HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 440 . 450 . 460 . 470 . 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 . 490 . 500 . 510 Letzte |nächste|
In welchem Maße gibt es Verstärkerklang?!+A -A |
sealpin
19:49
#24841
erstellt: 25. Nov 2014, ||||
@Mathu der im AVR befindliche Endverstärker klingt nicht...der verstärkt. Ein AVR mit Messystem wird immer das Ursprungssignal (von CD, com NAS woher auch immer) nach dem Einmessen verfälschen müssen...das macht er (mehr oder weniger gut - je nach verwendeter Technik) um Raumeinflüsse zu verringern, LS Abstände auszugleichen etc. Ein Stereoverstärker, der keine Einmessfunktion hat, wird zwar immer das was auf der CD (...etc.) drauf ist unverändert verstärken (wenn man die Klangregler nicht nutzt), aber das Ergebnis ist damit völlig Raumabhängig und damit rein zufällig...kann passen, muss aber nicht. Die heutige Technik mit DSPs in den AVR ist ein geeignetes Hilfsmittel, um zumindest ein klein wenig die Raumeinflüsse eines Wohnzimmers abzumildern. Was einem subjektiv besser gefällt, also unbehandelt und vom Raum stark beinflusst, oder eingemessen und ein wenig von Raumeinflüssen befreit, ist aber sehr individuell und muss jeder selber herausfinden. ciao sealpin |
Mathu
19:56
#24842
Also ist verstärken nun klingen oder nicht? Und gibt es tatsächlich nicht die gefürchteten Mikrofonieeffekte, die zu Einstreuungen in anderen Leiterbahnen führen? Aslo gibt keinen kleinen Funk innerhalb eines Verstärkers und kapseln und alles sit also unnötig? Oh Gott, ich falle vom Glauben ab, an was hab ich Tor so all die Jahre geglaubt? Ich muss erst mal auf die Couch, musikhören, ähh klingen ähh, verstärken lassen? Hmmm, ich brauch ne Therapie |
kölsche_jung
Moderator |
19:59
#24843
Mit deiner Hörerfahrung scheint es ja nicht sonderlich weit... du musst das Zeug nicht abschalten, sondern einstellen, dann klingt es sogar besser ![]() |
sealpin
20:02
#24844
verstärken ist vulgo: lauter werden. Klingen passiert im Kopf. keine Mikrofhonie...das ist (schlechten) Röhrenverstärkern und analogen Plattenspielern vorbehalten. kein "Funk" innerhalb des Verstärkers (jedenfalls nichts was in den Audiobereich einstreuen würde...das kann man messen), und nein, kapseln ist nicht unnötig...man macht das schon bewusst um Störungen zu verhindern...destowegen stört da ja auch nix ... und nein, eine Therapie benötigst Du sicher nicht... ![]() ciao sealpin |
Mathu
20:09
#24845
Uff, da hab ich ka nochmal Glück gehabt, Danke. ![]() |
sealpin
20:15
#24846
tja, so einfach kann es sein...und wir helfen doch gerne... ![]() ![]() |
bernnbaer
20:33
#24847
mal 'ne technische Frage (unabhängig davon, ob es Verstärkerklang gibt oder nicht): woher kommt das Rauschen aus den Lautsprechern, wenn man bspw. einfach nur den Verstärker einschaltet, ohne angeschlossene Signalquelle? Bei manchen Verstärkern muss man den Lautstärkeregler ziemlich hoch drehen, um das Rauschen zu hören, bei anderen hingegen hört man das Rauschen schon früher. Aber ab einer gewissen Einstellung hört man bei jedem ein gewisses Rauschen (ist zumindest meine Erfahrung, hatte aber auch noch nie einen sogenannten superteuren Highend-Verstärker) Bei Aktiv-Boxen hat man meiner bisherigen bescheidenen Erfahrung nach sogar noch mehr Rauschen. Also muss doch eine Endstufe irgendwo ein Rauschen an die Lautsprecher abgeben... ![]() Dass das beim Musikhören i.d.R keine Rolle spielt, ist mir klar. Bin nur wissbegierig, wo es herkommt. [Beitrag von bernnbaer am 25. Nov 2014, 20:34 bearbeitet] |
