Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 . 350 . 360 . 370 . 380 .. 400 .. 500 .. Letzte |nächste|
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!
moby_dick
#17676 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:08
Dann fange ich mal an, die Verstärkerklänge zu beschreiben:
Yamaha: Er hat eine neutrale Wiedergabe und einen natürlichen warmen Ton, ist Absolut Detailtreu mit sehr ausgedehnter Tiefe. Benötigt Einspielzeit. Unser Preis Tip.
Denon: Er ist sehr Reich an Harmonischer Beschaffenheit und klingt sehr Frisch mit sehr guter Tonale Balance, aber auch ein bisschen Spitz, mit betonten Mitten. Benötigt circa 60 Stunden Einspielzeit. Nicht ganz billig!
Rotel: Er klingt zu beginn eine Spitze zu Hart, welches aber nach einigen Tagen Einspielzeit in einem sehr räumlichen Ton mit loser Tiefe übergeht. Sehr gute Wiedergabe aller Nuancen mit Klarheit, Tiefe und Detail.
Pioneer: Neutraler Klang, daher nichts besonderes oder Eigenständiges Klangbild.
Audionet: Er hat eine warme Darstellung ist nach oben aber etwas Mager. Neutraler Klang.
Musical Fidelity: Er ist ähnlich wie der C, nur ein wenig mehr Klarheit. Für den Hochtonbereich ist er auch nicht zu empfehlen.
Accusound: hat eine warme Klang Darstellung und eignet sich für Tief- und Mittelton.
Alles Klar?
Unterstützt durch:
http://www.sup-audio.com/html/high-standard.html
Hinweis kann Spuren von Erdnüssen....äää Ironie enthalten.
[Beitrag von moby_dick am 17. Mrz 2013, 17:31 bearbeitet]
Burkie
#17677 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:12
Unterstützt durch:
Du hast keine Verstärkerklänge, sondern Kondensatorklänge gepostet. Das ist aber hier off-topic.
Grüsse
moby_dick
#17678 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:14
Ach komm, in Verstärkern sind doch auch Kondensatoren drin - die klingen dann genau so. Du kannst ja gerne Verstärkermarken eintragen statt A-F. Stimmt dann genau so.
Und:
Hinweis: kann Spuren von Erdnüssen....äää Ironie enthalten.
Edit: Habe die Markennamen bereits eingetragen.
[Beitrag von moby_dick am 17. Mrz 2013, 17:32 bearbeitet]
Burkie
#17679 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:33
Da stellt sich ja nun die interessante Frage:
Weshalb würben denn die Firmen Yamaha, Onkyo oder Denon nicht mit ihrem speziellen Verstärkerklang...?
Und welche Firma wirbt denn mit ihrem speziellen Verstärkerklang...?
Grüsse
moby_dick
#17680 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:36
die-antwort-auf-alle-fragen-42_design
K._K._Lacke
#17681 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:39
pelmazo,
wenn es beim BT Menschen gibt, die im Vorfeld schon ausscheiden, wurde dann bei denen auch ein Gehörtest gemacht? Kann es sein, daß die Güte des Gehörs gar keinen direkten Zusammenhang beim "heraushören" von Unterschieden hat? Wenn Verstärker sich nur ausserhalb des menschlichen Wahrnehmungsspektrums unterscheiden sollten, dann ist es doch eigentlich egal ob jemand bis19kHz oder nur noch bis 12,5kHz hört.
Dann frage ich mich aber warum manch einer den Unterschied hören kann, der andere aber nicht (im BT)!?
Sind dann die Unterschiede, sofern vorhanden, nicht doch irgendwo im "hörbaren" Frequenzspektrum vorhanden?
mfg
moby_dick
#17682 erstellt: 17. Mrz 2013, 17:43
Bei den Hörtests von Harman wurden die Personen mit Hörschäden nicht zugelassen. Natürlich mit einem Gehörtest ermittelt, was sonst.
K._K._Lacke
#17683 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:07
hi moby dick,
das bedeutet, daß ein Mindestmaß von "Gehörqualität vorhanden sein muß, um einen BT zu absolvieren.
Das deckt sich aber nicht mit den Aussagen, Verstärkerklang existiere nur außerhalb der menschlichen Wahrnehmung und daß das menschliche Gehör eh nicht qualitativ gut genug wäre um Unterschiede zu hören.
