HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Knacken aus den Boxen - Anschlussproblem? Brauche ... | |
Knacken aus den Boxen - Anschlussproblem? Brauche dringend Rat!+A -A |
tony_rocky_horror
12:34
erstellt: 05. Dez 2007, |||
Halli, hallo, ich habe folgendes Problem. Mein Amp (Rotel RA-06) hab ich immer auf Standby geschaltet. Mach ich ihn an und wechsle den Eingang (z.b. von CD auf Tuner), ertönt ein Knallen/Knacken aus den Boxen. Nur wenn ich den Amp einschalte und ein paar Minuten warte (Warmlaufphase?) bleibt alles ruhig. Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen? An was liegt das? Ich habe die Anlage unterhalb des TV's stehen und alles ist an einer sehr guten Steckdosenleiste mit überspannungschutz dran - insgesamt 7 Geräte an einer Dose. Kanns daran liegen?? Hinter dem TV Schrank ist natürlich ein ziemliches Kabelgewirr. Ich habe allerdings für jedes Gerät ziemlich hochwertige Kabel mit Ferritkern usw. besorgt. Ich hoffe, ich bekomme gute Tipps von euch. Wenn ihr Fragen habt, nur zu!! DAnke im voraus! |
tony_rocky_horror
09:33
erstellt: 06. Dez 2007, |||
hat keiner eine idee, woran das liegen könnte?? |
armindercherusker
12:34
nicht wirklich ![]() Tritt das Knacken wirklich nur beim Umschalten auf ? Dann tippe ich auf einen Kontaktfehler. Wenn´s auch zwischendurch auftritt, könnte es ein defekter Kondensator sein. Gruß ... und hoffentlich meldet sich ein Wissender ![]() |
tony_rocky_horror
16:29
nee nee, passiert nur beim Umschalten der Eingänge. Knackt aber auch nur ein Mal - wenn ich ein zweites Mal einen Eingang wähle dann nciht mehr. wie gesagt, wenn der Amp etwas ,,warmläuft" knackts nicht. ![]() |
Uwe_Mettmann
00:35
erstellt: 07. Dez 2007, |||
Hallo Tony, knackt es auch, wenn die Eingänge offen sind (also kein Gerät angeschlossen)? Knackt es auch, wenn bei den Cincheingangsbuchsen Innenleiter und Außenleiter miteinander verbunden sind? Gruß Uwe |
tony_rocky_horror
07:55
Hi Uwe, beides muss ich ausprobieren. ich meld mich wieder. |
tony_rocky_horror
15:09
es knackt nicht, wenn kein gerät angeschlossen ist - deine zweite Frage versteh ich nicht ganz wie gesagt, wenn ich den amp anschalte und 1 minute warte ist alles normal |
Uwe_Mettmann
15:21
Hallo Tony, besorge Dir einen Cinchstecker, öffne den Stecker und verbinde beide Kontakte mit einem Stück Draht. Alternativ kannst Du auch eine alte Beipackstrippe nehmen, in der Mitte durchschneiden, abisolieren und die Drähte miteinander verbinden. Jetzt steckst Du den präparierten Stecker oder das Kabel an einen Cincheingang und schaue ob das Knacken noch auftritt. Gruß Uwe |
tony_rocky_horror
15:23
alles klar! |
tony_rocky_horror
15:33
knackt/knallt nicht! [Beitrag von tony_rocky_horror am 07. Dez 2007, 15:33 bearbeitet] |
tony_rocky_horror
10:58
erstellt: 09. Dez 2007, |||
hat denn keiner ne idee, an was es liegen könnte?? wäre jetzt nicht so, dass es absolut schlimm wäre. dennoch würde ich gerne wissen, ob am amp ein fehler vorliegt, oder ob das normal ist, bzw. sein kann. |
armindercherusker
11:06
Tja - ich weiß nicht genau, worauf uns Uwe hinaus wollte ![]() Vielleicht vermutet er, daß sich eine Spannungsdifferenz aufbaut, welcher sich beim Umschaltvorgang entlädt ... ![]() Und somit zum Thema der Potentialverschiebung zwischen den Geräten kommt. ![]() Probiere doch einfach mal aus, den Netzstecker vom Verstärker anders herum in die Steckdose zu stecken. Gruß ..... und
Uwe_Mettmann
23:38
Hallo Tony, ich konnte nicht antworten, weil ich am Wochenende verreist war. Ich habe eine Idee. Ich weiß aber nicht ob sie hilft, aber einen Versuch ist es wert. Du musst die Cinchanschlusskabel umbauen. Löte in die Cinchstecker, die in den Rotel gesteckt werden, zwischen den Innen- und den Außenkontakt einen Widerstand von 100 kOhm. Es kann sein, dass dann das Knacken weg ist. Hat sich nur die Zeit verkürzt, so versuche es mit 47 kOhm, reicht das noch nicht, dann mit 22 kOhm. Willst Du zum Testen nicht extra ein Kabel umbauen, so besorge Dir einen ![]() Wie gesagt, ich weiß nicht ob das mit dem Widerstand funktioniert. Du musst es halt ausprobieren. Bitte berichte dann. Gruß Uwe |
tony_rocky_horror
09:20
erstellt: 11. Dez 2007, |||
Das hat nicht funktioniert. Hab die Version 2 mit den Adaptern probiert und half nichts. Kann aber auch sein, dass ich mich zu blöd anstelle - bin nicht so der fummler und löter. Vielleicht kommt Besserung, wenn ich meinen neuen CDP habe? Oder hat der Amp nen knacks, was ich mir aber nicht vorstellen kann. |
armindercherusker
09:48
Warum schließt Du das aus ? Gruß |
tony_rocky_horror
10:21
das ding iss nagelneu |
armindercherusker
10:27
Umso besser - dann handelt es sich ja um einen Gewährleistungsfall. ![]() Im Ernst : frage doch mal den Händler, ob ihm solche "Phänomene" bekannt sind und welche Lösung er Dir vorschlägt. Gruß |
tony_rocky_horror
11:44
mach ich, bin demnächst sowieso vor ort, danke! |
tony_rocky_horror
11:02
erstellt: 19. Dez 2007, |||
Bin jetzt weitergekommen. Folgende Lösung hat sich ergeben: 1. Beim Anschalten: Erst Amp, dann Zuspieler anschalten 2. Bei Ausschalten: Erst Zuspieler, dann Amp ausschalten. Jetzt knallts nicht mehr!!! Wie seht ihr das eigentlich mit dem Amp ganz ausschalten oder auf Stand-By lassen??? |
Knacken auf den Boxen seby_ey am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 41 Beiträge |
Verstärker, Anschlussproblem H-Line am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 4 Beiträge |
Linke Boxen rauschen=> knacken Child_inTime am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 8 Beiträge |
Boxen rauschen und knacken josefst am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 16 Beiträge |
Brauche professionellen Rat Masax2006 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 5 Beiträge |
Knacken MadMax1980 am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 3 Beiträge |
brauche dringend eure hilfe Ryuware am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 4 Beiträge |
knacken serious.siriso am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Anschlussproblem: TA-F450D & RX-V440 rafi am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 5 Beiträge |
Anschluss Verstärker, KHV - Anschlussproblem? larola am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 3 Beiträge |
2007
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