Slatibartfass
20:44
#24848
Jedes elektronische Bauteil im Signalweg erzeugt ein temperaturabhängiges Eigenrauschen durch die Schwingung seiner Atome. Da hierdurch Ladungen bewegt entstehen elektromagnetische Felder, die als mehr oder weniger starkes Rauschen das Signal überlagern. Daher wird bei empfindlicher Meßtechnik oft die Elektronik gekühlt um den Signal-Rauschabstand zu vergrößern. Slati |
cr
20:48
#24849
Wenn es sich mit dem Lautstärkeregler ändert, kommt es von der Vorstufe, sonst von der Endstufe. Warum? Thermische Bewegungen der Moleküle/Atome/Ionen in Widerständen und Halbleitern. Hier ist es des langen und breiten erklärt: ![]() |
Mathu
21:00
#24850
Und ich dachte immer da wären die Sonnenwinde und mein Verstärker fängt sie auf und wenn mam laut genug dreht hört außerirdische Botschaften, was zumindest einiges hier im Thread erklären würde (Stichwort: Außerirdischer usw.). Oh Gott, wir sind alle besessen.... RAAAAAHHHHHHH...... ![]() |
Rolf2001
21:25
#24851
Hallo Mathu, einige Beiträge weiter oben hast Du den Fachmann gespielt und mit Dirac Impulsen rumgewedelt. Und jetzt glaubst Du nurnoch und alberst rum? |
Rolf2001
21:29
#24852
Hallo Brennbär, da gibt es mehrere Möglichkeiten: 1: Dein Hörplatz befindet sich IN einem Sato-Horn. (also in dessen Mündung) 2. Du hörst nur Schallplatten in Stellung "Phono". 3. Du warst Dein Leben lang zu geizig für was Ordentliches. 4. Du hast nicht gut zusammenpassende Geräte miteinander verbunden. (z.B. Vor & Endstufen) Antworten können auch kombiniert werden. ![]() [Beitrag von Rolf2001 am 25. Nov 2014, 21:35 bearbeitet] |
Burkie
21:41
#24853
Das kann daher kommen, dass es sozusagen in die offenen Eingangsbuchsen "einstreut". Bei Verstärkern mit den alten DIN-Buchsen war das vergleichsweise auffällig - Buche ohne eingesteckten Stecker rauschte recht stark. Mit eingestecktem Stecker (auch ohne angelötetes Kabel) schon weniger. Chinch-Buchsen rauschten glaub ich noch weniger. Die Vorstufe selber erzeugt auch Rauschen, was dann mit verstärkt wird. Man muss das aber alles im Verhältnis zum Nutzsignal sehen: Z.B., Verstärker soweit aufdrehen, bis man das Rauschen (Quellen angeschlossen, aber stumm, z.B. CD auf STOP) gerade so noch hört oder gerade so nicht mehr hört. Dann, ohne am Lautstärkeregler zu drehen, Quelle abspielen, also z.B. CD starten. Wie laut ist jetzt das Nutzsignal, also die Quelle...? Oder, umgekehrt, Quelle abspielen und auf eine noch angenehme laute Lautstärke mit dem Lautstärkerregler einstellen. Quelle stoppen, ohne am Lautstärkeregler zu drehen. Hört man jetzt ein Rauschen...? Grüsse ![]() |
Mathu
21:46
#24854