Außerdem glaube ich nicht, daß nicht auch schon einmal ein schlecht hörender Mensch schon einmal einen BT erfolgreich abgeschlossen haben könnte.
Oder liege ich da falsch?
mfg
kammerklang
#17684 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:22
moby dick
Eine Wette, dass niemand Unterschiede bei Verstärkern hört, wenn diese unter kontrollierten Testbedingungen verglichen werden:
Exakte gleiche Lautstärke
Gleiche Polung
Keine Überlastung
Kein "verbogener" Frequenzgang usw.
Ergebnis: Kein einziger der Testteilnehmer hat es geschafft.
bampa ist kein einziger? 0,6dB Bassüberhöhung in einem kleinen Bereich sind zwar einerseits vollkommen irrelevant und garantiert unhörbar, aber andererseits schon ein "verbogener Frequenzgang"? Und sollten sie als Erklärung doch nicht taugen, bietest Du noch ein schwammiges "usw." zur Erklärung an?
kölsche jung
wie war nochmal das Ergebnis mit bampas ONIX? Deutlich messbare Unterschiede waren von bampa verblindet gerade noch zu erahnen?
na mensch ... was für eine überraschung ...
Anfangs waren keine relvanten Unterschiede meßbar. Weil aber welche gehört wurden, hieß es entweder thermische Drift, oder so lange weiter messen, bis vielleicht doch irgendwo Unterschiede auftauchen... Und tatsächlich, es verwandelten sich dieselben "irrelevanten" Unterschiede in "deutlich messbare"! Ab da fand man denselben Onix plötzlich "meßtechnisch auffällig". So eine Überraschung! Allerdings darf bampa im nachhinein nicht mal diese plötzlichen meßtechnischen Auffälligkeiten richtig gehört haben. Sondern höchstens gerade noch so erahnt...
pelmazo
Zeig Du mir einen Unterschied zwischen zwei Verstärkern, der nachweislich hörbar ist, und ich liefere Dir dafür die Erklärung.
Als ob es darauf ankäme für alles Erklärungen parat zu haben. Erklärungen liefern auch Esoteriker. Aber kannst Du auch eine taugliche Erklärung liefern, was genau von den ganzen "meßtechnischen Auffälligkeiten" bampa gehört hat und warum?
tomtiger
warbabe
Gäbe es aber Verstärker die meßtechnisch nicht auffällig sind, sich aber trotzdem Unterscheiden, dann..... sind wir wieder am Anfang.
Oder sehe ich das falsch?
Ja, in dem Fall gäbe es Verstärkerklang. Dann gäbe es etwas, was wir noch nicht messen können. Aber dann würde die Industrie auch Milliarden in die Erforschung buttern! Die beschäftigt ja "Sound Designer", also z.B. Leute, die den Klang eines Autos erzeugen. Wenn es etwas gäbe, was den Klang beeinflusst, aber derzeit noch nicht messbar wäre, würden die Hersteller das erforschen, weil es einen Wettbewerbsvorteil bedeuten würde.
Ja und? Was wird z.B. in der Hörgeräteentwicklung, im Raumakustikdesign usw. so getrieben, und warum, wenn es keine Forschung ist? Warum klappt da vieles noch nicht so, wie man es gern hätte, obwohl man Deiner Meinung nach doch längst alles messen können müßte? Weil da keine Forschungsmilliarden fließen? Was außerdem beweist, dass man über den Klang schon alles weiß und da alles erforscht ist?
Fragen
Ei wie fein, diese Holzohren- Rabulistik. Hätte vielleicht auch Schopenhauer amüsiert...
[Beitrag von kammerklang am 17. Mrz 2013, 18:41 bearbeitet]
moby_dick
#17685 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:33
warbabe (Beitrag #17683) schrieb:
hi moby dick,
mfg
Das bezieht sich auf Lautsprechertests, da macht es keinen Sinn, Personen mitmachen zu lassen, die bei bestimmten Frequenzbereichen nicht gut hören.
Wer hat denn behauptet, dass:"...Verstärkerklang existiere nur außerhalb der menschlichen Wahrnehmung und daß das menschliche Gehör eh nicht qualitativ gut genug wäre um Unterschiede zu hören...."
