HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Schwingproblem bei Verstärker (PA300) | |
Schwingproblem bei Verstärker (PA300)+A -A |
micha_D.
08:44
#51
erstellt: 11. Aug 2004, ||
@omulki Harte Nacht gehabt..das kenn ich.. ![]() Der Eingang ist schon richtig rum. ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 11. Aug 2004, 08:45 bearbeitet] |
omulki
08:44
#52
Hi, habt Ihr meine Überarbeitungen schon gesehen? Ich meine genau, der OP muss selbst gegengekoppelt werden. Im Schaltplan sehe ich nur Mitkopplung. Wo ist der Fehler? Oliver. |
jakob
08:45
#53
Falls möglich, wären einige Fotos des konkreten Aufbaus hilfreich. ![]() Zu einem funktionieren Verstärker gehören zwingend das Netzteil, sowie Layout und Verdrahtung hinzu; mit einigen Fotos fällt die Beurteilung deutlich leichter. Wenn ich es auf die Schnelle richtig gelesen habe, schwingt der Verstärker nur mit Last. Schwingt er auch mit Last aber ohne Eingangssignal? Gruss [Beitrag von jakob am 11. Aug 2004, 08:45 bearbeitet] |
micha_D.
08:52
#54
Hi Ich glaub nicht,das Fotos hier weiterhelfen. Ich persönlich gehöre zu der ungeduldigen Sorte und würde diese Eingangsstufe komplett neu erstellen. Was jetzt schon solche anfälligkeit aufweist ist Imho für die Praxis nicht brauchbar. Obwohl....ich würde kontollieren wie sich die betriebsspannung direkt am OP verhält,wenn Verzerrungen auftreten.Ist doch schnell überprüft.. Micha |
bastelfix
08:56
#55
Hallo! Ich Werde dann gleich mal eure Vorschlage ausprobieren und melde mich mit dem Ergebnis! Wie erhält mann so viel Wissen über Verstärkerdimensionierung/optimierung wie ihr?? Ich studiere zwar schon seit 7 Semestern Elektrotechnik aber zwischen Teorie und Praxis gibt es wohl noch große Unterschiede! Auch in vielen Büchern die ich schon gelesen habe werden nur Prinzipien erläutert! Patrick |
omulki
09:00
#56
Man hat Deine Probleme schon gehabt :-( |
micha_D.
09:01
#57
Hi Ich für meinen Teil hab,s weniger mit der Konstruktion als mit Reparaturen.. Hab mich zwar auch schon am Transistoramp-eigenbau zu schaffen gemacht..aber mit eher unbefriedigenden Ergebnissen...keine Vorteile gegenüber Standartgeräten,also bau ich nur noch Röhrenamps.Da ist das Endergebnis meistens erstklassig.. ![]() ![]() Micha [Beitrag von micha_D. am 11. Aug 2004, 09:02 bearbeitet] |
richi44
09:18
#58
Ich bin zwar jetzt in (früh- mit 60) Rente, habe aber schon mit 13 eine Stereo-Endstufe (4x EL84) gebastelt und verschiedene Verstärkerschaltungen berechnet und erfolgreich gebaut. Ursprünglich komme ich auch aus der Reparatur-Ecke, habe dann aber mehr mit der Entwicklung von Sonderlösungen zu tun gehabt. Die letzten 10 Jahre war mein Tätigkeitsfeld die Projektierung von TV-Studioanlagen mit Schwerpunkt Ton / Kommunikation und da waren auch immer wieder Sonderlösungen gefragt. |
jakob
09:18
#59
@ micha_D. "Ich glaub nicht,das Fotos hier weiterhelfen." Schwer zu sagen, aber dem Schaltplan folgend hatte ich den Eindruck, es handele sich um einen Vorschlag aus einem Sammlungsheft. D.h. aber Layout, Aufbau und Netzteildimensionierung bleiben dem Erbauer überlassen. Ganz profane Ursachen derartiger Schwingneigungen können Masseschleifen, ungenügende Entkopplung, Induktivitäten der Zuleitungen etc. etc. sein. Deswegen auch die Frage, ob die Schaltung auch mit Last aber Uin=0 schon schwingt. @ bastelfix, mach Dir nichts draus, ein Studium vermittelt Dir die Fähigkeiten, in notwendigen Teilbereichen wirkliche Spezialkenntnisse erarbeiten (d.h. verstehen) zu können. Wenn Du Interesse an Weiterbildung hast, es gibt im Netz einige Seiten, die recht tiefgehende Informationen bieten können, allerdings sind meist gute Englischkenntnisse wichtig. Die Seiten von Douglas Self (ebenso wie seine Bücher) sind sehr gute Werke, nicht zuletzt wegen der angegebenen Literaturquellen; die Kurse von Leach können ebenfalls gute Grundlagenkenntnisse vermitteln; ein sehr gutes Forum ist das ![]() ![]() Gruss [Beitrag von jakob am 11. Aug 2004, 09:24 bearbeitet] |
micha_D.
