HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Verstärker (?) gesucht (Kasette + Plattenspieler) | |
Verstärker (?) gesucht (Kasette + Plattenspieler)+A -A |
stego87
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 15:44 | |
Hallo, der (alte) Verstärker (?) meiner Oma ist anscheinend defekt und ich soll ein neues Gerät besorgen, an dem das Kasettendeck sowie der Plattenspieler und die Boxen angeschlossen werden. Ich denke ich suche einen Stereo-Verstärker, oder? Ich habe von der Sache keine große Anhnung. Nur sollte nicht zu teuer sein. Die Boxen sind von Marantz, Modell P1030. Daten: Übertragungsbereich: 35-22 Hz-kHz Schalldruckpegel: 92 dB Impulsbelastbarkeit: 150W Dauerbelastbarkeit: 75W Nennimpedanz: 4-8 Ohms Denke das waren die wichtigsten Daten von den Boxen (2 Stück). Der Schallplattenspieler ist auch von Marantz, genaue Daten habe ich aber keine. Aber er hat neben Cinch L/R auch noch einen Masse/Erdungsstecker. Also wie gesagt, alles schon alte Geräte (20 Jahre wenn nicht älter denke ich), brauch nur ein billiges Gerät um das alles wieder zum laufen zu bringen, da ich auch nicht so der Experte bin. Achja und mach das was, wenn ich die Boxen an einem Verstärker betreiber, der nur maximal 65W liefert? edit: Ich sag mal MAXIMAL 200€...keine Ahnung ob man damit hinkommt... Wäre mit dem was anzufangen? Denon PMA-500AE http://www.hifi-regl...00000280-prem-si.php Darf aber gerne auch billiger sein. [Beitrag von stego87 am 03. Jan 2008, 16:56 bearbeitet] |
Toni_
#2 erstellt: 03. Jan 2008, 17:42 | |
Hallo Stego, wer sagt Dir denn das die Boxen nicht auch defekt sind ? Defekte Boxen können auch die Endstufen des Verstärkers zerstören. Bei den Heco-Lautsprechern von meinem Vater löste sich damals die äußere Gummimembran. Dadurch war die Kalotte nicht mehr sauber zentriert und die Lautsprecherwicklung verursachte einen Kurzschluß und zerstörte die Endstufe. Was ist das für ein Verstärker auch ein Marantz ? Kann es sein das Du den Verstärker Deiner armen Oma abluchsen möchtest ? Im ernst stell mal den Verstärkertyp und eine Fehlerbeschreibung hier rein ! Gruß Toni |
Toni_
#3 erstellt: 03. Jan 2008, 17:48 | |
Hallo Stego, noch was vergessen hab. Man sieht das Du nur mit CD's oder Kassetten groß geworden bist ! Dieser Masse oder Erdungsstecker auch teilweise GND genannt, verbindest Du mit dem Verstärkergehäuse, dann ist dieses Netzbrummen weg was sonst entsteht. Da gibt es extra eine Klemme für am Verstärker. Kann eventuell das der Fehler sein am Verstärker, weil gerade diese Verbindung fehlt ? Gruß Toni |
stego87
#4 erstellt: 03. Jan 2008, 17:53 | |
Dass die Boxen nicht defekt sind kann mir keiner sagen. Nur warum sollten beide (!) von einem auf den anderen Tag defekt sein? Das alte Teil war ein SABA HiFi 166 "professional receiver 9260 quartz reference" Hat ja 2 oder mehr Jahrzehnte einwandfrei gespielt die Anlage. Und dann auf einmal nicht mehr. Außerdem zeigt mir der Zeiger beim Singnalfenster nichts mehr an. edit: Habs gerade mal mit unsreren Boxen probiert, die funktionieren auch nicht. Dürfte also definitiv am Verstärker liegen. Und die GND-Verbindung ist auch vorhanden. Das Tapedeck funktioniert ja auch nicht mehr. Ist ja auch nichts schlimmes als Jahrgang 87 nur mit Kassetten großgeworden zu sein. [Beitrag von stego87 am 03. Jan 2008, 18:14 bearbeitet] |
Toni_
#5 erstellt: 03. Jan 2008, 18:15 | |
Hallo Stego, es reicht wenn eine Lautsprecherspule die Endstufe in den Tod reisst. Kommt denn kein Ton mehr raus, garnix ? Gruß Toni |
