netzspannungswahlschalter technics su-vx800
garfieldzzz
#1 erstellt: 29. Aug 2006, 12:53
Hallo, bin neu hier und hab schon die Sufu darum bemüht aber nix gefunden...
ich hab wie der Titel schon sagt einen su-vx800 und der hat auf der Rückseite einen Voltselektor für 230 oder 240Volt ich versteh nur nich so ganz was des soll und in welchem modus ich ihn jetz betreiben soll..
außerdem wüsst ich gerne ob man damit einen einzelnen subwoofer anschließen kann und wie das mit dem bi-... schalten der boxen funktioniert..
thx und mfg
garfieldzzz
#2 erstellt: 29. Aug 2006, 15:18
achja vllt hat ja jemand eine bedienungsanleitung oder so von dem verstärker das inet gibt nix her..
Amperlite
#3 erstellt: 29. Aug 2006, 15:37
Sehr seltsam. Allein die erlaubten Schwankungen im Stromnetz erfassen einen größeren Bereich. Im Zweifel würde ich die höhere Spannung wählen.
Einen einzelnen Subwoofer mit einer Schwingspule kannst du an einen Kanal anschließen. Das Signal sollte natürlich tiefpassgefiltert sein (Sub-Out eines AV-Receivers oder selbstgebautes Filter).
detegg
#4 erstellt: 29. Aug 2006, 15:49
Moin,
1. Frage: 240V wählen
2. Frage: Die LS_Gruppen A und B liegen bei A+B Betrieb parallel an den Endstufen! Die Nennimpedanz der einzelnen LS darf dann nicht unter 8Ohm liegen (parallel dann 4Ohm) - steht auf der Rückseite des Technics oder in der BA.
3. Frage: BA und SM gibts bei schaltungsdienst.de
Detlef
Technics Su-Vx800 defekt
Altgerätesamler am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  105 Beiträge
Technics SU-VX800
-Thorens- am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  3 Beiträge
Technics Su-VX800 Temperatur
Altgerätesamler am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2007  –  10 Beiträge
Technics Su-VX800
Altgerätesamler am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  4 Beiträge
Technics SU-VX800 Fehler!
Turbospeedy am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  6 Beiträge
problem mit technics SU-VX800
valisunny am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  5 Beiträge
Verbesserung durch Technics su vx800 möglich?
Bassfetischist_ am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  5 Beiträge
Anschluss Technics SU-VX700 bi-wiring
Ventrue am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  2 Beiträge
Technics su v50
accu500 am 13.10.2011  –  Letzte Antwort am 13.10.2011  –  5 Beiträge
Technics SU-VX 500 brücken?
pps am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTesterocx
  • Gesamtzahl an Themen1.559.220
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.685
