HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Technics SU-V85A und Boxen | |
Technics SU-V85A und Boxen+A -A |
pixlor
22:24
erstellt: 28. Mrz 2008, |
Hallo Ich richte mir im Keller einen Hobbyraum ein. Ich habe einen Technics SU-V85A Verstärker. Nun zu meinem Problem: Ich habe eine Helix Blue Basskiste mit 4 Ohm die wollte alleine bei den "Main" Speaker anschlüssen lassen. Ich habe aber auch von Beston die B120 3 Wege Lautsprecher mit je 8 Ohm. Und zudem bin ich im Besitz von einem Boxenpaar von Technics, den SB-c450 mit je 6 ohm. Ich wollte die beiden Boxenpaare auf einander neben der tür aufstellen und diese dann paralell an remote lassen nur hinten am verstärker steht remote 6~16ohm und die beide boxen paare haben auch 6 und 8 ohm jz frag ich mich schafft der verstärker dass oder ist das möglich? |
Altgerätesamler
22:58
Also an meinem Technics Su-V85A steht. Main or Remote: 4-16 Ohm Main and Remote: 8-16 Ohm. Nach meiner Meinung kannst du nur 1 Boxenpaar anschliessen, wenn du 2 Boxenpaare anschliessen willst, müssen alle Boxen je 8Ohm haben!! Wenn du die Basskiste betreiben willst, dann muss die sicher eine eigene Frequezweiche besitzen. Du kannst sie aber nicht mit den anderen Boxen zusammen betreiben, da zu niedrige Impedanz. Also, kleiner Tipp. Für dein Hobbyraum reichen die Beston die B120 3 Wege Lautsprecher mit je 8 Ohm. Schliesse sie doch mal an den Verstärker an. Komme aber nicht auf die Idee mehr als 2 Lautsprecher anzuschliessen. Nur wenn sie alle 8Ohm haben. Das wird zwar bei leiser Lautstärke keine volgen haben, wenn du 2 8Ohm und 2 6Ohm Boxen anschliesst, aber bei Partylautstärke ist das ein Problehm. Wenn du deine anderen Boxen auch noch anschliessen willst, dann brauchst du einen zweiten Verstärker. Kannst dir z.B den gleichen nochmal bei Ebay kaufen, oder einen anderen. Gieb doch mal die Technischen Daten von deinen Boxen durch. z.B Beston Boxen: Impedanz 8Ohm. Belastbarkeit: 150 Watt rms/sinus.. So etwas in der Art sollte auf der Rückseite der Box zu finden sein. |
pixlor
23:17
Meine Beston haben: 120w Max Belastbarkeit und 80w Sinus an 8 ohm Die Technics haben: 200w Max Belastbarkeit und 100w Sinus an 6 ohm Die HElix Kiste macht 250w Maximal und 150 Sinus oh und ich hatte mich verguckt *schäm* auf meinem Verstärker steht. Main or remote 6 ~ 16 OHm Main and remote 12 ~ 16 Ohm Ich würde schon gerne die basskiste und die boxen laufen lassen über diesen einen verstärker ist es nicht auch möglich die 3 wege boxen jeweils links und rechts in reihe zu schàlten? [Beitrag von pixlor am 28. Mrz 2008, 23:18 bearbeitet] |
pixlor
23:21
Und in der Helix kiste ist eine passive Frequenzweiche vorhanden |
Altgerätesamler
23:32
aha, anscheinend gab es mehrere Serien des Technics Su-V85A Verstärkers... Ich würde dann halt die Technics Boxen nehmen. Die Basskiste kannst du nur mit einem zweiten Verstärker betreiben, wenn du sie an deinen Verstärker mit den Technics Boxen anschliesst, raucht er ab. |
pixlor
23:39
gäbe es nicht noch die möglichkeit einen vorwiederstand zu benutzen von gewünschtem wiederstand oder raucht dieser dann auch ab? |
Altgerätesamler
00:04
erstellt: 29. Mrz 2008, |
hmmmm.. Gäbe es schon, das könnte aber den Klang beeinträchtigen.. Bist du wirklich sicher das du 5 Boxen brauchst? 1 Subwoofer 2 Rear und 2 Front Boxen??? Mach mal ein Foto von deinem Verstärker, will mal schauen ob es der gleiche ist wie meiner. Nach meiner meinung sollte der für 4 Ohm Boxen ausgelegt sein?? Hallo, kann mir mal jemand helfen? Gab es 2 Serien der Technics SU-V85A Verstärker? Meiner ist ausgelegt für 4Ohm Boxen, seiner für 6Ohm??? Also nochmal zu deinem Problehm..... Man könnte die Boxen zum Teil Seriell schalten, dadurch werden die Ohmzahlen höher. Das wird aber Klanglich volgen haben. Dadurch springt auch weniger Leistung raus. ALso wirst du mit 2 Boxen eine höhere Lautstärke erreichen können , als wenn du 4 oder 5 Boxen an den Amp hängst.!!! |
