Sony N 80 ES
pio76
#1 erstellt: 30. Jan 2008, 00:30
Hi,bin neu hier und habe mal eine Frage zum Sony N80ES.Wenn ich ihn anschalte ohne musik zu hören wird er nach 15 minuten sehr Warm.Hat dieser Verstärker keine lüfter oder ist das normal das er oben so heiss wird.
MFG Sascha
klausES
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 01:24
nehme an Du meinst eine TA-N 80 ES ?
"Oben so heiß" ist natürlich relativ.
Gut, dazu wäre zu sagen die TA-N 80 ES werden, wenn alle Ruhestrom - Werte korrekt eingestellt sind im Leerlauf
(im vergleich zu vielen anderen Amps) gewollt recht warm.
Da warm jeder anders definiert wäre es hilfreich zu wissen wie warm deiner tatsächlich wird.
Wenn Du hast lege mal einen Thermometer genau auf den Deckel-Bereich über dem Kühlkörper.
Nenn mal die Temperatur nach min 2 Stunden Betrieb ohne Signal.
Es muß freilich auch die Umgebungstemperatur (Raumtemperatur), Aufstellung
(Schrank / Rack o.ä.), sowie ob Geräte drunter / drüber stehen, deren Abstand und eigene Wärmeentwicklung mit berücksichtigt werden.
Wie lange hast Du die Endstufe schon ? Weißt Du wann zuletzt die Ruhestrom Einstellung geprüft wurde ?
pio76
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 01:38
Ja meine den TA-N 80 ES,werde es morgen mal ausprobieren.Habe ihn vor einer woche gekauft (gebraucht).Wann die letzte Ruhestrom eistellung geprüft wurde kann ich dir leider nicht sagen.Auf dem Verstärker steht der Ta-E 1000 ESD und der hat einen Abstand von 1,5 cm.,sie steht auf einem grossen Sideboard und nach hinten habe ich 4 cm,werde mich nach dem messen noch mal melden.
Danke !!!!!!!!
Sascha
klausES
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 01:50
pio76 schrieb:
...Auf dem Verstärker steht der Ta-E 1000 ESD und der hat einen Abstand von 1,5 cm...
das, solltest Du als erstes ändern. Ernsthaft das geht bei der TA-N 80 nicht.
Du mußt da (und das geht mit bisschen guten willen immer) ein wenig umstellen
und der TA-N 80 eine freie Aufstellung garantieren.
Zur Not die TA-E 1000 unten drunter.
Da die wiederum sehr empfindlich auf einstreuende Magnetfelder fremder Netzteile ist besser mit Abstand neben dran.
tri-comp
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 18:12
Sascha, do you have the service-manual for adjusting the Bias (Ruhestrom)?
If not, PM me with your e-mail address for a free pdf-copy.
mfg,
/tri-comp
pio76
#6 erstellt: 30. Jan 2008, 22:14
Habe jetzt umgestellt habe sie nebeneinander stehen also steht sie jetzt frei.Habe mal gemessen Verstärker 2 stunden an.Hat ca 35 grad abwoohl sich die metallplatte oben wärmer anfühlt.
Danke noch mal für den Tip.
Sascha
klausES
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 00:40
Hi Sascha,
schon umgestellt... brav...
Fühlen mit der Hand... ja, da verschätzt man sich schnell...
35 Grad bei freier Aufstellung und einer Raumtemp. von (schätze bei dir einfach mal) ca. 20
wäre für die TA-N 80 sogar recht wenig.
Genau über dem Kühlkörper gemessen ? An der wärmsten Stelle ?
Ok, auf 1, 2 Grad kommt das nicht an und sagt zumindest aus das Du dir keine Sorgen machen mußt
das der Ruhestrom in gefährdender Weise daneben liegt.
Trotzdem wäre eine gelegentliche Kontrolle des Ruhestromes nicht verkehrt. Auch weil man so, nur von der Temperatur oben am Deckel ausgehend,
schlecht abschätzen kann ob die Abwärme von beiden Kanälen gleichmäßig verteilt stammt.
ronmann
#8 erstellt: 31. Jan 2008, 14:00
Du kannst auch eine ausgepackte Tafel Schokolade drauflegen. Läuft sie rein wird er zu warm, ansonsten passt es.
Ne mal im Ernst Sonys werden recht warm und treiben leider auch im Leerlauf die Stromrechnung hoch. Aber ansonsten ist´s ein schöner Verstärker. Mein Yamaha wurde zumindest bei Vollgas so warm, dass man sich fast verbennen konnte.
Habe eben nochmal nachgeschaut. Im Leerlauf zieht er 70W, bei Vollgas 1030W laut STEREO.
[Beitrag von ronmann am 31. Jan 2008, 14:02 bearbeitet]
pio76
#9 erstellt: 31. Jan 2008, 19:27
Danke!!!!,
ja habe genau über dem Kühlkörper gemessen .Dann muss ich mir ja keine gedanken mehr machen.danke für die schnelle Hilfe.
Sascha
Sony TA N 80 ES
hamoto am 29.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  9 Beiträge
SONY TA-N 80 ES
break am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  4 Beiträge
Sony TA-N 80 ES
Sangohan am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  7 Beiträge
laststabilität sony ta n 80 es mk 3
LA am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  25 Beiträge
Sony N-220 ES
x-stream am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  2 Beiträge
Sony TA-E 80 ES
JanHH am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  6 Beiträge
Defekte Sony TA-N 55ES, Endstufentuning
ChaosNinja am 20.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  8 Beiträge
Sony es Endstufen
Puraudio am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  16 Beiträge
Highend Amp's 80' 90'
Klas126 am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 29.12.2011  –  9 Beiträge
Yamaha M- 80 und C-80 verstümmelt :-(
Toni_ am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedevgflorian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.222
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.703