Sorry, aber einiges ist hier nur mit Ironie zu ertragen. Und ich weiß, dass ich nichts weiß, um ein gutes altes Zitat zu benutzen. Aber weiß das hier manch anderer auch? Ähnlich gebaute Verstärker werden an den gleichen Boxen nicht oder kaum zu unerscheiden sein. Unterscheidlich gebaute Verstärker sind wahrscheinlich zu unterscheiden, aber halt nicht von jedem, und da schließe ich mich ein ab einem gewissen Niveau des Verstärkers. Aber es gibt nun mal auch Leute mit dem absoluten Gehör und die können das alles vielleicht. Aber es kommt nicht nur auf das absolute Gehör an, sondern wir sind akkustischen Sinne und im optischen Sinne seh gut im Wahrnehmen von Verhältnissen und Proportionen und beim Wahrnehmen der geringsten Unterschiede, ohne dass wir benennen können "was" nun anders ist, nur dass es eben anders ist. Ich tue mir dann auch schwer damit, wenn dieses "Anders" dann in Berichten irgendwie zusammengeschwurbselt wird. Intressant ist eigentlich nur, habt ihr diese Erfahrung auch schon gemacht oder eben nicht. Ich habe sie schon gemacht und nein ich hab keine Ahnung ich sowas reproduzieren könnte oder nicht. Es gibt einfach Verstärker7Boxen Kombinationen die mich mehr ansprechen, als andere. So, bei allen die die Ironie der vorigen Beiträge nicht verstanden haben, möchte ich mich entschuldigen. An alle andern, immer feste drauf! |
Mathu
21:48
#24855
Noch kurz zum wedeln. Ich weiß aber auch, womit ich hier wedele. (ups, jetzt stinkts, ich fürchte, das war Eigenlob) |
Burkie
21:48
#24856
Das "absolute Gehör" kann Tonhöhen den richtigen Notenwerten zuordnen ohne Vergleich mit Stimmgabeln. Ändern aber Verstärker die Tonhöhen der Musik...? Dein Beitrag war wohl auch nur deine berühmte Ironie, oder... ? ![]() [Beitrag von Burkie am 25. Nov 2014, 21:49 bearbeitet] |
Mathu
21:56
#24857
Nein, das war keine Ironie, die können ein wenig mehr als nur die Tonhöhen erkennen. Ein guter Geiger erkennt die anderen Geiger am Spiel und erkennt sogar, welche Geige sie spielen. Und die sind bestimmt perfekt gestimmt für so eine Aufnahme, woher können sie das? Darauf habe ich keine Antwort, aber sie können es! |
cr
21:56
#24858
Den Unsinn mit dem absoluten Gehör halte ich auch bald nicht mehr aus. Kaum ein Tag, wo nicht wer mit dem falsch verwendeten Begriff hausieren geht ![]()
![]() Im übrigen sind gerade Musiker häufig ungeeignet, Stereoanlagen gut zu beurteilen. a) Weil sie schon gehörgeschädigt sind (Trompeter sitzt hinter ihnen) oder b) weil sie die Musik so gut kennen, dass es sie gar nicht stört, wenn sie nicht perfekt aus dem Lautsprecher kommt c) weil es sie nicht interesssiert [Beitrag von cr am 25. Nov 2014, 21:59 bearbeitet] |
Rolf2001
22:24
#24859
Hallo Mathu, Was lese ich da? Lese ich da etwa ein "nicht" ? Normalerweise gibt es das in den Kreisen derer, die so toll hören wollen garnicht. Dort heisst es z.B.: "Die Unterschiede waren sehr gering, aber dennoch deutlich hörbar." Das ist eine der laufend verwendeten Formulierungen, für die ich solche Leute gerne abwatschen würde. Klatsch, klatsch. ![]()
Interessant, hier gibt es sogar mal ein "wahrscheinlich" anstelle eines "sicherlich". ![]()
Anscheinend weisst Du nicht so genau, was der Begriff des "absoluten Gehörs" besagt. Stimmts? Aber egal. Hört sich zumindest wichtig an. ![]()
Ja, das kenne ich nur zu gut. Ich habe vorgestern einen Ford Focus C-Max etwa 20 Meter weit geworfen, weil ich halt wütend war, und nein ich hab keine Ahnung ich sowas reproduzieren könnte oder nicht.