So etwas wurde nie geschrieben. Natürlich existiert ein ev. Verstärkerklang nur innerhalb der Wahrnehmung, Und das Gehör erkennt Unterschiede schon, es ist nur die Frage, wie groß diese sein müssen. DAS ist ja die Mutter aller Fragen in diesem thread.
Burkie
#17687 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:36
Vieleicht, weil es um Raumakustikdesign geht, nicht um Verstärkerklang...?
Vieleicht, weil es bei der Hörgeräteentwicklung um medizinische Geräte geht, die immer weiter verkleinert werden sollen? Die immer besser an die Hörschäden anpassbar sein sollen?
Grüsse
-scope-
#17688 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:38
Anfangs waren keine relvanten Unterschiede meßbar. Weil aber welche gehört wurden, hieß es entweder thermische Drift, oder so lange weiter messen, bis vielleicht doch irgendwo Unterschiede auftauchen... Und tatsächlich, es verwandelten sich dieselben "irrelevanten" Unterschiede in "deutlich messbare"! Ab da fand man denselben Onix "meßtechnisch auffällig". So eine Überraschung! Allerdings hatte bampa diese meßtechnischen Auffälligkeiten eigentlich nicht richtig gehört! Sondern höchstens gerade noch so erahnt... völlig irrelevante, unhörbare Ahnungen, nichts weiter?
Das ist zusammengebastelter Unfug, der mit den Tatsachen nicht mehr viel gemeinsam hat.
Bereits bei der ersten Messung, die aus Zeitgründen nicht komplett ausfiel, zeigten sich am Onix Verzerrungen, die mit der Frequenz extrem (geradezu praxisfremd) anstiegen. Bei gerade mal 5,2 Volt / 4R erreichten sie bei 20 KHz fast die Prozentmarke. Obwohl ich mitunter mehrmals in der Woche irgendwelche Kaufhausverstärker (auch aus den 70ern) vermesse, ist sowas absolut selten anzutreffen.
Ich kann mich spontan nicht an einen ähnlichen Fall erinnern. Nichtmal bei Geräten von Quelle (Universum) , Palladium, Teleton, Tokaido, ISP, Gold-Star, Electown, Wangine und wie sie alle hiessen.
[Beitrag von -scope- am 17. Mrz 2013, 18:39 bearbeitet]
moby_dick
#17689 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:38
Ich hatte vorhin mal auf KKlang geantwortet, das spar ich mir diesmal. Wird gleich gelöscht.
Burkie
#17690 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:40
moby_dick (Beitrag #17685) schrieb:
So etwas wurde nie geschrieben. Natürlich existiert ein ev. Verstärkerklang nur innerhalb der Wahrnehmung, Und das Gehör erkennt Unterschiede schon, es ist nur die Frage, wie groß diese sein müssen. DAS ist ja die Mutter aller Fragen in diesem thread. ;)
Richtig, und da stellt sich die Frage, warum die Firmen Yamaha, Onky oder Denon (Y.O.D.) nicht mir ihrem Firme-Verstärkerklang werben...? Wenn es ihn denn gäbe...?
Welche Firmen werben denn überhaupt mit ihrem Firmenklang?
Grüsse
-scope-
#17691 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:45
Denons Marketingabteilung ist bereits auf den Zug aufgesprungen....Zwar noch harmlos, aber immerhin "dabei".
Burkie
#17692 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:50
Stimmt ja!!! Denon bietet "europäische Klangabstimmung"!!! Aber wohl nur bei ihrem Topmodell. Leider sagen sie nichts zur Klangabstimmung der niederen Modelle. Vieleicht ist der Klang bei denen gar nicht abgestimmt...? Sondern wuselt so rum, wie es ihm gerade passt...?
Grüsse
moby_dick
#17693 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:53
ML502withCountryToneControls
Achtung! Ironie...
