HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verstärker/Receiver » Klangregelung NAD C 368 | |
Klangregelung NAD C 368+A -A |
Strayndunt
15:04
erstellt: 14. Apr 2024, |
Hallo, ich habe eine kurze Frage an Besitzer eines NAD C 368 Verstärkers. Ist es normal, dass bei diesem Gerät die Klangregelung (Höhen/Bässe), sagen wir mal, sehr dezent arbeitet? Bei meinem alten Kenwood konnte ich da immer deutliche Unterschiede wahrnehmen, auch wenn ich die Regler nur halb gedreht habe, beim C 368 sind die Auswirkungen selbst auf höchster Stufe (+/- 7 dB) oft so gering, dass man sich schon konzentrieren muss, um überhaupt eine Veränderung zu hören. Ich nutze die Regelung nur, wenn ich sehr leise Musik höre (so gesehen als Loudness-Ersatz) und da ist der Effekt, für mein Empfinden, so minimal, dass man sich das Ganze im Grunde fast sparen kann. Gruß |
hampshire
15:22
So kenne ich das von NAD und Rotel Geräten aus den 90igern. man konnte recht fein regeln und hatte dafür keinen sehr weiten Regelbereich. Dein Gerät kenne ich nicht aber das Verhalten ist aus meiner Sicht nicht auffällig. |
atoenne
15:29
Kann ich für den C389 bestätigen. Da ist die Klangregelung auch kein Grobmotoriker 😁 Wenn der Regelbereich nicht ausreichend ist, ist eh was gröberes im Argen. +-7db ist zudem wirklich nicht geeignet als Loudnessersatz bei leisen Lautstärken. Nubert hat mit dem ATM etwas fürs Handfeste. |
DaS.H
15:43
Hallo, dann schau dir mal die Punkte an, bei denen die 7db erreicht werden. ![]() Gruß [Beitrag von DaS.H am 14. Apr 2024, 15:43 bearbeitet] |
Strayndunt
15:46
Im Großen und Ganzen bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden und das mit der Klangregelung wäre für mich jetzt auch kein Grund, nach einem anderen Verstärker Ausschau zu halten, ist mir nur aufgefallen. Vielleicht bin ich durch den Kenwood auch einfach nur versaut ... ![]() |
pogopogo
15:48
Klangregler Höhen: ±7,0 dB bei 20 kHz Bässe: ±7,0 dB bei 60 Hz Welche LSPs hast du angeschlossen? Sind diese phasenrichtig angeschlossen? |
Strayndunt
16:01
Die Lautsprecher sind korrekt angeschlossen, da bin ich immer besonders pedantisch ... ![]() Lautsprecher: Magnat Signature 703 |
atoenne
16:04
Höhen bei 20khz? Ja bin ich eine Fledermaus? 🤣 |
pogopogo
16:05
Vielleicht liegt das auch an deiner Aufstellung. Was passiert, wenn du einen LSP phasenverkehrt ansteuerst? |
Strayndunt
16:08
Kann ich nur beipflichten, mein Gehör steigt inzwischen schon ab 12 kHz aus ... ![]() [Beitrag von Strayndunt am 14. Apr 2024, 16:10 bearbeitet] |
AusdemOff
16:13
Nö, bist du nicht. Aber vielleicht fehlt dir das Wissen wie eine Klangregelung funktioniert. Was hier leider nicht angegeben ist, ist die Güte des verstärkenden/abschwächenden Filters. 20 kHz bedeutet das die Resonanzfrequenz des Filters eben bei 20 kHz liegt. Links und rechts davon nimmt die Verstärkung dann klockenkurvenmäßig ab. Geht man in den negativen Verstärkungsbereich kehrt sich die Glockenkurve um. Sie steht sozusagen auf dem Kopf. [Beitrag von AusdemOff am 14. Apr 2024, 16:15 bearbeitet] |
AusdemOff
16:19
+/- 7 dB nicht jetzt nicht so wenig. Andere haben hier +/- 10 oder sogar 12 dB. Wenn der TE aber sagt, dass das ihm nicht ausreicht oder eher zu zaghaft ist, bestätigt das wiederum im umgekehrten Falle die Einmessfanatiker und ihre Verbohrtheit par tout auf +/- 1 dB im Frequenzgang zu kommen. Die meisten hören das sowieso nicht. Im Bassbereich sind +/- 5 dB schon sehr schwer hörbar. |
Strayndunt
16:24
Aufstellung ist gleich geblieben, hab nur den Verstärker ausgetauscht. Die Lautsprecher stehen allerdings relativ eng beieinander, das soll noch geändert werden. Das mit dem phasenverkehrt erschließt sich mir nicht so ganz, würde das die "Problematik" nicht eher noch verstärken!? |
Strayndunt
16:37
Mein alter Kenwood geht bis +/- 10 dB, vielleicht spielt das auch noch eine Rolle (dass man das in den vielen Jahren einfach so gewöhnt war ...). |
hampshire
20:53
Im Prinzip ja. Aber wenn die Lautsprecher zueinander im Raum ungünstig stehen kann es dazu kommen, dass der eine etwas vom anderen auslöscht. Das Drehen der Phase kann daher dazu führen, dass der Tiefton fetter (lauter) wird. Ob der Klang beim phasenverkehrten Anschluss des Lautsprechers insgesamt besser wird wage ich allerdings auch zu bezweifeln. Bei Subwoofern ist übrigens ein Schalter für eine 180° Phasendrehung ein "Quasistandard". |