Ja, sowas ähnliches kenne ich auch. Ist mir bei Bildern auch schon passiert. ![]() |
Mathu
22:35
#24860
@ Rolf 2001 Aber es gibt nun mal auch Leute mit dem absoluten Gehör und die können das alles vielleicht. Anscheinend weisst Du nicht so genau, was der Begriff des "absoluten Gehörs" besagt. Stimmts? Aber egal. Hört sich zumindest wichtig an. Ich weiß sehr wohl, was der Begriff absolutes Gehör bedeutet. Einige dieser Menschen sind aber gehörtechnisch zu anderen Dingen in der Lage, als nur die Tonhöhen zu bestimmen. Also ich bin z.B. kein Fan von Patrick Garret, aber der hat im Fernsehn vorgemacht, dass er aus verschiedenen Aufnahmen den Künstler und die Geige herausgehört hat. Aber vielen Dank, dass du nicht so genau liest, so ein Missverständnis ist doch immer herzerfrischend. |
Rolf2001
22:38
#24861
Hi, hast du mal eben eine seriöse Quelle dafür parat? |
Mathu
22:41
#24862
Ich galube das war in "Wetten daß" |
Burkie
22:44
#24863
Und was hat das mit dem Thema zu tun...? Oder war das wieder mal nur deine berühmte Ironie...? ![]() |
Mathu
22:47
#24864
Die letzte Sendung "Wetten, dass..?": Stargeiger David Garrett erkennt vier alte Violinen, allein am Klang. Wer es nicht glaubt, kann es in der ZDF Mediathek sehen und hören. "Also das müsste eine Stradivari sein aus dem Jahr 1734 die "Baron Feilitsch", gespielt von Gideon Kremer unter Nicolaus Hanoncourt." |
Burkie
22:54
#24865
Ja, und das müsste eine alte Holzgiutarre sein, die "über den Wolken" von Reinhard Mey intoniert spielt.... Und des eine alte Gibson auf der Deep Purple "Satisfaction" spielen... War das wieder mal nur deine berühmte schwer zu ertragende "Ironie"...? ![]() |
ZeeeM
22:55
#24866
![]() Wie hoch ist denn der Schalldruck beim Geigespielen? Eine Widergabe ist besonders dann gut, wenn quasi das Equipment transparent wird. Das heisst aber nicht, das es einer Vorstellung von einem Realismus nahe kommt. So manche, als besonders audiophil betrachtete Aufnahme hat mit der akustischen Realität wenig zu tun. |
cr
23:04
#24867
Noch zu den Orchestermusikern: Da sie viele Stücke einfach intus haben, fällt ihnen uU gar nicht auf, dass es über die Anlage gar nicht gut klingt, sie hören es dennoch so, wie sie es sich vorstellen (im übrigen kenne ich einige Orchestermusiker, deren Anlage ich nicht mal geschenkt haben möchte, es ist ihnen einfach nicht wichtig, da sie sowieso dauernd mit Musik zu tun haben). Deshalb halte ich Musiker im Schnitt nicht für besser geeignet als andere Leute, eine Anlage zu beurteilen. Wenn dann würde ich für Toningenieur votieren. [Beitrag von cr am 25. Nov 2014, 23:13 bearbeitet] |
ZeeeM
23:22
#24868
Ich kenne Leute, die hören zwischen Kopfhörern keinerlei Unterschied, obwohl der für mich deutlich hörbar ist und auch messtechnisch deutliche Differenz gibt. Die Einen fragen sich, ist das Equipment kaputt, die Anderen, wie nimmt man überhaupt wahr. In meinem Freundeskreis habe ich auch den einen oder anderen Musiker, teils mit semiprofessionellen Ambitionen. Die haben meist kein teueren Kram. Eine nicht unbedingt schlechte Chellistin hört über so ein Ghettoblasterplastikbomber für keine 100 Euro und kann nicht verstehen, warum man mehr ausgibt. Für sie sind ganz andere Sachen in der Musik wichtig und zwar in einer Art und Weise, das die Wiedergabetechnik da komplett uninteressant ist. |
Mister_2