10:34
#60
Sind denn die schönen Layouts von Elektor nicht mehr mit dabei..?? ![]() ![]() ![]() ![]() Micha ![]() [Beitrag von micha_D. am 11. Aug 2004, 10:37 bearbeitet] |
bastelfix
19:55
#61
Hallo! So, ich hab einiges getestet! -Vorschlag von michaD: Die Zenerdioden des OV´s sind ok. Während des Betriebs fällt die exakte Spannung von +/- 15V ab. -Vorschlag von richi44: Das Entfernen von C6 und die zusätzliche Gegenkopplung am OP (100K//47pF zwischen Pin2-6) unterdrückt die hochfrequente Schwingneigung gut. Nur ist ein Sinussignal am Ausgang immer noch verzerrt. Der Sinus ist wie "abgeschnitten" und es sind dem Sinuns leichte höherfrequente Schwingungen "aufmoduliert". Ohne Eingangssignal ist die Schaltung nun 100% schwingungsfrei! Welche Ursache könnte das haben??? ![]() -Vorschlag von Jakob: Werde mal versuchen mir ne Digicam zur versorgen. Als Layout habe ich die Vorlage von Elektor verwendet und mir damit die Platine geätzt. Ich denke nicht das ich mit der Netzteildimesionierung, Masseführung und Spannungsversorungsführung Fehler gemacht habe. Ja, die "original" Schaltung Schwingt auch ohne Uin. Grüsse Patrick! Nochmal Danke für eure Hilfe! |
pelmazo
21:48
#62
Ich werde das Gefühl nicht los daß da noch was ganz anderes faul ist. Es wäre mal interessant, zu sehen, wie das von Dir beschriebene Ausgangssignal aussieht. Kanst Du Bildschirmfotos vom Oszischirm hier reinstellen? |
richi44
06:49
#63
erstellt: 12. Aug 2004, ||
Da hätten wir ja schon mal war erricht. Sind R 25 bis 28 0,27 Ohm? Nicht grösser? Und wenn die stimmen, dann versuch mal, die Kurzschlusssicherung ausser Betrieb zu setzen, indem Du die beiden 1k R22 und R23 entfernst. Wenn nämlich T4 und T5 ansprechen, begrenzen sie das NF-Signal an der Basis von T6 und T7. Und wenn ich mir die Sache so durchrechne (Basisvorspannung T4/5 0,6V), so müsste T4 bezw T5 bei einem Endstufenstrom von 2,222A Peak (entspricht einer Leistung von 9,87 Watt an 4 Ohm effektiv) bereits ansprechen. Wenn die Dioden D3 und D4 nicht im Kollekor, sondern im Emiter wären, würde sich die nötige Basisspannung auf 1,2V und damit der Peakstrom auf 4.444 A erhöhen, was immerhin rund 40 Watt entsprechen würde (auch noch nicht das Gelbe vom Ei...) |
jakob
08:31
#64
In der Schaltung kann ich außer den keramischen Cs (100NF) keine Bypass-Cs entdecken. Sind auf der Platine noch Elkos am OP und in der eigentlichen Endstufenschaltung vorgesehen? Ansonsten wäre es eine erste Maßnahme, parallel zu den 100NF jeweils einen Elko (10 - 100µF, möglichst low esr Typen) einzusetzen. Kannst Du noch ein Bild des Platinenlayouts posten? Gruss |
