Verstärker AKAI AM52, rechter Kanal defekt
concon66
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 18:38
Hallo zusammen,
ich bin mit meinem Latein am Ende und würde mich über ein bischen Hilfe sehr freuen.
Ein Kanal meines AM52 tuts nicht mehr.
Schaltplanausschnitt siehe hier:
Frage: warum habe ich an den Kollektoren von TR101 64V anstehen und nicht wie im Schaltplan angegeben 48,4V?
TR101 habe ich durchgemessen, der ist o.K.
Die Z-Dioden D113+D114 sind auch o.K.
Kann der JFET defekt sein? An der Source stehen jeweils 1V statt wie beim anderen Kanal 0,4V.
Wie kann ich den prüfen?
Wenn jemand einen Tip hat wäre das super.
Concon66
Bertl100
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 20:31
Hallo!
mir ist nicht ganz klar, wie an den Kollektoren dieser beiden transistoren 64V anliegen können, wenn die Betriebsspannung nur 55V beträgt!
Versteh ich da was falsch?
Bernhard
concon66
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 21:04
Hallo Bernhard,
die Versorgung nach dem Brückengleichrichter speist 64V (geglättet). Über einen Widerstand liegt dann das Versorgungspotenzial nach Schaltplan auf 55V. Messen tue ich aber wie gesagt 64V. Vielleicht fließt hier kein Strom?
Concon66
Bertl100
#4 erstellt: 17. Dez 2007, 08:17
Hallo!
Ich fürchte, so einfach läßt sich das nicht beantworten.
Die ganze Endstufe ist ja DC-gekoppelt und gegengekoppelt.
Wenn nun eine Spannung falsch ist, weil ein Bauteil defekt ist, dann sind häufig viele andere Spannungen auch falsch.
Da hilft nur, alle Spannung messen, vergleichen mit dem intakten Kanal.
Was ist denn überhaupt das genaue Fehlerbild?
Leider kann ich in deinem Schaltplan nix lesen :-(
Du könntest nochmal die Spannung an TP1 und TP2 messen. Erst mal gegen Masse, und dann nochmal ZWISCHEN den beiden Testpunkten.
Stimmt die Spannung an der Basis des Doppeltransistors, der oberhalb des Doppel-JFets im Schaltplan ist? Diese Spannung sollte über die Z-Diode stabilisiert sein.
Bernhard
HK 970 rechter kanal defekt
dropkick am 30.12.2007  –  Letzte Antwort am 31.12.2007  –  3 Beiträge
Rechter Kanal knackt
BruNNeY am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  8 Beiträge
Sony Verstärker - schwacher rechter kanal
okela am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 02.02.2023  –  6 Beiträge
Parasound HCA-2003 Rechter Kanal defekt ?
sascha007 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  3 Beiträge
DENON PMA 720, rechter Kanal defekt?
Bönx am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  11 Beiträge
Linker & rechter Kanal?
Badhabits am 20.08.2003  –  Letzte Antwort am 25.08.2003  –  7 Beiträge
rechter Kanal fällt öfters aus, alter verstärker
maxamp am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  7 Beiträge
Rechter Kanal funktioniert nur manchmal
woidl90 am 26.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  7 Beiträge
Sony TA FA 3 ES - Rechter Kanal defekt?
Liez am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  2 Beiträge
rechter Kanal Tod! Was tun?
Reiner_26 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 10.06.2006  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.133
