HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Sony es Endstufen | |
Sony es Endstufen+A -A |
Puraudio
#1 erstellt: 17. Apr 2006, 15:20 | |
Hallo Bin Neu hier also alle mal Frohe Ostern!! hab ma ne Frage un Zwar folgende : Ich besitze einen Sony ta-f 690 es und wollte 1 oder 2 Endsufen Dranhängen ( sony ta n XXX ) geht das? Hat jemand erfahrung damit ´gemacht ? Danke im voraus!!! Ps : Main in Pre Out besitzt der Verstärker was ist das genau? ungefähr weiss ich es |
Rass
Gesperrt |
#2 erstellt: 17. Apr 2006, 15:25 | |
Endsufe? köstlich |
Puraudio
#3 erstellt: 17. Apr 2006, 15:30 | |
Wieso? |
FrAgFoGg
#4 erstellt: 17. Apr 2006, 15:54 | |
Endstufe... |
FrAgFoGg
#5 erstellt: 17. Apr 2006, 15:55 | |
Ein Pre Out ist ein Vorverstärker Ausgang. Ein Foto der Rückseite wäre hilfreich. |
Puraudio
#6 erstellt: 17. Apr 2006, 16:09 | |
Will den 690 es als Vorverstärker nutzen und dann an den Pre out ( sind ja 2 Chinch Buchsen rechts und links ) die Endstufe/n Anschliesen !Wollte wissen ob das Überhaubt geht ? und was es Bringt? |
FrAgFoGg
#7 erstellt: 17. Apr 2006, 16:19 | |
Also du kannst jede Endstufe(bitte kein Car Hifi) mit Cincheingang an den Pre Out anschließen. Dann nutzt du den 690 als Vorverstärker und halt ne beliebige Endstufe. Aber wozu das ganze? Der Sony ist doch kein schlechtes Teil. |
Puraudio
#8 erstellt: 17. Apr 2006, 16:33 | |
Ja ich Weis aber ich hab ne Eigentumswohnung und kann Richtig Musik Hören und wollte eben noch 2 Endstufen Drankapseln für ne Monsteranlage , die meisten können ja doch nur auf Zimmerlautstärke Hören |
FrAgFoGg
#9 erstellt: 17. Apr 2006, 16:40 | |
Da gibts noch die Möglichkeit Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad zu kaufen.Leistung ist ja nicht entscheidend. Oder hast du Ls die wesentlich mehr Leistung vertragen als der Verstärker abgeben kann? |
Puraudio
#10 erstellt: 17. Apr 2006, 16:46 | |
Och also bei den Magnat ... Bin ich eigentlich schon an der Grenze was für LS würdest du enmpfehlen ? |
FrAgFoGg
#11 erstellt: 17. Apr 2006, 16:56 | |
Sorry da kenn ich mich nicht so aus.Am besten du erstellst einen Fred in Lautsprecher mit Budget und Angaben was du suchst.Viel Erfolg dabei! |
Puraudio
#12 erstellt: 17. Apr 2006, 16:58 | |
Danke Aber wie imm Gottes namen stell ich Bilder ein ? [Beitrag von Puraudio am 17. Apr 2006, 17:07 bearbeitet] |
Puraudio
#13 erstellt: 17. Apr 2006, 17:23 | |
Passat
#14 erstellt: 17. Apr 2006, 18:30 | |
An den TA-F 690 ES eine Endstufe anzuschließen dürfte gehen, aber: brauchst du wirklich so viel Leistung? Der Verstärker hat lt. damaliger Tests eine Sinusleistung von 2x 180 Watt an 4 Ohm. Eine TA-N 55 ES oder TA-N 90 ES macht da keinen Sinn, denn die haben lt. Test nur wenig mehr Sinusleistung (2x 200 Watt bzw. 2x 225 Watt). Wirklich etwas bringen dürften z.B. 2 TA-N 55 ES auf Mono gebrückt. Im Monobetrieb bringt die TA-N 55 ES dann 1x 480 Watt an 4 Ohm. Alternativ eine TA-N 77 ES oder TA-N 80 ES, die bringen um die 2x 300 Watt. Aber sehr viel lauter wirds auch nicht, denn für die doppelte Lautstärke braucht man die 10-fache Leistung! Doppels so laut wie mit deinem Verstärker wirds also erst mit einer Endstufe, die 1800 Watt pro Kanal leistet. Und das dürfte 99% aller Lautsprecher deutlich überfordern. Grüsse Roman |
diviacchi
#15 erstellt: 06. Okt 2008, 13:40 | |
hallo beisammen, ich bin neu hier und wollte mal nachfragen, ob jemand weiss, wie man: 2 sony ta-n 80 es an 1 sony taf-770 "mono gebrückt" anschliessen tut? ich komm nicht ganz klar dabei, wie und wo ich die endstufen über den vollverstärker fahren kann. ich besitze noch JBL-L90 monitor-lautsprecher(wuchtig). man kann bi-amping oder bi-wiring betreiben.... wäre nett wenn mir jemand, dies genau und für mich nachvoll- ziehbar erläutern könnte??? danke im voraus schon einmal. diviacchi |
Passat
#16 erstellt: 06. Okt 2008, 14:10 | |
Doppel-Mono geht ganz einfach: Auf der Rückseite der TA-N 80 ES den Schiebeschalter auf Mono stellen. Dann vom linken Pre-Out ein Cinchkabel zur ersten TA-N 80 ES, dort an den Cinchanschluß Mono (der rechte oder linke ist zusätzlich mit Mono beschriftet). Das gleiche vom rechten Pre-Out zur zweiten TA-N 80 ES. Die Lautsprecher werden dann an den beiden Pluspolen rechts/links der Lautsprecheranschlüsse der TA-N 80 ES angeschlossen. Die erste TA-N 80 ES befeuert dann den linken Lautsprecher, die zweite TA-N 80 ES den rechten Lautsprecher. Da jede TA-N 80 ES 2 Paare Lautsprecherklemmen hat, kannst du so Bi-Wiring machen: 1 kabel an Ausgang A, das zweite an Ausgang B. Bi-Amping geht etwas anders: An die Pre-Outs kommt ein Y-Kabel, an jedes Ende des Y-Kabels kommt eine TA-N 80 ES im Stereomodus. An die erste TA-N 80 ES kommt dann der Tieftonzweig der Lautsprecher, an die zweite TA-N 80 ES der Hochtonzweig der Lautsprecher. Grüsse Roman |
Sony ta-f 808es Vitamin_Nikotin am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 2 Beiträge |
sony verstärker ta-f . ululu am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 2 Beiträge |
Sony TA F 570 ES doc_barni am 08.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 5 Beiträge |
sony ta-f 670 es boogie67 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 2 Beiträge |
Sony TA-F 870 ES - Adapter in/out jok am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Sony TA-F 808ES Bullermann am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 10 Beiträge |
Sony Verstärker TA-F170 nilson17 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 11 Beiträge |
am PRE-OUT einen 2ten VERSTÄRKER ANSCHLIESSEN!!!! *YG* am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 19 Beiträge |
Sony TA-F 550ES Problem MOZO_alias_ZOSO am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 9 Beiträge |
Sony TA-F770 ES hifiralf1 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.041 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKds77
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.052