pelmazo
12:15
#65
Nur bei kurzgeschlossenem Ausgang. Im Normalfall kannst Du die Wirkung von R20 nicht vernachlässigen. Er macht den Grenzstrom von der Ausgangsspannung abhängig. Je höher die Ausgangsspannung, desto mehr Strom steht zur Verfügung. Dadurch wird die Verlustleistung in den Ausgangstransistoren begrenzt. Bei maximaler Ausgangsspannung komme ich auf Grenzwerte von etwa 9A pro Transistor. Das ist bei 4 Ohm immer noch etwas eng bemessen, aber dafür spricht die Schaltung wegen C15 nicht sofort an, man dürfte also im Normalbetrieb keine Nachteile bemerken. |
bastelfix
15:14
#66
Ich habe jetzt einfach nochmal die 2 Widerstände R22/R23 der Schutzschaltung rausgelötet und das Teil funtioniert! Probeweise hab ich auch nochmal die neue Gegenkopplung am OV entfernt und das Teil funktioniert immernoch. Die Schutzschaltung habe ich vor ein paar Tagen schon mal rausgenommen und neue BE´s eingesetzt, da ging es nicht!!? ![]() Sollte Bei T4/T5 mal zwischen Basis und Kollektor ein keramik C löten? |
bastelfix
15:30
#67
Hier paar Bilder von den letzten Projekten: ![]() ![]() |
richi44
05:57
#68
erstellt: 13. Aug 2004, ||
Also ohne Schutzschaltung funktioniert das Ding richtig? Es schwingt dann auch nicht, wenn alles so ist wie im Schaltbild? Ist das so? Das würde doch bedeuten, dass wir uns voll und ganz auf die Schutzschaltung konzentrieren müssen. Die Emiterwiderstände der Endtransistoren stimmen? D5+6 sind richtig eingelötet? Noch meine Antwort an Pelmazo: Stimmt, ich habe in der Eile die Funktion von R20 + 21 nicht berücksichtigt. Ich rechne es jetzt nicht mehr nach, aber ich nehme an, dass Du den Strom (9A) für einen Endtransistor berechnet hast. Also kämen wir auf 18A, da ja 2 MJ15003/004 parallel liegen. |
richi44
08:03
#69
Wie hoch ist der Strom, der aus dem Netzteil gezogen wird (Ampère-Meter anstelle von F1 oder F2)? Im Plus sollten es ca. 285 mA sein, im Minus ca. 250 mA. Natürlich ohne Signal und ohne Last. |
bastelfix
08:47
#70
Genau! Ohne Schutzschaltung funktioniert die original Schaltung. Obwohl dies vor ein paar Tagen noch nicht der Fall war! Die Emiterwiderstände betragen 27 Ohm und sind ok. D5 und D6 sind auch richtig eingelötet. Im Leerlauf fliessen 80mA an Plus und 46mA an minus. |
pelmazo
09:28
#71
Langsam kapier ich's gar nicht mehr. Das hatten wir doch schon vor einiger Zeit im Verdacht, und da war Fehlanzeige! Was ist jetzt auf einmal anders?