[Beitrag von moby_dick am 17. Mrz 2013, 18:54 bearbeitet]
kammerklang
#17694 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:53
Du könntest wenigstens so ehrlich sein und zu dem stehen, was Du ganz zu Anfang nach dem ersten Test hier geschrieben hattest: als Du zunächst davon sprachst, Dir sei nichts meßtechnisch aufgefallen, Du würdest dort auch nichts erwarten, und Du könntest Dir auch nicht vorstellen woran bampas Erkennung gelegen habe. Einzig eine gewisse Pegeldrift müsstest Du noch mal überprüfen, aber die sei zu klein um als Ursache in Frage zu kommen. Erst danach kamst Du dann mit den "geradezu praxisfremden" Verzerrungen an...
kammerklang
#17695 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:00
Zwar. Aber das war hier nicht der Punkt. Der Punkt war, dass man (noch) nicht alles messen kann, was klanglich für das Ohr relevant ist. Die Praxis zeigt, dass das für den Hifi-Verstärkerbau kein Handicap ist, aber wenn es um die maximalen Leistungsgrenzen und -fähigkeiten des Ohrs geht schon.
moby_dick
#17696 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:03
moby dick
...Ergebnis: Kein einziger der Testteilnehmer hat es geschafft.
.... :D
Die Bedingungen für den erwähnten Test waren +- 0,05 dB Abweichung, da liegt 0,6 um den Faktor 10 höher.
[Beitrag von moby_dick am 17. Mrz 2013, 19:03 bearbeitet]
Burkie
#17697 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:04
Wie kommst Du da bloß drauf...? Was konkret kann man denn nicht messen, was für das Ohr relevant sei...?
Soso. Worum konkret geht es denn in diesem Thread?
Grüsse
kammerklang
#17698 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:12
In der Tat. Allerdings erinnere ich mich noch sehr gut, wie hier vor dem Test jahrelang selbst Pegeldifferenzen von etlichen dB um nicht zu sagen über 10 dB (was ja schmalbandig tatsächlich so ist) als völlig unhörbar eingestuft wurden. (Und wenn, andere Baustelle, der Skineffekt bei Kabeln im Zehntel-dB-Bereich lag, dann wurde das ebenso lautstark als Beweis für garantiert völlige Unhörbarkeit von Unterschieden interpretiert.) Ziemlich erstaunlich, wenn nun plötzlich +/- 0,05 dB gefordert werden, wie viel besser das olle Ohr hier im Lauf der Zeit wird, nicht wahr?
ingo74
#17699 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:15
du hast die verschiedenen ebenen nicht verstanden kammerklang - vergleichshören im direkten (blind)vergleich ist was anderes als zuhause mal 1, 2 oder 3db mehr mit keinem direkten vergleich.
Burkie
#17700 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:20
Ausserdem hängt es davon ab, in welchem Frequenzbereich ein Pegelunterschied auftritt.
Im Tiefbass z.B ist ein Pegelabfall von 3 bis 6dB, je nachdem wie tief man in den Tiefbass hinabsteigt, kaum hörbar. Im Sprachbereich um 1kHz wahrscheinlich deutlicher hörbar.
Aber wir verstricken uns in irgendwelche Theorien...
Interessanter ist die Frage, warum Verstärkerklang erst erfunden wurde, nachdem dann mit der CD eine praktisch perfekte Musikwidergabe möglich war...?
Warum war Verstärkerklang in den 60er oder 70er Jahren nicht das "heiße" Thema?
Grüsse
-scope-
#17701 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:22
Der einzige Absatz, der im Quoting der Wahrheit entspricht ist der, dass ich im Vorfeld tatsächlich nichts gravierendes erwartet habe. Und DA wurde ich in der Tat überrascht. Kein Klangregelnetzwerk, kein Schnikschnak und dennoch derart "miese" Messwerte.
Vor und nach dem ersten Test wurde sogut wie garnichts an dem Gerät vermessen, da lediglich der Quellenschalter gereinigt, und die Polklemmen erneuert wurden.
Zu diesem Zeitpunkt hatte ich von den praxisfremden Intermodulationsverzerrungen und dem zu hohen Frequenzen ansteigenden THD noch keine Ahnung, da ich lediglich mit 1 KHz "schnelle Messungen" durchführte, die eher dazu dienten, die Funktion des Quellenschalters zu überprüfen.
Als komplette, abdeckende Qualitätsüberprüfung wurde das nie dargestellt.
Der Pegeldrift wurde erst am Ende des ersten Tests festgestellt, da ich nach dem positiven Ergebnis
nochmals die Abhöranlage prüfte.
Abgesehen davon habe ich es nie so dargestellt, dass ich diesen Umstand (Pegeldrift) dafür verantwortlich mache, dass der Test mit 9/10 absolviert wurde.