09:16
#24869
erstellt: 26. Nov 2014, ||||
DAS wiederum ist ein typisches Frauenproblem (ohne jetzt den Macho zu geben), einfach mal in der Suche "Ehefrauentauglich" eingeben ![]() |
ZeeeM
10:16
#24870
Du kennst die Dame nicht. ![]() [Beitrag von ZeeeM am 26. Nov 2014, 13:13 bearbeitet] |
burninnik
13:10
#24871
Da solltest Du die Betonung aber sehr auf uU legen. Ebenso könnte man sagen, es reicht einem Musiker, ihm die Partitur vorzulegen und dann hört er die Musik, wie sie klingen soll. Natürlich können die abstrahieren. Aber ein Musiker wäre ein schlechter, wenn er nicht in der Lage wäre, guten von schlechtem "Klang" zu unterscheiden (unabhängig ob live oder aus der Konserve). Da werden kleinste Intonationsfehler wahrgenommen, gerade von Menschen mit absolutem Gehör. Da werden Aufstellungs-/ Abmischungsfehler wahrgenommen, ganz zu schweigen von Fehlern in Rhythmus und Tempo. Jedenfalls die Chorsänger und Dirigenten (n=3), die ich kenne, können das. Damit will ich überhaupt keine Lanze brechen für oder gegen Verstärkerklang, sondern nur in Zweifel ziehen, daß es sich hier - auf dem verkürzenden Diskussionsniveau - um eine brauchbare Analogie/ ein brauchbares Beispiel handelt. |
günni777
14:25
#24872
Hab die Behringer A 500 Endstufe wieder abgeklemmt und endlich Jott sei Dank meinen Creek wieder dran. Von der reinen Verstärkung her gesehen tun die sich nix, aber auf Dauer insb. je nach Musik und Aufnahme kommt da trotzdem mit der Behringer bei mir nicht die rechte Freude auf. z.B. bei Silje Nergaard - at first light, würde ich klanglich mit der Behringer so beschreiben "Grauer kalter verregneter Novembertag". Mit dem Creek klingt´s mehr nach: "Blühender Frühlingswiese bei strahlendem Sonnenschein". Der Klang hat aber nix mit ner gesoundeten Roehre zu tun, sondern wirkt auf mich sehr natürlich und realistisch, einfach gut. Blindtest Hin oder Her, hören tu ich letztlich in meiner Bude. Nachtrag: Können denn z.B. minderwertige Potis den (tonalen) Klang negativ beeinflussen? [Beitrag von günni777 am 26. Nov 2014, 14:45 bearbeitet] |
ZeeeM
14:33
#24873
Die schmecken auch Buntstiftfarbe. STEREO hört Unterschiede zwischenn Netzwerkkabel und selbstverständlich hört David Garrett das genau, vermutlich so präzise wie der Papst Landebahnen am Geschmack unterscheiden kann. Was meinste wenn David Garett sagen würde, die Geigen wären schwer zu unterscheiden? |
ingo74
15:26
#24874
das signal oder deine gefühle..? ![]() |
bernnbaer
15:37
#24875
aber auch nur, wenn diese zuvor von Titanic-Redakteuren manpuliert wurden... ![]()
Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Was hat denn unsinniger Netzwerkkabel-Klang damit zu tun, dass D. Garett möglicherweise Geigen am Klang erkennt. Ich sage möglicherweise, weil man den Auftritt, den ich nicht gesehen habe, natürlich mit Vorsicht genießen muss. Denn offensichtlich erkennt er zumindest, um welche Aufnahmen es sich handelt. Und wenn man weiß, um welche Aufnahem welches Künstlers es sich handelt, ist es vermutlich kein Hexenwerk mehr, zu sagen, um welche Geige es sich handelt. Welcher berühmter Geiger welches Instrument spielt, dürfte ja in der Szene bekannt sein. Trotzdem: alleine schon die Aufnahme zu erkennen verdient meinen Respekt |
xnor
15:37
#24876