pixlor
00:07
Ich hatte vor einigen Monaten einen Technics SU-Z22 an ihm hatte ich die bassbox und die beston boxen dran und es ist nichts passiert(war nur ein experimente verstärker) er ist erst abgeraucht als ich versucht habe die kanäle zu brücken da funktionierte nur noch der linke kanal irgendwann ist dann auch der linke kanal mit kaputt gegangen. |
Altgerätesamler
00:13
Was hast du denn an ihm gebrückt. Kanal links und rechts an einen Lautsprecher?? Das kannst du nur, wenn es auch angegeben wird!! Also. Das ist von Verstärker zu Verstärker anderst. Ich sage ja auch nicht, dass du nicht die Basskiste und die 2 Technics oder die anderen am Verstärker betreiben kannst. Es ist nur so, wenn du laut musik hörst, wird er defekt gehen, und ich kann dir leider nicht sagen, ab welcher Lautstärke. Wenn du die Beston und die Technics Boxen an dem Technics Su-V85A betreibst hast du weniger Problehme. Die Basskiste braucht zu 100% einen eigenen Verstärker. Es gebe da aber noch eine Möglichkeit, dann hast du aber nicht mehr Stereo. Basskiste an den Linken Kanal Lautsprecheranschlüsse A. Beston-boxen an den Rechten Kanal. Erste Box an A und 2. Box an B. Dann hast du an Lautsprecherausgang links 4Ohm und am rechten Ausgang auch 4Ohm. Wichtig!!!! Du darfst nur die Beston nehmen. Da sie 8Ohm haben. Ich gebe keine Garantie, fals das der Verstärker abraucht!!! Ich empfehle dir einen 2. Verstärker zu kaufen. Ich habe auch 4 Boxen in meinem Zimmer und 2 Verstärker... Dann kannst du ohne angst zu haben, aufdrehen!!! ![]() Und wenn du die Basskiste unbedingt benutzen willst, brauchst du wohl oder über nochmal einen Verstärker ![]() [Beitrag von Altgerätesamler am 29. Mrz 2008, 00:19 bearbeitet] |
pixlor
06:44
ahh ok danke vielmals ich werd mir überlegen vllt noch eine endstufe von technics zu kaufen ![]() ![]() |
Altgerätesamler
11:52
Gut. Ich kann es dir empfehlen, weil ich fürher auch immer so viele Boxen wie möglich an den Verstärker anschliessen wollte... Dabei habe ich Seriell und Parallelschaltungen angewendet, was zu Klangbrei geführt hat. Jetzt habe ich wie schon gesagt 2 Verstärker und 4 Boxen. (Pro Verstärker 2 Boxen) ![]() |
technics su-v85a defekt peje am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 3 Beiträge |
Technics SU-V85A Class AA Golf_IV_Tom am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Technics Stereo Integrated Amplifier SU-V85A Altgerätesamler am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 13 Beiträge |
Technics SU-V85A - Behalten oder ersetzen? Nac am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 10 Beiträge |
Technics SU-V85A macht nicht dass was er soll pixlor2 am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 13 Beiträge |
Hallo ich brauche Hilfe zu meinem Technics Su V85A RonnyBenz am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 7 Beiträge |
Technics Su-Vx800 defekt Altgerätesamler am 15.12.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 105 Beiträge |
Technics SU-810 oder Technics SU-V50 mat.dom am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 2 Beiträge |
Technics SU-V 620 m.einhorn am 23.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 7 Beiträge |
netzspannungswahlschalter technics su-vx800 garfieldzzz am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Verstärker/Receiver
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