Du solltest dich daher fragen, WER sich hier noch auf dem Weg der Wahrheit befindet, bevor du zu eifrig die PC-Tastatur bearbeitest.
[Beitrag von -scope- am 17. Mrz 2013, 19:35 bearbeitet]
kammerklang
#17702 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:25
Wenn man wüßte, was alles für das Ohr konkret unter welchen Umständen bei der Klangerkennung relevant ist, und was nicht, dann könnte man längst perfekte Raumakustiken oder Hörgeräte entwickeln. Kann man aber immer noch nicht so gut, wie man es gern können würde, weil man nicht weiß, was das ohr unter welchen Bedingungen wie wichtig nimmt. Man kann beliebig gut irgendwelche Messwerte aufzeichnen, aber das gravierende Problem ist dass man die Werte nicht gut genug interpretieren kann. Man versteht nicht, was man im Schallfeld vergleichen muß, welche Parameter man wie verquicken muß. Ist wie beim Doping, so lange Du nicht weißt, welche Parameter Du wie in welcher Kombination testen mußt, findest Du nix. Sicher ist nur, dass das Ohr zur Klangerkennung unbekannte Parameter heranzieht.
moby_dick
#17703 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:27
In der Tat. Allerdings ...usw usw..., nicht wahr?
Dumme Ausrede!
Wenn ein Test 0,05 dB fordert, ein Gerät dies aber nicht erfüllt, gilt das Ergebnis nicht. Basta.
Burkie
#17704 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:29
OK,
das ist aber eine Frage der Interpretation der Messungen der Raumakustik oder der Psychoakustik.
Was konkret im oder am Schallfeld kann man denn nicht messen..?
Grüsse
-scope-
#17705 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:32
Ich kann mich noch gut an Berichte und Tests in der Hifi-Stereophonie erinnern, die sich schon vor der CD mit dem "Klang" unterschiedlicher Verstärker befassten.
Allerdings auf einem völlig anderen (bodenständigeren) Niveau.
In einem Vergleichstest wurden 1980 in dieser Illustrierten diverse Endstufen verglichen. Darunter Modelle wie die damals brandneuen Accuphase M100, eine Sony , eine Amcron und die ML3.
Nur die ML3 konnte "mehr oder weniger" (blind) herausgehört werden. Es wurde mit Schallplatte und einer extra dafür aufgezeichneten PCM Aufnahme (Klavier) gehört.
Einen zum Vergleich angeschlossenen Harman Vollverstärker konnte man damals übrigens nicht von den "Boliden" (ausser der ML3) unterscheiden. Zumindest bei moderater Lautstärke.
moby_dick
#17706 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:34
Wenn man wüßte, was alles für das Ohr konkret unter welchen Umständen bei der Klangerkennung relevant ist,....t.
Typische Antwort eines Subjektivisten wie aus dem Lehrbuch.
2: THE SUBJECTIVIST POSITION.
A short definition of the Subjectivist position on power amplifiers might read as follows:
Objective measurements of an amplifier's performance are unimportant compared with the subjective impressions received in informal listening tests. ...
Degradation effects exist in amplifiers that are unknown to engineering science, and are not revealed by the usual measurements.
http://www.douglas-self.com/ampins/pseudo/subjectv.htm
[Beitrag von moby_dick am 17. Mrz 2013, 19:38 bearbeitet]
Burkie
#17707 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:43
Das leuchtet ja auch ein, so ein "Bolide" sollte ja höhere Leistung und damit Schalldruckpegel bringen können wie ein leistungsschwächerer Verstärker.
Der Punkt ist aber, was war denn an dem ML3 messtechnisch besonderes?
Grüsse
moby_dick
#17708 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:52
Die ML hatte 0,2% Klirr, was etwas hoch ist...klang sie denn besser?
"..sie kam auch mit schwierigsten LS der damaligen Zeit klar..."
http://www.hifi-foru...on/Mark-Levinson.htm
[Beitrag von moby_dick am 17. Mrz 2013, 19:56 bearbeitet]
kammerklang
#17709 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:03
Dumme Ausrede!