AusdemOff
22:05
Alles richtig, gilt aber nur für tiefe Frequenzen. Phasendrehungen im Mitten- und Hochtonbereich eliminieren die Ortbarkeit eines Signals. Man würde auch sagen es klingt matschig oder dumpf. |
pogopogo
03:34
erstellt: 15. Apr 2024, |
Das sollte auch nur als Test bzgl. der aktuellen Aufstellung herhalten. Im Bi-Wiring nur den TT-Part phasenverkehrt an einem LSP anschließen, kann auch als finale Lösung taugen, wenn die Trennfrequenz sehr niedrig ist und der LSP-Aufbau es hergibt. [Beitrag von pogopogo am 15. Apr 2024, 03:47 bearbeitet] |
DB
07:44
Das wäre eher ein parametrischer Equalizer mit fester Güte. Eine Klangregelung hat aber eine andere Charakteristik. Üblicherweise ist das Einstellverhalten etwa so: ![]() Beim NAD kommt es jetzt darauf an, ab wann der Anstieg / Abfall bei tiefen bzw. hohen Frequenzen beginnt. Zweckmäßiger wären umschaltbare Einsatzfrequenzen der Klangregelung, so wie man es früher, als man davon noch etwas verstand, an besseren Geräten hatte. |
atoenne
08:15
Daher habe ich mich auch über die in den technischen Daten genannten 20khz gewundert. Macht überhaupt keinen Sinn 😁 |
DB
08:31
Die 20kHz werden nicht die Einsatzfrequenz sein, die liegt sicher irgendwo zwischen 2 und 5 kHz. |
AusdemOff
08:55
Was du auf dem Bild siehst sind die beiden Hälften der Glockenkurven für den Tief- und Hochtonbereich. Jedes Filter verhält sich um dessen Resonanzkurve symmetrisch. Die zweite Hälfte des HP-Filters ist jenseits der 20 kHz. Das für den Tiefpass im imaginären oder gerade noch im realen Bereich. Hängt eben von dessen Güte ab, sprich, wie schmal das Filter ausgelegt ist. Meist fangen die Einsatzfrequenzen für den HT-Bereich recht früh vor der Resonanzfrequenz an und steigen zuerst recht langsam. IM TT-Bereich ist das etwas anders. Man vermeidet in den imaginären Bereich zu kommen. Deshalb ist die Gauskurve (Glockenkurve) hier etwas unsymmetrisch. Die genannten 20 kHz machen so gesehen technisch absolut Sinn. Für den Anwender wiederum kann das verwirrend sein. |
atoenne
09:00
Also war das so gemeint, dass die +7db bei 20khz erreicht werden. Damit kann ich leben, erklärt aber auch die wargenommene Feinheit der Klangregelung |
AusdemOff
09:11
Yep, so ist es. |
DB
09:13
Nein, definitiv nicht. Es gibt dort auch keinerlei Resonanzfrequenzen. Weder bei der aktiven Variante ![]() noch bei der passiven Variante ![]() Das kann man auch simulieren. |
Strayndunt
11:15
#25
In der Tat, da braucht man sich dann nicht mehr zu wundern ... |
DB
11:58
#26
Ich habe hier mal die Angaben zu der Klangregelung in einem Verstärker aus den späten 70ern, mit umschaltbarer Einsatzfrequenz: Bass 20 Hz +/-8 dB (turnover frequency 200 Hz) 50 Hz +/-8 dB (turnover frequency 400 Hz) Treble 20 kHz +/-10dB (turnover frequency 2,5 kHz) 40 kHz +/-10dB (turnover frequency 5 kHz) |
Strayndunt
12:06
#27
DB
12:17
#28
So ähnlich. |
NAD C 368 unvermitteltes Ausschalten und andere Störungen . Strayndunt am 20.04.2024 – Letzte Antwort am 25.04.2024 – 13 Beiträge |
NAD C 370 Regelbereich Kairaulf am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Klangregelung Heupferdchen am 01.09.2019 – Letzte Antwort am 16.09.2019 – 19 Beiträge |
Kopfhörerverstärker anschließen an NAD 368, gibt es einen Trick? peak100 am 29.05.2024 – Letzte Antwort am 01.06.2024 – 9 Beiträge |
NAD C 352 vs. NAD C 372 Ghost-Wolf am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 55 Beiträge |
NAD C 372 deklassiert NAD C 352 audiorama-fan am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 114 Beiträge |
NAD C 370, NAD C 270 Bridged Kairaulf am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 9 Beiträge |
Röhrenverstärker-Klangregelung? Stefan23539 am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 14 Beiträge |
klangregelung verändern? rland79 am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 10 Beiträge |
NAD C 350 ferrarri am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 7 Beiträge |
2024
- Yamaha R-N1000A und R-N800A
- Loudness? ist das gut?
- PRE OUT – MAIN IN, wofür?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.984
