Burmester 877 MK2 XLR mit 850 kombinierbar ?
zimued
#1 erstellt: 11. Feb 2008, 00:25
Hallo an die Burmester Kenner,
kann man einen Vorverstärker 877 MK2 XLR (letzte Baureihe) mit zwei Monoblöcken 850 betreiben oder geht nur die Kombination 877 MK1
mit 850 ?
Danke und Grüße
zimued
Jeck-G
#2 erstellt: 11. Feb 2008, 01:28
Burmester würde Dir am Liebsten zwei neue Amps verkaufen, die an den Preamp passen. Dass die Stecker unterschiedlich sind, kann man hier sehen:
http://www.burmester.de/service/pin-belegung.html
Auffällig ist, dass Burmester bei der 3poligen XLR-Verbindung von der Norm abweicht (Norm: 1=Masse 2=pos 3=neg, Burmester: 1=Masse 2=neg 3=pos), hat man aber viel im HiFi- bzw. HiEnd-Bereich.
Aber wenn man die Endstufen auch ohne Remote-Schaltung laufen lassen kann (also per Hand ein- und aussschalten), dann könnte man sich einen Adapter von 3pol XLR auf 4pol XLR bauen (Kabel Sommer Galileo, Stecker von Neutrik), Pinbelegung siehe obige Tabelle.
877 MK2 XLR (3pol) -> 850 (4pol)
1 -> 1 (Schirm)
2 -> 3
3 -> 2
Als Notlösung würde auch eine Cinchverbindung gehen, eine symmetrische Übertragung über XLR bietet im HiFi-Bereich eigentlich keine Vorteile (Line-Pegel (0,5-2V) über kurze Distanzen), im Profibereich (Studio, PA) hingegen schon, da z.B. bei einer Live-Veranstaltung mal eben 50m Kabel zwischen Mikrofon (ungefähr Pegel vom Tonabnehmer eines Plattenspielers, also einige mV) und Mischpult liegen.
[Beitrag von Jeck-G am 11. Feb 2008, 01:31 bearbeitet]
aloitoc
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:33
1 -> 1 (Schirm)
2 -> 3
3 -> 2
ich würde Deinen Tip befolgen und auf jeden fall symmetrisc fahren. Ohne remote geht's doch auch ;-)
Hippeli kann sicher so ein Kabel machen.
[Beitrag von aloitoc am 09. Mrz 2008, 17:33 bearbeitet]
Burmester 850 XLR-Buchse tauschen ?
asaturbomex am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.04.2006  –  2 Beiträge
Welcher Burmester Vorverstärker ?
cpjones am 11.02.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2011  –  12 Beiträge
McIntosh Vollverstärker mit Endstufe kombinierbar?
tl1969 am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  4 Beiträge
Pinbelegung bei XLR unterschiedlich
bulu am 06.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.02.2007  –  4 Beiträge
Burmester 878
JanHH am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  14 Beiträge
Burmester Seriennummern
heradot am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  2 Beiträge
Burmester Bi-Amping Top oder Flop
rolando7 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  19 Beiträge
Audio Analogue vs. Burmester
cleodor am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 11.01.2008  –  3 Beiträge
Audionet, Burmester oder AVM?
I.P. am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  77 Beiträge
burmester concerto vorstufe?
flying_sepia am 09.11.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.486