Eine dumme Ausrede ist es eher +/- 0,05 dB Pegelabgleich in einem Bereich zu fordern, in dem das Ohr nicht mal einige dB Unterschied mitkriegt, nur um auszuschließen, dass es an einem Unterschied gelegen haben könnte, an dem es niemals gelegen haben kann. Das zeigt, wie paranoid manche hier übers Ziel hinausschießen.
Burkie
#17710 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:05
Also,
das lese ich mir jetzt nicht mal so schnell durch...
Fakt ist, wenn es um unverfälschte Wiedergabe geht, soll der Verstärker das Eingangssignal einfach nur lauter machen. Die Differenz, der Unterschied zwischen Ausgang und Eingang ist idealerweise Null (modulo Pegel).
Was der Lautsprecher damit macht, ist seine Sache. Der soll das Signal der Aufnahme möglichst unverfälscht in Schall umwandeln. Das ist aber nicht Thema dieses Threads.
Der Verstärker soll also das Eingangssignal einfach nur lauter machen. Offensichtlich klappt das normalerweise perfekt: Viele, die meisten Verstärker lassen sich in Hörtests nicht unterscheiden.
Grüsse
K._K._Lacke
#17711 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:05
moby dick,
du frugst mich wer behauptet hat, daß alle Ohren zu schlecht seien um Unterschiede zu hören.
In Beitrag #13952 schrieb richi44 das es so sei, sogar daß dies mehrfach hier abgehandelt wurde.
Und das Unterschiede, wenn überhaupt Existent, außerhalb des Hörbaren stattfinden, das wurde oft hier erwähnt.
mfg
ingo74
#17712 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:07
[Beitrag von ingo74 am 17. Mrz 2013, 20:35 bearbeitet]
Burkie
#17713 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:17
Ja nun,
wenn man z.B. an 8Ohm-Verstärker 4 oder gar nur 2Ohm-Boxen anschliesst, die womöglich noch bis auf 0,5Ohm runtergehen, geht man einfach aus den technischen Spezifikationen heraus. Genauso gut könnte man testen, ob ein 220Volt-Verstärker auch noch bei 120Volt funktioniert...
Das hat aber mit Verstärkerklang nichts zu tun.
Genauso gut könnte man Mm-Tonabnehmer an MC-Vorstufen testen und sich beklagen, dass die MC-Vorstufen übersteuern und Verzerrungen produzieren.
Grüsse
Langohr66
#17714 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:32
Hallo Gemeinde,
hier mal was zur Auflockerung. Ich bin da über einen Hersteller gestolpert, der sagt: Natürlich gibt es Verstärkerklang, meistens schlechten. Das liegt daran, daß so gut wie alle Hersteller (Transistor)Verstärker falsch konstruieren. Die setzen in den Endstufen die Emitterfolgerschaltung ein, und die kann komplexe Lasten wie Lautsprecher nicht richtig antreiben, da Emitterfolgerverzerrungen entstehen. Nur die Emitterschaltung sei die richtige Technik. Ich kann das nicht wirklich beurteilen, da ich nur einen Physik-Leistungskurs Mitte der 80er vorweisen kann, aber kein E-Technik-Studium.
Ich konnte es nicht lassen, und habe mir mal für 50 Euronen ein 10-Tage Testpaket (Vor-/Endstufen-Kombi) geholt. Wunder sind in meinem Wohnzimmer keine passiert, aber das war auch nicht wirklich zu erwarten...
Die Homepage der Fa. Abacus Electronics in Nordenham, vor allem die sogenannte Audio-Akademie ist wirklich lesenswert. Ich verstehe wie gesagt nicht allzuviel davon, kann mir aber wirklich nicht vorstellen, daß die Audiowelt da was verpennt hat.
Ist da einer der letzten Kämpfer für den guten, ehrlichen HiFi-Klang am Werk oder jemand, der Pelmazo als Therapeuten braucht ?
LG, Markus
-scope-
#17715 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:33
@Moby Dick
Der "Klang" wurde afair als "anders" dargestellt. Weder besser noch schlechter. Sie war der einzige "Ausreisser" im Testfeld und sie brachte auch ein gewisses Maß an IMD und TIMD mit. Allerdings bei weitem nicht in dem Maß, das der Onix hier zeigte.
Kammerklang meinte:
Der Begriff "fordern" ist hier nicht angemessen.