Dann übertragt der Behringer doch eindeutig die Bedeutung und Atmosphäre des Songs genauer. Ein Song der wahrscheinlich von einem verlorenen Geliebten handelt, und das ganze mit kalter und karger Landschaft ... verglichen wird, der soll wie eine blühende Frühlingswiese bei strahlendem Sonnenschein klingen? [Beitrag von xnor am 26. Nov 2014, 15:38 bearbeitet] |
günni777
15:41
#24877
@ingo74 Den (tonalen) Klang, und der hat nix mit "Gefühlen" zu tun, der ist bei mir sehr klar und unzweideutig hörbar und steht auch klar im Gegensatz zur 0,14 er Litze und Lautsprecher-Kabeln. ![]() |
günni777
15:43
#24878
@xnor ![]() ![]() ![]() ![]() OK, mal angenommen, ich hör richtig und Du hast auch Recht, würde bedeuten, das sich das zwar in meinem Raum mit meinen DV DF-8 so anhört, aber in einer anderen Abhörsituation/Raum mit meinen oder anderen Lautsprecher ein ganz anderes (empfundenes) Hörergebnis herausstellen könnte.? Oder mein Creek wäre doch gesoundet wie mein oller Rega Planet CDP (Original Wandler - Burr Brown? - ist werksseitig leicht bearbeitet).? Wie auch immer, falls Sounding, dann haben die Thommys dat auf jeden Fall richtig gut hingekriegt. ![]() [Beitrag von günni777 am 26. Nov 2014, 16:03 bearbeitet] |
xnor
16:03
#24879
Ja, wahrscheinlich wird dann aus einem Trauerlied eine Geburtstagsparty. Die künstlerische Intention des oben genannten Songs scheint jedenfalls das Gegenteil von "blühende Frühlingswiese bei strahlendem Sonnenschein" zu sein. [Beitrag von xnor am 26. Nov 2014, 16:05 bearbeitet] |
günni777
16:25
#24880
Weinen und Depressionen krieg ich mit meinem Creek aber auch hin, immer nur schön macht er dann nun auch wieder nicht, vor allem bei missratenen Aufnahmen oder grottiger "Musik".
Die künstlerische Intention der CD hat aber auch rein gar nix mit nem "grauen kalten verregneten Novembertag" zu tun, wie aus dem Titel des Albums "at first light" auch schon hervorgeht. Oder gibt´s in Norwegen etwa gar keinen Sonnenschein und Frühlingswiesen? Sobald es hell wird, bei Sonnenaufgang, bei Tagesanbruch sind gängige Übersetzungen für "at first light" ![]() |
ingo74
16:26
#24881
wie macht/schafft denn der creek sowas günni..? |
günni777
16:31
#24882
@ingo74 Als Fachmann kannt nur Du und andere Fachmänner Deine Frage beantworten. |
ingo74
16:37
#24883
Ich bin kein 'fachmann', zumindestens nicht im technischen Bereich. Im psychologischen bezeichne ich mich auch nicht als 'fachmann', obwohl Psychologie ein teil meines Studiums war. Daher auch die Frage, denn nach dem was ich bisher gelernt habe, ist es technisch begründet schwer bis unmöglich, dass der verstärker selber das Signal so verfälscht, dass deine beschriebenen gefühle erzeugt werden können. Aus psychologischer Sicht ist das dann schon eher verständlich und erklärbar.... |
Rufus49
16:42
#24884
@xnor
Da müssen jetzt die Messtechniker ran, um das zu entscheiden. ![]() Letztlich ist nur durch das individuelle Hörempfinden mit prägnanten Aufnahmen eine Differenzierung im Klangbild von Komponenten möglich. Es ist schon amüsant hier, sobald jemand seine subjektive Klangeinschätzung zu Verstärkern äußert, wird sofort auf denjenigen eingedroschen, nach dem Motto "Was nicht sein darf, kann nicht sein " Rufus |
xnor
16:51
#24885
Das klingt stark nach Tautologie. Man muss individuell hinhören damit man individuell etwas hört. Mit Komponenten meinst du hoffentlich zumindest Geräte, und nicht Bauteile...