Ich nehme an Du meinst 0,27 Ohm
Der Strom war für einen Transistor, stimmt, aber das habe ich dann prompt wieder vergessen, als ich die Situation mit 4 Ohm Last überschlagen habe. Du hast natürlich recht. |
richi44
13:25
#72
Jetzt ist alles klar! Du hast 27 Ohm und nicht 0,27 Ohm als Emiterwiderstände eingesetzt (0,27 Ohm, mindestens 10 Watt!) Der Ruhestrom durch die Endtransistoren müsste 100 mA sein (I=U/R I=27mV laut Schema / 0,27 Ohm = 100 mA mal 2 Transistoren). Wären im Plus mindestens 200 mA + alle übrigen IC usw = 286,5 mA, im Minus auch 200 mA + alle übrigen = 248,9 mA. Wenn Du wie es aussieht die falschen Widerstände hast, spricht natürlich die Schutzschaltung bei 0,nichts Watt an. Das kann nicht funktionieren. Und bereits die kapazitive Last von C17 reicht, dass das Teil bei Zuführung eines hochfrequenten Eingangssignals abklemmt. Und wenn es mal schwingt, haben wir den Salat. Also, die Emiterwiderstände raus, kräftige 0,27 Ohm 10 Watt-Drahtwiderstände (9A an 0,27 Ohm = 2,43V = 21,87Watt PP = 7,6W effektiv) rein und es sollte gehen. |
omulki
14:20
#73
Wow, Fehler gefunden. Super! Bloss bitte keine Drahtwideratände, sondern unbedingt Metallband. Sonst hast Du schnell wieder HF Probleme... Oliver. |
bastelfix
17:44
#74
Oh oh, wie konnte mir so ein peinlicher Fehler unterlaufen!! Steht eigentlich groß 0,27Ohm im Schaltplan! Werd jetzt die richtigen Widerstände einlöten. Patrick |
bastelfix
17:54
#75
Wie ich schon vermutet habe, muß ich mir die richtigen Widerstände erst versorgen. Gibt es diese Leistungswiderstände überhaupt als Metallbänder? Patrick |
-scope-
18:48
#76
Hallo, 27 ohm ![]() ![]() Ich bin aber der festen Überzeugung, dass 5 W Drahtwiderstände bei dieser Endstufe mit ihrem etwas "drahtorientierten" Design voll ausreichen und ihren Job 1A machen. Es gibt haufenweise Endstufen der Referenzklasse, die mit Drahtwiderständen arbeiten.... Theoretisch ist die Induktivität sicherlich eine unerwünschte Komponente, aber man sollte sie besonders bei diesem Aufbau nicht überbewerten....Das ist übrigens nicht abwertend gemeint, obwohl man noch einige Stufen "sauberer" arbeiten könnte. ![]() [Beitrag von -scope- am 13. Aug 2004, 18:51 bearbeitet] |
richi44
19:17
#77
Dass 10W angebracht sind, habe ich mit meiner Berechnung belegt. Allerdings wird ja die Endstufe nicht stundenlang auf Vollpower betrieben. Andererseits ist die Preisdifferenz nicht so gross, dass es sich lohnen würrde, ein Risiko einzugehen... Und das mit dem Draht - Wie gross ist die Induktivität eines solchen Widerstandes? Jedenfalls ist die Impedanz deutlich kleiner als die 0,27 Ohm im interessierenden Frequenzbereich. Jede normale Endstufe (und superhypermegahighend wird es ja kaum) funktioniert mit Drahtwiderständen. Gut, nichts gegen Bänder, aber ob da die Impedanz deutlich kleiner ist? Dann lieber gleich bifilar gewickelte. |
pelmazo
20:07
#78
Gratuliere! |
richi44
06:53
#79
erstellt: 16. Aug 2004, ||
Hallo Bastelfix, bitte melden wenn das Ding funktioniert, damit ich dieses Kapitel aus meinem Kopf schmeissen und für Neues Platz schaffen kann. Gruss Richi |
Lautstärkeschwankungen bei Verstärker khs88 am 29.07.2003 – Letzte Antwort am 29.07.2003 – 2 Beiträge |
Mini Verstärker bei eBay ? Andi78549* am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 2 Beiträge |
Hitzestau bei Verstärker möglich? olibar am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 2 Beiträge |
Überlastung bei Sony Verstärker Turnschuh am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 10 Beiträge |
Watt-Angabe bei Verstärker kjell79 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 19.04.2005 – 2 Beiträge |
Einschaltgeräusche bei altem Verstärker phippel am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 5 Beiträge |
Verstärker knackt bei Titelwechsel TheCriticalMass am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 6 Beiträge |
Leistungsabfall bei NAD Verstärker ? beam68 am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 6 Beiträge |
Kanalausfall bei Denon-Verstärker nofatchicken am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 10 Beiträge |
Protection leuchtet bei Verstärker chrisradio am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 8 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.808
