HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Kanalausfälle bei UHER UMA-1000 | |
Kanalausfälle bei UHER UMA-1000+A -A |
speedchaser
20:42
erstellt: 16. Dez 2007, |
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem mit meiner Uher Endstufe. Ab und zu fällt einfach ein Kanal (links oder rechts) aus. Manchmal sogar beide. Dann muss ich die Lautstärke ordentlich hochdrehen und der Kanal springt wieder an, auch wenn ich danach wieder leiser stelle. Gut, der Uher stammt aus dem Ende der 80er Jahre, aber das Problem besteht schon seit einigen Jahren. Kann mir jemand Tipps geben, wie ich diesem Problem Abhilfe schaffen kann? Vielen Dank!! Gruß, Felix |
BassDruck
20:47
Vielen Harman-Uher haben Probleme mit dem Poti Versuch's mal mit Kontaktspray Gruß BassDruck ![]() |
ronmann
23:26
Oder die Ausgangsrelais falls welche drinnen sind. Die Potis falls sie unnötig sind könnte man auch überbrücken. |
speedchaser
12:48
erstellt: 17. Dez 2007, |
ok danke, aber mal ne dumme Frage: Was genau sind die Potis? ![]() |
Altgerätesamler
17:12
Potis sind Regler, z.B Volumenregler oder Balance, Bass und Threble regler. ![]() |
speedchaser
19:05
ok, und wie soll ich auf diese beiden kleinen Regler auf der Gehäusefront Kontaktspray auftragen? Muss ich das Gehäuse dazu öffnen? thx |
Altgerätesamler
19:09
Ja, ich denke schon, du ich kann dir leider nicht weiterhelfen, da meine potis bis jetzt immer funktionierten. |
Bertl100
08:43
erstellt: 18. Dez 2007, |
Hallo!
Das Kontaktspray muß ins INNERE des Potis. Dazu muß auf alle Fälle das Gehäuse geöffnet werden, evtl. was zerlegt werden, damit man hinkommt. Und dann muß noch eine kleine Öffnung gefunden werden, damit das Spray auch reinläuft. Wenn keine Öffnung vorhanden ist, muß man zerlegen. Einfach ziellos hinten auf das Poti-Gehäuse sprühen ist GROB FAHRLÄSSIG!!! Du versaust Dir damit das ganze Gerät. Dem nächsten Fachmann, der das zu Gesicht bekommt, kommt das kalte Grausen. So sieht ein Poti aus: ![]() auf der Achse sitzt der Drehknopf, in das Gehäuse innen rein muß das Kontaktspray. Gruß Bernhard |
Kaufberatung Uher UMA-200 UMA-1000 Michael_Maria_Walter am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 2 Beiträge |
Uher UMA 200 beovox am 16.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 12 Beiträge |
Uher UMA-200 Lautstärke ronin2k1 am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 3 Beiträge |
Endtsufe (uma 1000) ohne vorverstärker an pc? tom17 am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 2 Beiträge |
Uher UMA 200 mit 4 Ohm? fzeppelin am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 19 Beiträge |
Eingangsbuchse defekt? Uher UMA - 2000 gibt seltsame Geräusche von sich zzyzx161 am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 7 Beiträge |
Uher Uma 2000 vs Parasound HCA 1200 mk II ragemind am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2018 – 11 Beiträge |
Verstärker Uher Beatmaker am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 4 Beiträge |
UHER ROYAL ENDSTUFE tummy am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 10 Beiträge |
UHER UPA-400 Mareadriver am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
