Yamaha AX-530 bringt nur über "CD Direct" Leistung
Deckard1
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:44
Von meinem Vater habe ich den Verstärker Yamaha AX-530 übernommen und damit folgendes Problem: Bislang sind ein CD- und ein Plattenspieler angeschlossen. Leistung bringt der Verstärker jedoch nur nach Betätigung der Taste "CD Direkt". Wenn ich eine der Eingabetasten drücke ("CD" oder "Phono"), ist nur dann etwas zu hören, wenn ich den Lautstärkeregler ganz nach rechts drehe. Was könnte die Ursache dafür sein?
Nach der Bedienungsanleitung hat die Taste "CD Direct" folgende Funktion: "Dieser Schalter ermöglicht es, das CD-Eingangssignal direkt zur Ausgangsstufe zu legen ..."
Außerdem noch eine Frage am Rande: Warum befinden sich bei dem Lautstärkeregler die hohen Zahlen links und nicht rechts?
Grüße von Deckard
Albus
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:58
Tag,
ich vermute, auf der Rückseite ist die Verbindung zwischen den Buchsen des Accessory-Anschlusses (Send/Receive) nicht gesteckt = es fehlt der kurzschließende Jumper. So ist der Pfad des Eingangssignals unterbrochen. Vergleiche bitte hier die BDA: http://www2.yamaha.co.jp/manual/pdf/av/english/IntA/AX-530.pdf
Fehlt die Brücke, dann kann man gut auch ein übliches Cinch-Kabel einstecken.
Die Skala des Volume-Stellers ist mit Vorzeichen '-' = Minus zu lesen: Linksanschlag ist minus Unendlich, dann der Bereich (typisch) kleinster Ausgangsleistungen, d.h. dann -60 bis -50 dB; Rechtsanschlag ist dann ohne jede Dämpfung, d.h. maximaler Durchlaß des Eingangssignals, 0 dB.
Freundlich
Albus
[Beitrag von Albus am 31. Mrz 2008, 08:59 bearbeitet]
Deckard1
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 11:53
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Ein "Jumper" fehlt tatsächlich. Ich werde mir also heute gleich ein Cinch-Kabel besorgen und sehen, ob es damit klappt.
Deckard
Deckard1
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 14:53
Gestern habe ich mir also tatsächlich die Kabel besorgt - und es funktioniert! Vielen Dank noch einmal, Sie haben mir sehr geholfen.
Grüße von Deckard
Yamaha AX-530 Probleme!
habaleon am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  2 Beiträge
Yamaha AX 890 (Pure Direct)
thomas_r19 am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  7 Beiträge
Yamaha AX-900 spielt ohne CD-Direct nur höhen links
stalker27 am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  9 Beiträge
Yamaha AX-530 Vor- und Endstufe auftrennbar?
hp_1 am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  5 Beiträge
AX 590 Probleme!
pacifico am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  4 Beiträge
Frage zu Yamaha AX-892
Bobofussball am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  6 Beiträge
Yamaha AX-900 merkwürdig - Hilfe
BorgersBande am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  8 Beiträge
Yamaha AX-500 - Wie einstellen?
Oliver_G am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  26 Beiträge
Yamaha ax 592 als vorverstärker nutzen
Neuling8636 am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 10.07.2013  –  6 Beiträge
Yamaha AX 700 zu leise
xXTommiXx am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNiels_Z
  • Gesamtzahl an Themen1.557.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.862
