurde der Amp vorher schon immer heiß, nach dem Kauf der neuen Boxen letzten jahres hat sich das problem gelegt und jetzt hab ich es wieder. Kann mir vielleicht noch jemand sagen was das sein könnte, ich bin mit meinem Latein am ende.
[Beitrag von MichaelF. am 12. Okt 2007, 10:47 bearbeitet]
Docker
#2 erstellt: 12. Okt 2007, 13:48
Hi
Gib uns mal noch ein Paar Infos!
Welche LS sind denn angeschlossen.
Wie laut hörst du, wie lange braucht der Amp bis er zu heiß wird (wie heiß ist bei dir zu heiß)?
Wie und wo ist das Gerät auf-oder-eingebaut?
Schaltet das Gerät irgendwann ab?
tri-comp
#3 erstellt: 13. Okt 2007, 12:55
It is VERY easy to check yourself if the amplifier is running with too high Idle-current.
I have the manual and you are welcome to have a copy.
With any cheap Digital Multi-Meter you can measure and adjust the current easily.
That way you will aso know if you repair-shop is somewhere you should go again. If they didn't check/adjust the Idle-current correctly I wouldn't bring anything to THAT shop in the future
Also You should say if the amplifier becomes warm just being turned on ( = wrong setting of Idle-current) or it needs to be playing (LOUD) for a while before getting too hot ( = problem with speakers, they can easily be defective)
Kind regards,
/tri-comp
MichaelF.
#4 erstellt: 22. Okt 2007, 12:20
An dem amp habe ich ein Elac sound system. 4 kleine boxen an der wand und einen Subwoofer der allerdings nicht am amp, sondern am EQ angesclossen ist. auf den 4 boxen steht "ideal for amps with 4...8 ohm". und der lautstärkeregler ist immer in der selben position (ungefähr ein drittel) da ich die lautstärke am EQ regle, sprich inputlevel höher oder niedriger. Er steht auf meinem EQ und auf dem Amp ist mein plattenspieler aber selbst wenn ich den plattenspieler runter nehme wird er heiß und wenn ich heiß sage meine ich heiß. wenn er ne viertel bis halbe stunde läuft wird er richtig heiß, er schaltet zwar nicht ab, aber stinkt wewnn er läuft. allerdings wird er auch bei "zimmerlautstärke" heiß, ohne dass ich ihn jetzt zu groß belasten würde. selbst Pioneer-Werkstätten können mir nicht weiterhelfen. es waren schon ein paar techniker da und haben sich das teil mal vorgenommen und sagten mir dass er eigentlich nicht heiß werden darf, selbst pioneer konnte keinen fehler finden und bei denen wäre er auch nicht heiß geworden. aber wenn ich musik höre dann kann man ihn nach 30 minuten fast nicht mehr anfassen. und das ist sehr, sehr seltsam.
[Beitrag von MichaelF. am 22. Okt 2007, 12:30 bearbeitet]
tri-comp
#5 erstellt: 22. Okt 2007, 13:26
I understand your problem and advise you to NOT turn on the amplifier again before it is going to be repaired.
Many Power-transformers have the built-in thermal fuse that will eventually burn when you let the amplifier become as warm as you describe.
When THAT happens you can throw out the amplifier, the transformer is much too expensive to replace.
So, are you feeling up to checking the Idle-current?
Kind regards,
/tri-comp
MichaelF.
#6 erstellt: 25. Okt 2007, 16:28
Habe auch schon gedacht es kommt vom Trafo, ist aber nicht der fall. Es sind die transistoren die zu heiß werden. Den Trafo habe ich schon einmal auswechseln lassen und danach war das problem das selbe. Ich habe den Amp selbst aufgeschraubt und festgestellt, dass es die Transistoren sind viel zu heiß werden. Aber die Idee war auch nicht schlecht.
Vitrus
#7 erstellt: 25. Okt 2007, 21:01
der Kollege tri-comp meint, dein Ruhestrom ist falsch eingestellt. Daher hat er dir angeboten die Werte zur Einstellung, da er die Unterlagen dafür hat, dir zukommen zu lassen.
Zu heiße Endstufentransistoren können tatsächlich durch einem falschen Ruhestrom kommen, da hat er recht.
Ich habe selber mehrmals mit einem Multimeter den Ruhestrom eingestellt. Ist recht einfach wenn man weiß an welchen Prüfpunkten man messen muss und wie hoch die Spannung, meist mA, sein muss. Oft auch nochmalige Prüfung nach ein paar Minuten.
Eric
[Beitrag von Vitrus am 25. Okt 2007, 21:07 bearbeitet]
MichaelF.
#8 erstellt: 30. Okt 2007, 15:27
Das wäre natülich ganz praktich, wenn ich die daten dafür hätte und den amp somit einstellen könnte.
tri-comp
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 21:17
YES, you are right. That's why I offered you the service-manual a long time ago.
I'm still waiting for a PM with your e-mail address so I can send it
Kind regards,
/tri-comp
MichaelF.
#10 erstellt: 01. Nov 2007, 13:54
Ich hab mal noch eine frage zu diesem Bild: und zwar ist mir aufgefallen dass der amp fast symmetrisch aufgebaut ist aber der widerstand oben rechts zeigt in eine andere richtung. die beiden paare sind markiert. wieso ist der ander widerstand andersherum??? :?Pionner A209-R
audiophilanthrop
#11 erstellt: 01. Nov 2007, 16:44
Das mußt du den fragen, der den Widerstand eingebaut hat - rein elektrisch macht es natürlich keinerlei Unterschied.
Hast du inzwischen die Service-Doku?
@tri-comp: Es würde sich anbieten, eine Signatur des Inhalts "I can read German just fine, only my writing isn't great." (o.ä.) einzurichten, als Mini-FAQ sozusagen. Spart langfristig Arbeit.
tri-comp
#12 erstellt: 01. Nov 2007, 18:35
Na ja, aber natürlich hast du Recht
Das werde ich sofort tun,
Danke sehr
/tri-comp
MichaelF.
#13 erstellt: 02. Nov 2007, 11:23
Hi Leute, hab den amp gestern aufgeschraubt und mit den daten die der kolege tri-comp mir geschickt hat den amp wieder wieder eingestellt. jetzt funzt er wieder richtig. besten dank an tri-comp. aber eine frage hab ich noch: woher hast du die daten von dem teil?
tri-comp
#14 erstellt: 02. Nov 2007, 11:51
OK, so you know what the repair-shop DIDN'T check
I hope you didn't pay the jerk too much
I found the manual among the 73.000 other manuals I have. Wasn't so difficult, they are all nicely sorted
Kind regards &
/tri-comp
Sorry for not writing in German. I read well enough but I really can't write any good.
Pioneer A-209R mit Magnat?
Shoty am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  19 Beiträge
Reckhorn A-400 wird heiß?
dominikz am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  2 Beiträge
Pioneer A-209R vs Onkyo 806 bei Stereo
m0bbed am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  31 Beiträge
Pioneer A-A9 J wird sehr heiß. Normal?
Planschi am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  10 Beiträge
Luxman wird zu heiß
lantanos am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
Yamaha A-S 1000 wird heiß
hucky50 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  27 Beiträge
Verstärker wird sehr heiß
Kathrinchen am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  38 Beiträge
reciever wird relativ heiß
SilentDeathTerror am 21.05.2006  –  Letzte Antwort am 26.05.2006  –  14 Beiträge
Reciever zu heiß . lüfter?
SilentDeathTerror am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  10 Beiträge
Trigon Energy wird links heiß
nurmusik am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