Diese "Präzision" von +/- 0.01 dB ist -ohne jeden Mehraufwand- am "Set" erreichbar. Das ist die Standardauflösung, die jeder handelsübliche Relativ-Pegelmesser mitbringt.
Aus welchem guten Grund sollte man das nicht nutzen?
-scope-
#17716 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:36
Diese Frage wirst du dir bereits selbst beantwortet haben. Dazu braucht man lediglich ein bisschen gesunden Menschenverstand.
Burkie
#17717 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:50
ich dachte immer, der Emitterfolger verstärkt keine Spannungen, aber vermindert die Ausgangsimpedanz. Um also bei gleicher Spannung viel Strom, im Idealfall soviel Strom wie nötig und gezogen wird, liefern zu können.
Die Emitterschaltung verstärkt zwar die Spannung, aber deren Ausgangswiderstand ist immer höher als eine vergleichbare Kollektorschaltung.
Wie baut man eigentlich heutzutage Ausgangsendstufen? Mit diskreten Transistoren? Oder mit Leistungs-ICs?
Grüsse
moby_dick
#17719 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:55
[quote="warbabe (Beitrag #17711)"]moby dick,
mfg[/quote]
Tut mir leid, das lese ich anders.
[quote="richi44 (Beitrag #13952)"][quote]....
Der einzig gültige Satz befasst sich mit den Ohren. Die sind allesamt zu schlecht, um etwas hören zu KÖNNEN. Da reicht die Auflösung unseres Gehörs nicht aus. Und das ist nicht etwa erdacht, sondern nachgewiesen, wie hier schon mehr als tausend mal berichtet wurde. Wenn also Dein Beitrag in die Tonne getreten wird, so nicht aus bösem Willen, sondern weil er da hin gehört![/quote]
Und das bezog auf einen Beitrag von dir. Es macht aber keinen Sinn, solche Zitate ohne Zusammenhang zu zeigen. Denn es ging um die Frage, welche Unterschiede sind hörbar, nicht man hört keine Unterschiede!
Das war deine Behauptung:
[quote="warbabe (Beitrag #17683)"]hi moby dick,
[b]Das deckt sich aber nicht mit den Aussagen, Verstärkerklang existiere nur außerhalb der menschlichen Wahrnehmung und daß das menschliche Gehör eh nicht qualitativ gut genug wäre um Unterschiede zu hören[/b].
mfg[/quote]
Ich bleibe dabei. Es ist Unsinn, dass Unterschiede außerhalb des Hörbaren Einfluss auf den Klang im Rahmen dieser Diskussion haben.
Ist aber auch relativ uninteressant.
[Beitrag von moby_dick am 17. Mrz 2013, 22:15 bearbeitet]
K._K._Lacke
#17720 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:15
hi moby dick,
nun gut, wenn du bei richis Aussage keinen Zusammenhang sehen möchtest, kann ich mir die Mühe ja sparen.
Werde es aber trotzdem machen ; )
viele Grüße
moby_dick
#17721 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:21
Ich möchte schon, kann aber nicht.
Wie gesagt, es bringt die Diskussion nicht weiter, wer hier Recht hat.
moby_dick
#17722 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:25
Langohr66 (Beitrag #17714) schrieb:
Hallo Gemeinde,
hier mal was zur Auflockerung. Ich bin da über einen Hersteller gestolpert, der sagt: Natürlich gibt es Verstärkerklang, meistens schlechten. Das liegt daran, daß so gut wie alle Hersteller (Transistor)Verstärker falsch konstruieren.....
LG, Markus
Das ist wie der Witz mit dem Geisterfahrer, als die Durchsage kommt: " Achtung, ein Geisterfahrer auf der A3"
Was sagt der: "Was heißt hier einer? Hunderte!"
pelmazo
#17724 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:28
Hat sie auch nicht. Was da steht ist zu einem guten Teil Blödsinn. Es wäre ein Leichtes für sie, die Behauptungen auch konkret nachzuweisen, wenn sie Hand und Fuß hätten. Stattdessen richtet man Suggestivargumente an Laien, von denen man erwarten kann, daß sie nicht dahinter steigen.
moby_dick
#17725 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:32
Ach warbabe, das hätte jetzt nicht sein müssen, denn richi schrieb:
[b]Wenn also einer wie warbabe glaubt, in Bereichen etwas zu hören, wo sein Ohr nichts mehr bringen kann dann ist es sein Problem[/b]
Du zitierst also deine Behauptungen als Beweis für deine Behauptungen?
