HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » klangregelung verändern? | |
klangregelung verändern?+A -A |
rland79
#1 erstellt: 03. Apr 2008, 16:05 | |
hallo! die bass-klangregelung meines marantz pm7001 verstärkt (oder schächt natürlich) laut datenblatt die bässe bei 500hz. 500hz??? das sind ja fast schon mitten (zumindest meiner meinung nach)!!! ists prinzipiell ne hexerei diese frequenz auf ca. 100hz zu ändern??? |
richi44
#2 erstellt: 03. Apr 2008, 16:35 | |
Können kann man alles. Nur macht das keinen Sinn. Wenn da steht, dass die Bässe bei 500Hz beeinflusst werden, so bedeutet das, dass sie bei dieser Frequenz bei voller Anhebung und Absenkung um jeweils 3 dB verändert werden. Das bedeutet auch, dass sie bei 50Hz um etwa 15 bis 18dB beeinflusst werden, also das, was man üblicherweise will. Wenn Du die Grenzfrequenz (die 3dB) auf 100Hz verringerst, ändert sich erst im Tiefbass etwas. Und die Anhebung und Absenkung kann dann bei 50Hz etwa 5dB betragen. Es kann auch sein (je nach Konstruktion des Reglers), dass jetzt nicht eigentlich die Anhebung verändert wird, sondern dass man mit dem Regler die Grenzfrequenz verändert. Das ist durchaus üblich. Und das wiederum heisst, dass bei einer kleinen Änderung der Reglerstellung genau das passiert, was nach dem Umbau bei vollem Reglerausschlag passieren würde, nämlich fast nichts. Wenn Du mit dem Klangregler jetzt nicht zufrieden bist, brauchst Du einen Equalizer. Da kannst Du die einzelnen Frequenzen recht schmalbandig beeinflussen. Das ist aber eine ganz andere Art von Klangregelung und ist mit einem normalen Klangregler nicht zu machen. |
rland79
#3 erstellt: 04. Apr 2008, 16:07 | |
soso! das heißt also, dass alles unterhalb der 500hz angehoben oder gesenkt wird? marantz gibt die veränderung bei 500hz mit +/-10db an; und dann??? etwa +/-20db bei 250hz, 30db bei 125hz und 5db bei 100hz usw. oder so ähnlich? also eine lineare veränderung von von 500hz abwärts? oder ist bei 500hz die spitze und davor und danach fällt die kurve ab? danke einstweilen und |
armindercherusker
#4 erstellt: 04. Apr 2008, 16:23 | |
Schau´ Dir mal das Diagramm auf Seite 3 an : http://www.pia-hifi.de/accuphase/pdfs/c-2000_g2.pdf Das mußt Du dann übertragen auf Dein Gerät und 500 Hz. Bedeutet also in etwa, daß Alle Frequenzen von 500Hz abwärts so dolle angehoben werden. Daher verstehe ich Dein Anliegen. Ich selber habe im Wohnzimmer auch verschiedene Verstärker gehabt. Und der HK 3250 hatte die für mich / meine LS / Raummoden optimale Bassregelung. ( +- 10db bei 50 Hz ) Gruß |
richi44
#5 erstellt: 04. Apr 2008, 16:26 | |
Wenn Marantz sowas angibt, so ist dies genau so falsch wie bei allen anderen Herstellern auch. Üblich ist einfach, dass einesteils die maximale Anhebung/Absenkung angegeben wird, also die +/- 10 oder 15 oder 20dB, andererseits die Grenzfrequenz (die ist immer bei +/-3dB), bei welcher das geschieht. Sonst besorg das Schaltbild und stell es hier ein, oder z.B. die Frequenzkurve bei maximaler Regelung. Dann kann man Dir ganz genau Auskunft geben. Aber es wird auf das Übliche hinaus laufen, mit einer Steilheit von 6dB pro Oktave (und nicht etwa 10dB, wie Du sie annimmst). |
armindercherusker
#6 erstellt: 04. Apr 2008, 17:02 | |
wie meinst Du das jetzt Für das Beispiel des Accu steht doch : Die Übergangsfrequenz des Bassreglers (max. ±8 dB) lässt sich auf 40 oder 100 Hz einstellen und die des Höhenreglers (max. ±8 dB) auf 8 kHz/20 kHz. Und das deckt sich mit dem Diagramm. Gruß |
richi44
#7 erstellt: 05. Apr 2008, 08:27 | |
Wenn man 40Hz angibt, so ist die Anhebung bei 40Hz maximal. Wenn man aber beim Bassregler 500Hz angibt, so ist dies nicht die Frequenz der maximalen Anhebung, sondern bei maximaler Anhebung die Grenzfrequenz, also der Punkt, bei dem +3dB erreicht werden. Hat ein Gerät nur einen Höhen- und Bassregler, kann der Punkt der maximalen Anhebung nie bei 500Hz liegen. Das wäre nur bei einem Mittenregler möglich. Allerdins findet man oft diese Bezeichnung der Grenzfrequenz und nicht der maximalen Anhebung. Da ist Marantz nicht die einzige Firma... |
richi44
#8 erstellt: 05. Apr 2008, 08:52 | |
Hier eine prinzipielle Bassregelung mit 0dB Veränderung bei 1kHz und höher, maximaler Veränderung bei 40Hz und tiefer, einer Veränderung um max -3dB (also untere Grenze) bei 80Hz und 3dB Veränderung (Grenzfrequenz) bei 500Hz. Welche Angabe wäre da folglich richtig? Logisch wäre 80Hz, weil es sich um eine definierte Anhebung und eine definierte Frequenz handelt. Relativ logisch ist auch 500Hz, weil es sich ebenfalls um eine Grenzfrequenz handelt (also Anhebung und Frequenz definiert). Unlogisch wäre 40Hz, weil es nicht eine Grenzfrequenz ist und die Anhebung nicht nur bei dieser Frequenz das Maximum erreicht. |
armindercherusker
#9 erstellt: 05. Apr 2008, 11:28 | |
Verstanden ( auch wenn ich nicht verstehe, wie / warum es gerade so manchmal angegeben ist ) Bei meinem Marantz PM 17 MK II ist angegeben : +/- 8db bei 100 Hz / 10 KHz Da ist dann wohl klar, daß hier die ( annähernd ) höchste Anhebung erreicht wird. Gruß |
richi44
#10 erstellt: 05. Apr 2008, 11:32 | |
Das ist so vermutlich anzunehmen. Aufschluss gibt da immer das Schaltbild. Da kann man die maximale Anhebung/Absenkung berechnen. |
Klangregelung Heupferdchen am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 19 Beiträge |
Röhrenverstärker-Klangregelung? Stefan23539 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 14 Beiträge |
Klangregelung NAD C 368 Strayndunt am 14.04.2024 – Letzte Antwort am 15.04.2024 – 28 Beiträge |
Yamaha a-s2200 Klangregelung Jockel100 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 16.06.2022 – 10 Beiträge |
Vorstufe mit Klangregelung. borland123 am 07.01.2022 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 18 Beiträge |
Klangregelung Cambridge Audio Azur 650A stranger2804 am 14.08.2022 – Letzte Antwort am 14.08.2022 – 5 Beiträge |
Fehlende Turnover Einstellungen bei der Klangregelung 70erDisco am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 19.01.2016 – 6 Beiträge |
Rotel RA 1572 Klangregelung winery am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 12 Beiträge |
Accuphase E-270 /Kopfhörerverstärker/Klangregelung dogger am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 3 Beiträge |
Klangregelung mit Chinch-Verteiler? ElectrEntity am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 10 Beiträge |
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.726