stego87
#6 erstellt: 03. Jan 2008, 18:41 | |
Es kommt definitv kein Ton. Und ein Gerät (Der Plattenspieler, Modell: Marantz TT 525) funktioniert definitiv (hört man ganz leise vom Gerät). Hier der Verstärker: http://s3.directupload.net/images/080103/y8dktoyb.jpg Der Signalpegel bevor eine Quelle ausgewählt wurde: http://s5.directupload.net/images/080103/2c9fb8gf.jpg Der Signalpegel nachdem eine Quelle ausgewählt wurde (egal ob Tape, Aux oder Phono): http://s1.directupload.net/images/080103/bgzhd9f9.jpg Wenn ich allerdings auf UKW-Radio stelle, geht der Pegel in die Mitte (ca. auf 5). Leider gibt's dort keinen Antennenanschluss mehr. Achja, und eine Radiofrequenz kann ich bei dem Gerät auch nicht mehr einstellen, ist wohl das Band vom Einstellrad gerissen... [Beitrag von stego87 am 03. Jan 2008, 18:42 bearbeitet] |
HinzKunz
#7 erstellt: 03. Jan 2008, 19:18 | |
Hallo, Das ist soweit schon mal richtig, denn diese Anzeige zeigt die Signalstärke des Radiosenders an, und nicht die Aussteuerung des Verstärkers. Hat der Saba zufällig nen Lautsprecherwahlschalter (müsste A, B, A+B oder sowas dran stehen)? |
_axel_
#8 erstellt: 03. Jan 2008, 19:19 | |
Hi stego87, der Denon ist vermutlich schon mehr als ausreichend. Ein Pioneer A109 dürfte auch schon reichen (ist noch günstiger). Dass der Plattenspieler ein MM-System trägt (Tonabnehmer), setzte ich mal voraus. Gruß |
stego87
#9 erstellt: 03. Jan 2008, 20:01 | |
Gut, dass du das sagst. Nein, hat er nicht. Aber ich wusste noch dunkel, dass er auf jedenfall 2 Lautsprecherausgänge (also A und B) hat. Gut, dachte ich mir, probierst du mal was aus. Und siehe da, es läuft. Allerdings laufen beide Boxen nur, wenn ich sie jeweils am rechten Kanal habe (Also Box 1 am Ausgang R von A, Box 2 am Ausgang R von B). Sonst Stille. Kopfhöhrer funktionieren einwandfrei. [Beitrag von stego87 am 03. Jan 2008, 20:03 bearbeitet] |
HinzKunz
#10 erstellt: 03. Jan 2008, 20:11 | |
Hallo, das ist ja interessant... Wenn du einen Lautsprecher Links und einen Rechts hast funktionieren BEIDE nicht, aber wenn du nur Rechts einen (oder zwei) anschließt, funktionierts... Wenn der Kopfhörer funktioniert ist wohl auch die Endstufe noch OK, da der vermutlich nur über einen Spannungsteiler am LS-Ausgang mit dran hängt. Kurios, in der Tat... Erklären kann ich mir das im Moment per Ferndiagnose aber nicht, sorry. Allerhöchstens ein Wackelkontakt am LS-Terminal oder ein defektes Relais, aber das finde ich irgendwie "abwegig". Martin |
stego87
#11 erstellt: 03. Jan 2008, 20:15 | |
Nein, ich muss beide anschließen. Wenn ich nur einen anschließe geht's nicht. Und beide müssen am rechten Ausgang sein. [Beitrag von stego87 am 03. Jan 2008, 20:15 bearbeitet] |
HinzKunz
#12 erstellt: 03. Jan 2008, 20:29 | |
Hallo, höchst eigenartig... Zumindest ist gesichert, dass die Lautsprecher noch funktionieren, was mit dem Verstärker los ist, könnte ich nur raten. Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen: Der Verlinkte Denon passt schon, sofern der Marantz ein MM-System montiert hat (was aber wohl zu vermuten ist). Der hat allerdings keinen Tuner eingebaut (was nach deiner Aussage aber wohl kein Problem ist). Zur weiteren Fehlersuche an deinem Verstärker kannst du ja ggf. mal in "Reparatur&Wartung" bei den Hifi-Klassikern fragen, vielleicht hat da jemand noch eine Idee (bekanntes Problem bei Saba oder wasweißich). Martin |
audiophilanthrop
#13 erstellt: 03. Jan 2008, 22:16 | |