Gut Nacht.
[Beitrag von moby_dick am 17. Mrz 2013, 22:37 bearbeitet]
_ES_
Administrator
#17726 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:08
Gibt es überhaupt noch Laien ?
Also im Sinne von ?
Heutzutage habe ich eher das Gefühl, das ich ziemlich blöd war, die ganze Maschinerie Ausbildung/Weiterbildung/praktische Arbeit durchlaufen zu haben, im Angesicht geballter, omnipräsenter Fachkompetenz im Netz.
Laien können doch nur noch Leute sein, für die Internet und dessen Quell an Wissen auch heute noch ein Fremdwort sind...
tomtiger
Administrator
#17727 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:14
wie kommst Du darauf?
Ein Hauptproblem der "perfekten Raumakustik" ist, dass es immer noch einen Raum mit seinen Problemen gibt.
Ein Problem bei Hörgeräten (neben der Miniaturisierung, der Akkuleistung und der Versteckbarkeit) ist festzustellen, was nicht gehört wird.
Beide Probleme haben mit Verstärkern (!) nichts zu tun!
Aber selbst wenn - rein hypothetisch - nicht wüsste, was "das ohr unter welchen Bedingungen wie wichtig nimmt" würde das die Aufnahmetechnik betreffen, nicht Verstärker!
Also wenn es da was zu entdecken gäbe, würde das allenfalls neue Mikrophontechniken beflügeln, aber nicht Verstärker!
dommii (Beitrag #17671) schrieb:
Ich denke ja das den Anlagenhörern sowie der Flachpresse ein entscheidender Teil ihres audiophilen Lebens durch die Modernisierung und Perfektionierung wie z.B. durch die CD abhanden gekommen ist. Es gibt nicht mehr so viele Stellschrauben wie z.B. bei der LP, also mussten andere Wege gefunden werden um sich zu beglücken.
Also zumindest bei uns ging mit der Einführung der CD die Eröffnung von Mediamarkt, Saturn, etc. einher. Mit denen fiel der Preis für Einsteiger CD Spieler von weit über 500 Euro auf 80 Euro.
LG Tom
pelmazo
#17728 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:24
Tja, dumm gelaufen.
K._K._Lacke
#17729 erstellt: 17. Mrz 2013, 23:27
moby,
ich habe doch gar nichts behauptet!?
Ich frage mich nur, warum es Leute gibt, die einen BT erfolgreich absolvieren können und andere nicht. Liegt der Verstärkerklang etwa im Bereich des "Ertaubten", d.h. im unteren oder oberen Frequenzbereich (wo es bei manchen Menschen nachgelassen hat)!?
Und korreliert dieser erfolgreich abgeschlossene Test immer mit den Meßwerten? Und hat denn der "herausgehörte" Verstärker (oder beide) immer eine meßtechnische Auffälligkeit/en?
Das würde mich interessieren.
Deswegen fände ich janus Vorschlag gar nicht schlecht, dort weiterzuforschen. Bisher haben wir nur den onix und das Ergebnis ist etwas unbefriedigend. Da läßt sich ’ne Menge reininterpretieren.
mfg
"Verstärkerklang" gemessen !
highfreek am 04.12.2019  –  Letzte Antwort am 12.12.2019  –  22 Beiträge
Verstärkerklang testen
prittstift69 am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.03.2019  –  12 Beiträge
Verstärkerklang Onkyo
Rufus49 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 25.02.2011  –  9 Beiträge
Beispielhafte Kombinationen für Verstärkerklang
spendormania-again am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung?
Xaver-Kun am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2017  –  32 Beiträge
Verstärkerklang - LS-Klang gleich?
AhAbs am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  16 Beiträge
Verstärkerklang-Test für Arme
Hörschnecke am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  18 Beiträge
Wie empfindet ihr den Verstärkerklang?
mokkman am 20.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  2 Beiträge
Affi04011979 beweist den Kabelklang, den Verstärkerklang und andere Dinge
hamisimgulewaba am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  4 Beiträge
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht
DiSchu am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliededlalbertina
  • Gesamtzahl an Themen1.558.773
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.283
