reciever wird relativ heiß
SilentDeathTerror
#1 erstellt: 21. Mai 2006, 23:51
hallo,
also das problem:
habe meinen reciever an pc, etc. angeschlossen...daher häufiger betrieb...da ist jedoch das problem, dass dieser relatvi schnell warm wird ... habe cd player auf reciever stehten...ist das ein problem?
ansonsten was gibts da noch so für tricks um den reciever kühl zu lassen...letztens hat er sich sogar mal abgeschlatet...hab halt keine lust dass was kaputt geht
habe einen technics SA-AX7
gruß franz
Dauzi
#2 erstellt: 21. Mai 2006, 23:55
Wenn der CD Player drauf steht solltest du den auf jeden Fall schonmal woanders palatzieren.
Der Receiver sollte aber auch nicht in ein Rack gepresst werden und auch an den Seiten genügend Platz(Luft)haben.
Mfg:Thomas
SilentDeathTerror
#3 erstellt: 22. Mai 2006, 00:04
joa werd wohl demnächst auchmal rergal bauen
wieviel platz sollte der reciever bzw. auch cd player etc. zu den seiten hin platz haben?
gruß franz
bulla
#4 erstellt: 22. Mai 2006, 00:06
Ab 5-10cm pro Seite isses ok; je mehr, desto besser.
SilentDeathTerror
#5 erstellt: 26. Mai 2006, 10:45
hallo,
also mit regal das kann noch 1-2 wochen dauern
hab jezt bei reciever nach links, rechts und hinten jeweils so 10 cm platz
oben drauf steht halt noch mein cd player
das teil wird trozdem vor allem oben so nach 1,5 stunden richtig warm und ihc schalte lieber aus, damit er nicht so warm wird...
liegt die starke erhitzung nur am cd player? oder kann ihc noch was anderes dagegen machen
gruß franz
Dauzi
#6 erstellt: 26. Mai 2006, 10:55
Man oh man-den CD Player mußt du als erstes entfernen.Wenn dein Receiver so heiß wird dann liegt es mit 99%tiger Sicherheit erst mal daran das er keine luft bekommt,weil er von oben erdrückt wird.
nomat
#7 erstellt: 26. Mai 2006, 11:00
manche verstärker werden nun zimmlich heiss. kann mann nichts dagegen machen. vielleicht sind die kühlkörper etwas unterdimensioniert? oder ist sehr viel staub darauf?
wichtig ist: wenn du deinen hand nicht mehr rauflegen kannst, dan wird er vielleich zu heiss. bei normaler betrieb und freier stand (nicht im regal) sollte nen receiver eigentlich nie zu heiss werden.
SilentDeathTerror
#8 erstellt: 26. Mai 2006, 11:11
alles klar...ich werd mal cd player runterstellen
sieht zwar scheiße aus..aber was solls
muss halt mal so gehen bis regal da is
Dauzi
#9 erstellt: 26. Mai 2006, 11:13
Ich habe auf meinem panasonic SA-XR 55 auch was stehen,aber dem macht das nichts aus-auch nicht nach täglichem Dauerbetrieb.
Mein H/K hat da schon anders reagiert-der wollte auch viel Luft
Shadow-HH
#10 erstellt: 26. Mai 2006, 11:30
Mein H/K hat da schon anders reagiert-der wollte auch viel Luft :D
Eben, das hängt auch etwas vom Ruhestrom in den Endtransistoren ab. Trotzdem sollte der Verstärker immer reichlich Luft haben. Schließlich fördern hohe Temperaturen nur die Alterung der Bauteile, hier speziell der Elkos. Man muß das ja nun nicht durch unnötigen Wärmestau beschleunigen .
Gruß Olaf
Nachtrag: Für das darüber stehende Gerät gilt dies natürlich auch - das wird zusätzliche Erwärmung auch nicht grade mit verlängerter Lebensdauer honorieren.
[Beitrag von Shadow-HH am 26. Mai 2006, 11:33 bearbeitet]
Dauzi
#11 erstellt: 26. Mai 2006, 11:40
Ich hab nur meinen Humax fox drauf stehen-die beiden Geräte werden noch nicht mal handwarm.
Shadow-HH
#12 erstellt: 26. Mai 2006, 11:58
Das sollte jetzt auch nicht als Anmache oder Vorschrift verstanden werden .
Meine M-5060 Endstufe wird im Leerlauf auch nur handwarm, respektive rund 15°C über der Umgebungstemperatur. Aber die steht nach oben und seitwärts völlig frei. Trotzdem würde ich sie lieber nicht in ein Rack oder so reinquetschen.
Gruß Olaf
Dauzi
#13 erstellt: 26. Mai 2006, 12:12
@Shadow-HH
Ne ne,so hab ich das keineswegs aufgefasst
Ich habe auch kein Rack,sondern ein TV Board!
Der Receiver hat links,rechts und nach hinten raus überall gute 30 cm Freiheit.
Der VCR hat keine Lüftung und deswegen steht oben drauf der DVD Player-der Platz ist bei allen Geräten von allen Seiten gleich.
Ich halte auch nichts von diesem Anlagengequetsche in einem Rack
Mfg:Thomas
Shadow-HH
#14 erstellt: 26. Mai 2006, 12:31
So kann man das natürlich auch machen. Obwohl mein AVR auch im Rack steht . . . Schroers & Schroers "Lambda". Nach oben ist leider nicht viel Platz (vielleicht 20mm) aber an den Seiten und hinten dafür alles offen. Außerdem werden die Front-LS von der separaten Endstufe befeuert, was die Abwärme des AVR etwas reduziert. Wirklich glücklich bin ich mit dieser Lösung nicht. Ich konnte mich bislang aber nicht dazu durchringen, dem Rack mit dem Schweißgerät auf die Pelle zu rücken und damit die Abstände der Böden anzupassen Vielleicht wird das ja noch . . .
Gruß Olaf
[Beitrag von Shadow-HH am 26. Mai 2006, 12:32 bearbeitet]
Reciever zu heiß . lüfter?
SilentDeathTerror am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  10 Beiträge
Verstärker wird sehr heiß
Kathrinchen am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 09.08.2003  –  38 Beiträge
Luxman wird zu heiß
lantanos am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2006  –  5 Beiträge
Reckhorn A-400 wird heiß?
dominikz am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 21.06.2012  –  2 Beiträge
Trigon Energy wird links heiß
nurmusik am 17.02.2018  –  Letzte Antwort am 19.12.2018  –  7 Beiträge
Yamaha A-S 1000 wird heiß
hucky50 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 20.09.2012  –  27 Beiträge
Verstärker sehr Heiß
damian3724 am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  18 Beiträge
Verstärker läuft dauernd heiß
forumzapper am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  5 Beiträge
Verstärker wird heiß - Zeit für´n Service ?
AR9-lover am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.05.2004  –  11 Beiträge
hk 675 wird heiß und geht aus
chrischahn am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  8 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.701
