Protection leuchtet bei Verstärker
chrisradio
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 15:09
habe einen Sony Verstärker bei dem nach dem Einschalten für ca. 15-30 Minuten die Protectionanzeige leuchtet. Außerdem funktioniert gleichzeitig die komplette Beleuchtung nur sehr schwach. Nach der angegeben Zeit ist alles wieder normal.Kann das daran liegen, das das Gerät in einem ziemlich kühlen Raum steht und nur sehr selten benutzt wird? Oder hat das eine technische Ursache? Danke.
MfG
portus67
#2 erstellt: 21. Nov 2008, 16:13
Hallo
Schau dir mal die Netzteil Elkos an.
Ob sie aufgekwollen,oder ausgelaufen sind.
Vorsicht erst vom Strom trennen!
linear
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 17:13
Würde auch eher auf das Netzteil tippen, wenn der Verstärker nach einiger Zeit funktioniert. Dass es in dem Raum kühl ist, ist nicht so schlimm für den Verstärker, es sei denn, er steht in einem Kühlschrank.
chrisradio
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 17:57
danke für die Antworten, aber die Elkos sehen aus wie neu. Möchte auch hinzufügen, das während der 'Protectionzeit' der Verstärker einwandfrei Ton liefert, aber sich gleichzeitig nicht fernbedienen läßt. Ist das Gerät warm, dann leuchtet Protection nicht mehr , dafür die kpl. Beleuchtung wieder und die FB funktioniert erst dann.
Lasse ich den Verstärker 1 Stunde laufen, schalte ihn ab und schalte 10 Minuten später wieder an, dann funktioniert alles bestens, deswegen habe ich auf Kälte getippt.
MfG
[Beitrag von chrisradio am 21. Nov 2008, 18:00 bearbeitet]
linear
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 20:23
Kann auch an dem Prozessor liegen. Kalte(schlechte) Lötstelle.
portus67
#6 erstellt: 23. Nov 2008, 09:41
Kommst du an die Relais ran?
Alle mal Vorsichtig öffnen und Reinigen.
Denke bitte an den Strom,Stecker raus.
Gruss Ralf
chrisradio
#7 erstellt: 23. Nov 2008, 13:53
Danke an alle für die Tipps. Ich hab den Verstärker und eure Meinungen heute morgen einem befreundeten Elektriker anvertraut, ich geb Bescheid wenn er die Ursache gefunden hat.
Mfg
portus67
#8 erstellt: 23. Nov 2008, 16:42
Ja mach mal, interessiert was das war?
Gruss Ralf
RB 1080 Protection - LED leuchtet
egtop am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  5 Beiträge
Rotel RB-1572 Protection LED leuchtet nicht im Triggermode
Uschix2000 am 11.10.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  4 Beiträge
Azur 640a Protection Fehler!
Karoula am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  2 Beiträge
NAD 317 in Protection Mode
Erik07 am 04.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  2 Beiträge
HK 970 ''protection''
schpongo am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  8 Beiträge
Protection Funktion beim Cambridge Azur540a
rabalabab am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  4 Beiträge
"Protection" Problem mit Cambridge Azur 640A!Hilfe!
PCOnkel am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.01.2007  –  11 Beiträge
Cambridge Audio azur 640A - Protection-Mode Problem
FabiRq am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
NAD C272 geht in protection mode
sepp2909 am 20.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  2 Beiträge
Protect LED leuchtet leicht
dorfler1000 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwrigel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.960
