HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » NAD C372 Fernbedinung! | |
NAD C372 Fernbedinung!+A -A |
Juz
14:35
erstellt: 11. Feb 2008, |
hallo, an meienm NAD C372 funktioniert die Laustärkeregelung über die Fernbeninung nicht mehr richtig, alles andere ist voll funktionsfähig. Beim Drücken der Tasten leuchtet die Diode nur einmal kurz auf, danach tut sich nichts mehr. Hatte jemand schon mal ähnliche Probleme? Vielen Dank schonmal, JUZ |
Juz
12:43
erstellt: 12. Feb 2008, |
Hallo, hatte denn noch niemand das gleiche Problem, gestern sprang beim betätigen der Lautstärketaste der Verstärker von CD auf Tuner? Ich benutzte jetzt erstmal die Fernbedinung meines AV-Receivers für die Lautstärke. LG, Juz |
supermäxle
12:51
Hallo, hast Du die Batterie schon mal überprüft? Manchmal spinnen Fernbedienungen, wenn der Saft ausgeht. |
Juz
13:50
erstellt: 13. Feb 2008, |
Hi, danke für den Tipp, die Batt. kann ich allerdings als Fehlerquelle ausschließen, da wie gesagt ALLE anderen Funktionen der Fernbedinung ohne Probleme funktionieren. Gruß, Juz |
supermäxle
15:33
erstellt: 18. Feb 2008, |
und, geht sie wieder? warst Du mal beim Händler? |
Juz
17:22
Nein, da ich aber noch Garantie habe, werde ich sie wohl zurückbringen. Juz |
asteriks
17:53
Jo tu das. Wenn du die "Batterie" in der FB definitiv ausschließen kannst, dann wüßt ich auch nicht weiter. Über die "Funktion" meiner FB bin ich aber auch nicht gerade restlos begeistert, da die Lautstärkeregelung über die FB sehr grobschlächtig funzt. Vorallem im Kombination mit meinem Senni-Kopfhörer am C372, wird das schnell recht laut. Die Lautstärkeregelung per Hand ist da deutlich feinfühliger. cu asteriks ![]() |
Juz
18:19
Hi, asteriks, hast du schon mal die Brücken hinten verändert? Wenn man MAIN IN mit PRE OUT 2 verbindet, kannst über den Poti die Leistung runterregeln -ist ja mehr als genug vorhanden- dann wird das Ganze etwas feinfühliger. Gruß, JUZ |
asteriks
18:31
Ehrlich gesagt, noch nicht. Weiß garnicht, was momentan da gebrückt ist. Ist das ganze dann auch koscher, sprich technisch korrekt? Kann mit den ganzen Ein- und Ausgängen ehrlich gesagt aus dem Stehgreif nix anfangen. Werd wohl mal die Bedienungsanleitung konsultieren müssen. Wenn ich zu Hause bin muss ich mal nachgucken, wie es bisher hinten aussieht. thx asteriks |
Juz
18:42
Hi, ist alles korrekt und auf Seite 3 der Bedinungsanleitung ist es sogar genau so eingezeichnet. Also die beiden Brücken raus - am Besten gleich gegen kurze Chinchkabel, gibt es z.b. bei "Die Nadel", ausgetauscht - und MAIN IN mit PRE OUT 2 verbunden. Poti etwas runter und die Lautstärkereglung über die Fernbedinung ist deutlich feinfühliger. Die Originalbrücken passen da genauso. JUZ |
asteriks
21:11
erstellt: 19. Feb 2008, |
Jo, danke habe es auch gefunden. Momentan sind die Brücken direkt daneben eingesteckt. Wird beim nächsten Geräterücken auf jeden Fall mal getestet. Das mit dem Chinchkabel wird auch irgendwann getestet. Hast du dies schon getestet und Unterschiede bemerkt? Schließlich ist der Rest meiner Anlage auch schon mit Highend-Voodoo verkabelt! ![]() ![]() cu asteriks ![]() |
Juz
13:19
erstellt: 20. Feb 2008, |
Hi, ich habe diese - Goldkabel Profi Brückenglied- gibt es bei "die nadel" für 14.90.-€. Unterschied m.E. hörbar. LG, Juz |
gozo
12:03
erstellt: 22. Feb 2008, |
hi, habe meinen 372er mit fast audio jumpern ( die nadel: 54.- euro)getunt und damit enorme verbesserung der räumlichkeit und der ablösung von den speakern erlangt. superschnelles ein- und ausschwingen der "federnden" (!) bässe. absolut zu empfehlen! gozo ![]() NAD 372, NAD M5, Thiel 2.3 [Beitrag von gozo am 22. Feb 2008, 12:06 bearbeitet] |
NAD C372 Lautstärkeregelung! e. am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 2 Beiträge |
NAD C372 Lautstärkeregler - Kratzen - e. am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 6 Beiträge |
Nad C372 - Kopfhörer funk am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 5 Beiträge |
NAD C352 oder C372 ? =Bergi= am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2006 – 21 Beiträge |
Warnhinweis für NAD C372 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
Wechsel NAD c352 - c372 Stereo-Peter am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 117 Beiträge |
nad c352 oder c372? erowid am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 22 Beiträge |
nad c372 hoch gegangen Thomaswww am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 33 Beiträge |
Materialkunde NAD C372 yenhouse am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 33 Beiträge |
NAD C352 > C372 an Contour 3.0 Cabernet_Sauvignon am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.475