Für den SABA würde ich im Bedarfsfall nach einem kompetenten Reparateur Ausschau halten - das ist nämlich nicht irgendeine olle Gurke, sondern ein guter Klassiker "made in Germany". Dem Verstärker hat man seinerzeit mal 2x 116 W sinus an 4 Ohm abgeluchst (offiziell hat er 2x 80 W sinus, Klirr <0,03% bei 2x 70 W), das Empfangsteil ist auch für heutige Maßstäbe noch sehr gut, und durch den modularen Aufbau ist auch die Wartungsfreundlichkeit nicht schlecht (es sind zum größten Teil auch keine übermäßig exotischen Bauteile vorhanden). Geschätzte 150 EUR für eine Reparatur sind hier sicher gut investiert. Ich vermute, daß 1. derzeit beide Lautsprecherpaare aktiviert sind (die liegen dann laut Plan in Reihe, ergo muß dann auch an beiden was dranhängen) und 2. entweder etwas in Bereich Kontakte und Lötstellen auf dem Weg des Signals rechts nicht stimmt (hier kann schon in der Vorstufe der Wurm drin sein) oder die Endstufe ein Problem hat, das sich nicht in erhöhtem DC-Offset äußert (sonst würde das LS-Relais erst gar nicht anziehen und beide Kanäle wären stumm). Die Empfehlung der Reparaturabteilung teile ich. Es gibt selbstverfreilich auch für die SABAs ein eigenes Forum. [Beitrag von audiophilanthrop am 03. Jan 2008, 22:22 bearbeitet] |
stego87
#14 erstellt: 03. Jan 2008, 23:12 | |
Danke schonmal, hab' mal in dem Sabaforum nachgefragt. Nichtsdestotrotz denke ich, dass erstmal ein neuer Verstärker hermuss. Ich habe mal in der Bedienungsanleitung des Plattenspielers nachgeschaut, ist das ein MM-System? Scan der Anleitung: http://s5.directupload.net/file/d/1296/lp8pkb8s_jpg.htm |
Toni_
#15 erstellt: 03. Jan 2008, 23:52 | |
Hallo Stego, das ist ein sehr schöner Receiver, gib den bloß net auf !! Wie schon gesagt Relais und Lötpunkte überprüfen. Gruß Toni |
stego87
#16 erstellt: 04. Jan 2008, 00:40 | |
Hi, Toni! Denke da werde ich mich mit der Zeit und Lust drum kümmern. Auf den Müll kommt das Gerät nach jetzigem Stand jedenfalls nicht. edit: Mann mann mann ... war Lautsprecherpaar 1+2 eingestellt, nun hab ichs auf 1 stehen und es läuft, und das sogar in Stereo!!! Ist jetzt nur noch das Problem mit der defekten Radioanzeige, aber da mangelt es ja an Ersatzteilen... [Beitrag von stego87 am 04. Jan 2008, 19:02 bearbeitet] |
Verstärker gesucht Soundcheck am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 19.10.2003 – 2 Beiträge |
Verstärker gesucht cpt_proton20 am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 3 Beiträge |
Verstärker gesucht PlatinMartin82 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 4 Beiträge |
Verstärker für Partyboxen gesucht Ritter am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 06.11.2003 – 9 Beiträge |
Verstärker IC gesucht: TDA... output am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 12 Beiträge |
Schaltplan für Verstärker gesucht! 6sic6 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 12 Beiträge |
Verstärker verzweifelt gesucht!!!! Klaus3mann am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
passender Verstärker gesucht ! marcosan am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 02.03.2005 – 9 Beiträge |
Verstärker gesucht!! HILFE!!!! Zyer am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 14 Beiträge |
Wattstarker Verstärker gesucht emsdet am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 9 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedWillismeer
- Gesamtzahl an Themen1.558.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.350