Wo habe ich eingedroschen? Wie bereits gesagt spreche ich keinem seine persönlich individuellen Hörerfahrungen ab. Oben habe ich sogar das Gegenteil getan. Was passiert wenn die Geräte verdeckt werden und die feinen Unterschiede plötzlich verschwinden? Erkennt ein Verstärker, ob er verdeckt ist oder nicht und ändert somit seinen Klang? [Beitrag von xnor am 26. Nov 2014, 16:54 bearbeitet] |
thewas
16:55
#24886
Das ist im Gegenteil sogar sehr verständlich da diese subjektive Klangeinschätzungen "seltsamerweise" immer verschwinden sobald der Hörer nicht mehr weiß ob er den ollen Yahama oder den musikalischen Mufical Difelity hört, obwohl der Hörer immer wieder betönt dass es keine Einbildung war, the same procedure as every year... |
thewas
17:07
#24887
Bezüglich Verstärkerklang kann ich jedem nur diese Untersuchungen von Prof. Dr. Anselm Görz wärmstens empfehlen ![]() Ich kopiere mal hier raus das Fazit:
und die sehr schöne und zwischen die "beiden Welten" versönlichen Abschlussanmerkung da er ja selber Hifi Sammler und Liebhaber ist:
Eine bessere Antwort auf das Thema und die endlosen und sinnlosen Diskussionen kann es kaum geben, aber da leider der Mensch nur sehr schwer seine Irrtümer erkennt und einsieht wird wieder sicher jeden Tag das Murmeltier grüßen... ![]() ![]() |
Benares
17:12
#24888
Ach, was weiß schon diese dämliche Wissenschaft, die verschwendet doch eh nur Geld für die Erforschung von nutzlosem Zeug, von der sie keine Ahnung hat. "Bitte verwirren Sie mich nicht mit Tatsachen, meine Meinung steht fest!" ![]() |
thewas
17:15
#24889
Traurig aber wahr... |
günni777
17:30
#24890
In dem von Thewas kopierten Text stand aber auch:
Ich werd die Behringer die Tage aber noch mal anschließen, mir ist da noch ne Idee gekommen bzgl. tonaler Unterschiede. Muß aber jetzt dringend was für meine Brötchen tun, kann im Moment nicht weiter diskutieren. ![]() |
bruno2009
17:36
#24891
@thewas, - das ist sehr interessant und es bekräftigt mich in dem Gedanken, einfach nach dem McIntosh mit dem für mich besten Preis/Leistungeverhältnis zu schauen anstatt sich über noch teurere Modelle oder andere Geräte Gedanken zu machen. Allerdings meine ich, dass in dem Bericht nur von Endstufen die Rede ist und nicht von Vollverstärkern, wo ja auch noch die Vorstufe und weitere Parameter eine Rolle spielen. Außerdem scheint es mir, als seien nur hochwertige, bzw. preislich gehobene, Produkte untereinander verglichen worden. Die Frage wäre aber, ob ein Vollverstärker für 100 Euro genauso gut klingt wie ein Vollverstärker für 10.000 Euro - darüber gibt es in diesem Test m.M.n. wenig aufschlussreiches. Schön finde ich das Fazit, in welchem zwar die klanglichen Unterschiede der getesteten Geräte in Abrede gestellt werden, aber dennoch den Geräten die Berechtigung - ja gar die Zuneigung des Verfassers - ausdrücklich zugesprochen wird. |
"Verstärkerklang" gemessen ! highfreek am 04.12.2019 – Letzte Antwort am 12.12.2019 – 22 Beiträge |
Verstärkerklang testen prittstift69 am 28.07.2017 – Letzte Antwort am 24.03.2019 – 12 Beiträge |
Verstärkerklang Onkyo Rufus49 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 9 Beiträge |
Beispielhafte Kombinationen für Verstärkerklang spendormania-again am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
Verstärkerklang - Blindtest Berlin- Planung? Xaver-Kun am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2017 – 32 Beiträge |
Verstärkerklang - LS-Klang gleich? AhAbs am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 16 Beiträge |
Verstärkerklang-Test für Arme Hörschnecke am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 18 Beiträge |
Wie empfindet ihr den Verstärkerklang? mokkman am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 2 Beiträge |
Affi04011979 beweist den Kabelklang, den Verstärkerklang und andere Dinge hamisimgulewaba am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 4 Beiträge |
günstiger Kleinst-Verstärker (Maße) gesucht DiSchu am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkoehnke
- Gesamtzahl an Themen1.559.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.881
