assymetrische Stereowiedergabe
TheOther
#1 erstellt: 16. Feb 2008, 17:21
Hallo zusammen,
es macht mich echt verrückt, ich hab eine Einsteieranlage mit dem Technics Reciever KRF V4070D. Die hab ich schon ein paar Jahre, und nun hab ich das Problem, das einer der beiden Stereokanäle leicht schwammig aber Druckvoll und der andere etwas klarer aber weniger druckvoll abgegeben werden, was bedeuten soll, aus einem kommen Tiefen und Mitten und aus dem anderen Kommen die Höhen und weniger Mitten und Tiefen, außerdem ist er etwas leiser. Ich habe wirklich schon alle Konstellationen ausprobiert, und bin zu dem Schluss gekommen das es der Reciever ist und keins von den anderen Komponenten, oder der Kabel oder Boxen.
Ich habe 2 Wegeboxen von Canton, falls das weiterhilft. Kann man da irgendwas tun, hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem?
-Frank-
#2 erstellt: 16. Feb 2008, 17:42
besteht das Problem schon seit aller Ewigkeit oder erst seit kurzem.
Ich hatte vor Jahren ein ähnliches Problem, musste grundsätzlich den Balance-Regler nach rechts verstellen um beide Kanäle gleich laut zu hören. Es lag damals definitiv an der Raumakustik.
Seit meinem Umzug in eine andere Wohnung hat sich das von selbst erledigt.
Grüße aus der Magdeburger Börde,
Frank.
Argon50
#3 erstellt: 16. Feb 2008, 17:46
Hallo!
Um es etwas einfacher zu machen wären Bilder sowohl vom Raum als auch vom Anschluß hilfreich. Das erspart häufiges Nachfragen.
Primär wichtig ist aber die schon gestellte Frage ob das Problem schon immer bestand oder seit wann es besteht.
Nachtrag:
Tritt da Problem bei Nutzung aller Eingänge auf oder nur z.B. beim CD Spieler Eingang und ist es bei verschiedenen CDs gleich ausgeprägt?
Grüße,
Argon
[Beitrag von Argon50 am 16. Feb 2008, 17:48 bearbeitet]
TheOther
#4 erstellt: 16. Feb 2008, 17:53
ich denke es is seit einem monat, habe die boxen außerdem zum testen dieses problems direkt nebeneinander gestellt, und es ist deutlich zu hören, dass es eine differenz gibt, leider is an dem kenwoodreciever nichtmal ein balance regler. ich bin mir ziemlich sicher das es irgen ein internes problem im verstärker ist. dankt trotzdem für eure tipps.
bei cds ist es und wenn ich die anlage am pc angeschlossen habe oder andere sachen anschliesse. hab wirklich alle sachen ausprobiert, und kabel überall komplett durchgewechselt.
ich vermute, dass das signal vom verstärker falsch gesendet wird.
-Frank-
#5 erstellt: 16. Feb 2008, 18:18
Hallo nochmal,
mir ist noch was eingefallen. Könnte es sein, dass die Polarität einer Lautsprecherbox vertauscht ist?
Also rechts plus an plus und links plus vom Amp an minus des Lautsprechers.
Dieses versehentlich, gegenphasige verkabeln der Lautsprecher führt zu ähnlichen Erscheinungen.
Frank.
TheOther
#6 erstellt: 16. Feb 2008, 18:20
nee leider nicht, schön wärs. aber danke fürs nachdenken.
hab ja schon alle kabel und alles ausgetauscht, da wäre es mir ja aufgefallen
nobex
#7 erstellt: 16. Feb 2008, 19:40
Hat das Gerät einen mechanische Lautstärkeregler? Dieser könnte mit der Zeit Gleichlaufprobleme durch Abnutzung oder Verschmutzung bekommen, manche haben dieses Problem schon ab Kauf. Tritt der Effekt bei allen Lautstärken gleich stark auf?
Weiterhin könnte der Eingangswahlschalter, wenn mechanisch, auch Kontaktschwieringkeiten haben -> anderen Eingang testen.
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 16. Feb 2008, 20:23
Hallo TheOther,
hast Du mal am Verstärker die Lautsprecherkabel links und rechts vertauscht angeschlossen? Wenn dann der Effekt vertauscht aus den Lautsprechern zu hören ist, kommen als Ursache nur noch der Verstärker, das Quellgerät und das zugehörige Cinchkabel in Frage.
Wenn Du dann noch am Verstärkereingang auch die Cinchkabel links und rechts vertauscht anschließt, der Effekt aber nicht vertauscht aus den Lautsprechern zu hören ist, hast Du recht, der Verstärker ist die Ursache.
Uwe
TheOther
#9 erstellt: 16. Feb 2008, 21:47
ja, hab alles schon ausprobiert. muss wohl leider in kauf nehmen, das da irgendwo ne macke intern im verstärker is. kann mir aber nich erklären wie sowas kommt. werd mal nen bekannten fragen, der repariert solche hifi sachen.
und an den schaltern kanns auch nicht liegen, läuft alles digital, isn kenwood reciever der momentan nicht mehr als 200 € kostet. kann man glaub ich nicht mehr erwarten.
[Beitrag von TheOther am 16. Feb 2008, 21:49 bearbeitet]
Kenwood KRF-V4070D schaltet einfach ab?
Kassler089 am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  3 Beiträge
Yamaha AX-700 Tiefen fehlen auf rechtem Kanal! Was ist los?
HBR am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 17.10.2007  –  7 Beiträge
Technics SE CH404 defekt
3ercompact am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  7 Beiträge
Receiver defekt, verzerrte (kratzige) Mitten
m-2m am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  13 Beiträge
Yamaha AX-900 spielt ohne CD-Direct nur höhen links
stalker27 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  9 Beiträge
Kenwood KA-70 Verstärker gibt keine Höhen mehr aus!
R!V3RM@N am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  4 Beiträge
Neuer Verstärker --- Keine tiefen Töne
RM74 am 29.03.2024  –  Letzte Antwort am 03.04.2024  –  62 Beiträge
Problem mit Verstärker
felix1234567 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
Trennung von Höhen und Tiefen auf 2 Verstärker
greggy80 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  12 Beiträge
Problem: Verstärker mit nur einem Ausgang
Homeworxxx2004 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjozzaivjeipxwmi
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.461
